Дата: 17 Сен 2016 11:43:13
pavel-demin
Используются два входа. Каждый из шести приемников можно подключить к одному из двух входов.
Это отлично!
Сейчас в HPSDR-трансивере 4 приемника и 1 передатчик, т.е. технически уже возможен вариант (1RX+1TX) + (3RX).
Да, но было бы интересно включить 3RX с отдельного АЦП, но чтобы на другом входе работал независимый трансивер (пусть со своим 1 или 2 приемниками), такое в принципе возможно или уже не хватит ресурса?
Павел, извините за нескромный вопрос, вы хорошо знаете русский или это так хорошо переводчик переводит ваши сообщения?
По поводу усиления, всякий усилитель отбирает часть динамического диапазона из-за своих шумов, если у этой платы высокий входной импеданс, можно попробовать фирменный трансформатор 1:16 или даже 1:36, такие есть вполне с неплохими -характеристиками для почти всего КВ диапазона. Mini-Circuits T36-1, T16-6.
Дата: 17 Сен 2016 16:55:09 · Поправил: DVE (17 Сен 2016 16:56:44)
pavel-demin
> Я себе купил усилитель j310preamp от SV1AFN: https://www.sv1afn.com/j310preamp.html
Спасибо интересно, но он работает от 12В. Не хочу колхоза и кучи проводов на столе :) Пока есть SDRPlay, который вполне от USB работает, и с усилением проблем нет.
Подожду штатную плату для Pitaya, вроде разработчики обещают выпустить:
Preamplifiers/Attenuators: not available at the moment. Possibility of purchasing them later ( are in development and will be available soon at an affordable price)
Кстати если кто захочет брать этот Hamlab SDR transceiver, имейте в виду, что (судя по описанию) в цену 700Евро плата Preamplifiers/Attenuators не входит. |
Дата: 17 Сен 2016 22:17:46
Я думаю, что возможно.
Я хорошо знаю русский язык.
Да, я согласен. AD8066 установленный на Red Pitaya тоже вносит искажения. В модификации предложенной Евгением (RZ3QS) AD8066 обходится, и антенна подключается через трансформатор напрямую к драйверу АЦП. С такой модификацией искажения сигнала будут минимальны, и чувствительность будет нормальная. Конечно, надо аккуратно паять, чтобы не вывести плату из строя.
Дата: 17 Сен 2016 23:29:30
возможен ли в будущем вариант, когда на одном канале ADC/DAC будет работать программа для HPSDR-трансивера (1-2RX+1TX), а на втором канале ADC отдельно приемники (3...6RX) на несколько диапазонов тоже по протоколу HPSDR?
А насколько важна совместимость с протоколом HPSDR? И какая нужна полоса пропускания?
Если протокол HPSDR не нужен, то возможен интересный вариант на основе более простого трансивера:
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver
В нем каждый канал RX и TX может управляться отдельной программой. Можно, например, соорудить что-нибудь такое:
RX1 -> SDR# или HDSDR
RX2 -> CubicSDR или Gqrx
TX1 <- GNU Radio
TX2 <- Pothos SDR
Все это в полном дуплексе и с полосой пропускания в 1.25 МГц на прием и на передачу.
Если устроит полоса пропускания в 500 кГц, то можно попробовать добавить еще два приемника (RX3 и RX4). |
Дата: 18 Сен 2016 09:22:19 · Поправил: Zmej (18 Сен 2016 09:24:53)
pavel-demin
Павел, идея такая:
Интересен трансивер (RX/TX) и чтобы работала программа Powersdr-mrx. (передатчик и 1-2 виртуальных приемника с общего входа) Полосы одной 384 или две по 192к наверно хватит в большинстве случаев.
На втором канале АЦП представляет интерес запустить HPSDR-совместимые приемники (количество - сколько хватит ресурсов, ну 2-3-4-6шт, полоса 96 и 192 желательно на выбор) и отдать их Skimmer-серверам. Если протокол будет другой (не HPSDR), то тогда кто-то еще должен сделать поддержку в серверах другого протокола (в т.ч. через CWSL_tee чтобы cw и rtty сервера запустить).
