Дата: 27 Сен 2016 22:18:21
Дата: 28 Сен 2016 02:51:58
pavel-demin
Это его основная задача, и он с ней неплохо справляется.
Максимальная ширина полосы для каждого приемника 384 кГц.
Спасибо за ответ. Не совсем под мои хотелки конечно. Но, если я правильно понял, то в настройках Skimmer Server я буду иметь максимальное значение Segment Bandwdth 384 kHz и, соответственно, "продавить" через
CWSL на каждую копию той-же HDSDR в два раза большую полосу, чем я имею на QS1R?:
Дата: 28 Сен 2016 09:27:16 · Поправил: pavel-demin (28 Сен 2016 09:29:37)
KarapuZ
Но, если я правильно понял, то в настройках Skimmer Server я буду иметь максимальное значение Segment Bandwdth 384 kHz и, соответственно, "продавить" через CWSL на каждую копию той-же HDSDR в два раза большую полосу, чем я имею на QS1R?
Интересный вопрос. Только что проверил Skimmer Server, но, к сожалению, так не получается. Т.е. максимальная полоса поддерживаемая Skimmer Server и CWSL - это 192 кГц.
Глядя на схемы конфигураций CWSL я вспомнил, что с 6-ти канальным приемником, можно напрямую использовать ghpsdr3-alex.
ghpsdr3-alex поддерживает до 8-ми каналов:
https://github.com/alexlee188/ghpsdr3-alex/blob/master/trunk/src/hpsdrsvr/ozy.c#L160
Но максимальная полоса