Дата: 19 Сен 2016 01:21:58 · Поправил: DVE (19 Сен 2016 02:49:01)
Продолжу мини-обзор (если это конечно кому-то надо:).
При сравнении с SDRPlay обнаружился приятный бонус RP - неплохая чувствительность на низких частотах. На картинке диапазон 125-160КГц. Видны Hamburg-Meteo на 146КГц и телеметрия электросетей на 130КГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rp_146khz.jpg) Увеличить
Так же попробовал версию openHPSDR для Android.
Не то чтобы совсем не работает... Девайс она видит, коннект делает, но ни звука ни панорамы нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/screenshot_2016-09-1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Сен 2016 11:10:48 · Поправил: pavel-demin (19 Сен 2016 11:11:22)
DVE
Странно. Раньше вроде бы работало нормально:
Может быть опять проблема в медленной WiFi сети? |
Дата: 19 Сен 2016 11:38:02
Не знаю. На десктопе оно хоть с тормозами но работало, а здесь ничего. Пробовал на 2х девайсах, на смартфоне и планшете.
Дата: 24 Сен 2016 14:37:42
Подскажите пожалуйста, как с помощью редпитаи посмотреть созвездие векторной модуляции сигнала (какая модуляция-неизвестно). Скорость весьма высокая, rtl-SDR неможет захватить всей полосы сигнала.
Дата: 24 Сен 2016 15:30:17 · Поправил: DVE (24 Сен 2016 15:31:43)
У Red Pitaya максимальная ширина полосы, передаваемой по Ethernet, вроде чуть более мегагерца, т.е. если ширины rtl-sdr не хватило, то и тут не хватит. Смотрите в сторону Airspy/SDRPlay/HackRF.
Гипотетически можно обрабатывать сигнал прямо в FPGA, но я сомневаюсь что это проще :)
Дата: 24 Сен 2016 20:58:36 · Поправил: pavel-demin (24 Сен 2016 21:00:22)
khach
Я бы сказал, что возможны и другие варианты:
- если для анализа хватит куска сигнала длительностью в 1 секунду, то можно вести запись с полосой в 62.5 МГц, но кусками
- есть конфигурация выдающая поток I/Q с полосой в 6 МГц (https://github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes/blob/master/projects/rfid_ddc)
- если у кого-то есть интерес в большей полосе, то можно попробовать выдавать поток I/Q с полосой в 12-15 МГц
Дата: 24 Сен 2016 21:55:03 · Поправил: DVE (24 Сен 2016 21:56:31)
Ну.. Телепаты в отпуске а нормальной документации по проекту увы нет.
Здесь http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/ максимальная полоса указана up to 2500 kSPS, если можно больше то хорошо. Но еще хорошо чтобы все это было внятно описано где-нибудь. |
Дата: 24 Сен 2016 23:06:34
DVE
И скорее всего не будет. Т.к. как написание хорошей документации - это тяжелый труд, за который мало кто хочет браться.
У меня на случай такой критики есть чудесная отмазка:
Если Вы обратили внимание, то проект называется "Red Pitaya Notes", что я перевожу на русский язык как "Заметки о Красной Питайе".
Т.е. это мои заметки, и я пишу в них то, что интересно в первую очередь именно мне. Более подробная документация меня пока не интересует.
К заметкам прикладывается некоторое программное обеспечение и лицензия MIT:
https://github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes/blob/master/LICENSE
В лицензии MIT есть следующая фраза:
Данное программное обеспечение предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий... |
Дата: 26 Сен 2016 18:19:11 · Поправил: pavel-demin (26 Сен 2016 18:22:00)
Дата: 26 Сен 2016 21:18:59 · Поправил: DVE (26 Сен 2016 21:34:35)
Да, про Exitio знаю спасибо, даже писал под него :) Кстати SoapySDR у Вас поддерживается? Тоже вполне универсальная либа.
В плане API для IQ было бы интересно что-то для работы прямо на плате, я это имел виду. Хотя бы как в hackrf, если видели утилиту hackrf_transfer (позволяет записать IQ, передать IQ, сгенерить тон и пр). Что-то аналогичное под pitaya было бы круто.
С десктопа-то разные варианты есть, тут проще.
Кстати еще вопрос возник применительно к мониторингу: а для автономной записи в память питайи есть что-нибудь? Чтобы задать частоту, модуляцию и время старта-финиша. Иногда хочется записать какую-то станцию в свое отсутствие, но не хочется комп включенным оставлять.
Широкая полоса была бы интересна в режиме extio - это позволило бы использовать HDSDR и SDR#, и вполне конкурировать по ширине полосы со "свистками" и SDRPlay. Пусть не 12, а хотя бы 6-8 было бы интересно. |
Дата: 26 Сен 2016 23:26:21 · Поправил: pavel-demin (26 Сен 2016 23:40:10)
Странно, я вроде бы в предыдущем комментарии написал, что SoapySDR поддерживается. Или это риторический вопрос?
Понятно. Вот вариант подходящий под Ваше описание, с GNU Radio в роли API:
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-emb/
Опять же предыдущий вариант с GNU Radio вполне может с этим справиться.
У Вас, как я понимаю, интерес пока чисто теоретический. Из-за медленной сети. khach тоже пока ничего не ответил.
Вот если появится кто-то реально заинтересованный в такой полосе в сочетании с ExtIO и объяснит мне для чего такая полоса может реально понадобиться, тогда я, возможно, тоже заинтересуюсь и приделаю к конфигурации rfid_ddc интерфейс ExtIO.
Пока что был только один заинтересованный человек. Хотел полосу 6 МГц для тестирования ISO14443 Type A. Но после того как мы с ним все посчитали, оказалось, что ему вполне достаточно полосы 2 МГц. |
Дата: 27 Сен 2016 00:46:12 · Поправил: DVE (27 Сен 2016 00:50:27)
Да, про библиотеки вижу, спасибо.
Про широкую полосу - я имел в виду то, что если Red Pitaya собирается "официально" выходить на рынок радио, то желательно чтобы параметры были не хуже конкурентов :) Тот же SDRplay дает 6МГц "из коробки". Лично мне с WiFi пока неактуально, да.
Кстати, интересно - с какой прошивкой будет выходить Hamlab, с Вашей или они что-то свое делают? В последней версии перешли на другое ядро Linux? Мне так показалось что sdr несовместим с их последним релизом, или я ошибаюсь?
Дата: 27 Сен 2016 09:53:59 · Поправил: pavel-demin (27 Сен 2016 10:18:57)
Не знаю, кто, куда и как собрался выходить. Лично я ни с кем конкурировать не собираюсь.
Напомню, что пишу приложения для Red Pitaya исключительно ради своего удовольствия.
К тому же для Red Pitaya есть такие приложения, которые для SDRplay просто невозможны: автономный 8-ми диапазонный WSPR приемник, 6-ти диапазонные CW и RTTY скиммеры. Насколько мне известно, именно из-за этих двух приложений многие радиолюбители покупают Red Pitaya. Некоторые покупают сразу две :-)
В качестве SDR приложения будет использоваться слегка измененная версия SDR transceiver compatible with HPSDR. Вот ссылка на ветку моего проекта, над которой работают разработчики Red Pitaya: https://github.com/RedPitaya/red-pitaya-notes
Про проблему несовместимости разработчики Red Pitaya знают: https://github.com/RedPitaya/RedPitaya/issues/77
Проблема в исходниках исправлена: https://github.com/RedPitaya/RedPitaya/commit/f13e4f17d174e0deaf8811c35871e9d20b500e89
Осталось только дождаться, когда разработчики Red Pitaya найдут время, чтобы выпустить новый образ системы.
На данный момент, я советую использовать с моими приложениями образы предыдущей 0.95 версии. Их можно скачать по следующим ссылкам:
http://downloads.redpitaya.com/downloads/0.95/
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/debian-ecosystem/ |
Дата: 27 Сен 2016 12:05:59
Дата: 27 Сен 2016 12:39:12
Дата: 27 Сен 2016 12:51:44
Просто хочется разобраться.
Новый трансивер будет стоить 700Евро, в принципе немало, и при этом получается следующая картина: главный разработчик пишет для своего удовольствия и ни за что не отвечает, остальные разработчики в sdr radio не разбираются, последние версии с sdr пока не совместимы.
Вот и хочется понять что к чему, в частности какой уровень софта и поддержки получит юзер за свои деньги. Это классно что Вы отвечаете на вопросы юзеров, но когда их будет > 1000, вряд ли Вы захотите/сможете так же подробно это делать :)
Дата: 27 Сен 2016 13:43:05 · Поправил: pavel-demin (27 Сен 2016 13:44:34)
Версии обещали исправить, а с остальным согласен. Вы все точно резюмировали.
Я думаю, что будет примерно как и сейчас с платой Red Pitaya:
- если проблемы с железом, то заменят по гарантии
- если проблемы с софтом, то будут обещать исправить :-)
Насколько я знаю, такая ситуация - это сейчас норма. Что ни купишь - все немного глючное. Даже автомобили и самолеты. Так что не стоит ожидать чудес от небольшой фирмы из Словении.
Про HAMLAB.
Мне понравился трансивер, который Tadej Arcon (S52X) показывал на выставке в Friedrichshafen:
http://www.qrpblog.com/2016/06/red-pitaya-hamlab-hf6m-10w-sdr.html
То, что обещают продавать товарищи из Red Pitaya, мне не нравится по следующим причинам:
- 500$ - это, на мой взгляд, дороговато за четыре фильтра низкой частоты, усилитель и корпус
- нет блока питания - это еще 60-80$
- нет ни предусилителя, ни полосовых диапазонных фильтров, т.е. на прием он будет таким же глухим как Red Pitaya без модификаций от RZ3QS
- зачем-то приделали логический анализатор, который придется выкинуть тем, кто захочет присоединить I2S кодек
Дата: 27 Сен 2016 17:48:12
Дата: 27 Сен 2016 18:22:18
Пожалуйста и еще один: Red Pitaya SDR - 14 bit, 50MГц, rx/tx, full duplex - Страница 4
Упс. Извиняюсь. Думал, что ответил на него раньше: Red Pitaya SDR - 14 bit, 50MГц, rx/tx, full duplex - Страница 3
Сейчас в HPSDR-трансивере 4 приемника и 1 передатчик, т.е. вроде бы ресурсов должно хватить на вариант (1RX+1TX) + (3RX). Для более точного ответа надо все это запрограммировать и проверить, как оно будет работать.
На мой взгляд, самый простой и быстрый вариант - это купить две платы Red Pitaya, и запускать на одной полноценный трансивер со всеми плюшками, а на другой - 6-ти диапазонный приемник. |
Дата: 27 Сен 2016 18:32:40
pavel-demin
Еще момент - нельзя ли как-то использовать более простой способ запуска программ кроме iso-файлов образа системы?
Чтобы запустить например embedded transciever, качать гигабайтный образ и переставлять ОСь на питайе - это все-таки слишком. Ведь можно же иметь папку с необходимыми файлами и скриптами start.sh и stop.sh, которые все это запускают.
Дата: 27 Сен 2016 18:47:38
pavel-demin
Спасибо за сообщение, проверьте предлагаемый вариант при возможности, т.к. 2 платы конечно хорошо, но не всем доступно по $.
Дата: 27 Сен 2016 20:02:26
DVE
Еще момент - нельзя ли как-то иcпользовать более простой способ запуска программ кроме iso-файлов образа системы?
Вы одновременно преувеличиваете и недоговариваете.
Большинство ( пять) моих популярных приложений легко устанавливаются через базар http://bazaar.redpitaya.com и запускаются через веб-итерфейс. Вы об этом сами писали в этой ветке: Red Pitaya SDR - 14 bit, 50MГц, rx/tx, full duplex - Страница 2
Эти же пять приложений можно запускать с помощью загрузочной microSD карточки (30-40 МБ). Многим так удобней. Так что приходится поддерживать два варианта.
Исключительно в виде iso-файлов образа системы запускаются только два приложения:
Multiband WSPR transceiver http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-wspr/
Embedded SDR transceiver http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-emb/
Почему это так в случае Multiband WSPR transceiver, и что нужно сделать, чтобы это исправить, можно почитать по следующей ссылке:
https://github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes/issues/213
Если можете решить эту проблему и внести свой вклад в разработку этого приложения, то я буду только рад.
DVE
А зачем переставлять? Достаточно запастись двумя-тремя microSD карточками.
Поменять карточку - это значительно проще чем переставлять систему.
Смена носителя - это достаточно распространенное решение. Применяется, например, в аудио- и видео- проигрывателях (CD, DVD, BluRay) и игровых приставках (диски, картриджи).
Так почему бы мне ни применять такое решение для Red Pitaya?
DVE
Повторюсь, что пять из семи моих популярных приложений предусматривают оба варианта запуска: скриптами start.sh/stop.sh (с установкой через базар) и с помощью сменного носителя. |
Дата: 27 Сен 2016 20:20:24
pavel-demin
Это как, с полноценным ПО, с возможностью регистрации WB каналов, а так-же с возможностью демодуляции и регистрации узкополосных каналов (сколько?) в каждой из этих шести полос? С назначением пользователем центральных частот и полосы пропускания каждого из WB канала? Я имею ввиду, хотя-бы подобие будет, к примеру, того-же TitanSDR-а по возможностям, естественно, со скидкой на более низкую разрядность, отсутствие полосовых фильтров и т.д.? Это о RX возможностях, TX мне не интересен на данный момент.
Дата: 27 Сен 2016 20:57:18 · Поправил: DVE (27 Сен 2016 21:04:09)
pavel-demin
Ну вот сейчас я значит наткнулся на второе :)
WSPR я переделал сам (на передачу, прием не смотрел), пришлось поразбираться и поспрашивать на том форуме. Вы же наверняка iso-образы не вручную пакуете, так можно добавить пару строчек в скрипт и на странице дополнительный архив в виде tar.gz выкладывать. Даже не нужен полноценный инсталлятор, хотя бы чтоб все файлы лежали в одном месте и их не приходилось вытаскивать их архивов или ссылок по форумам.
Зачем??? Куда же проще зайти в папку и запустить программу.
Ну это для чайников хорошо, залил образ карточки и можно не думать как настроить. Но это не Linux way :)
KarapuZ
Описание есть здесь:
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-wspr/ |
Дата: 27 Сен 2016 21:37:49 · Поправил: pavel-demin (27 Сен 2016 22:00:04)
KarapuZ
На мой взгляд, тот приемник, который мы обсуждали с Zmej, не совсем подходит под Ваши требования.
Так как я на этом форуме исключительно для исправления всех неточностей допускаемых DVE при описании моих проектов, то на всякий случай уточню и дополню предыдущий ответ DVE:
DVE
Вот правильная ссылка на 6-ти диапазонный приемник, который мы обсуждали с Zmej:
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-receiver-hpsdr
Этот приемник работает по протоколу HPSDR с много-диапазонными CW и RTTY скиммерами:
http://dxatlas.com/skimserver
http://dxatlas.com/RttySkimServ
Это его основная задача, и он с ней неплохо справляется.
Максимальная ширина полосы для каждого приемника 384 кГц.
С помощью программы CWSL можно запускать по отдельному SDR# или HDSDR для каждого из шести каналов:
https://github.com/HrochL/CWSL
Также есть SDR программа, которая поддерживает протокол HPSDR и может работать сразу с несколькими каналами:
https://github.com/n1gp/cudaSDR |
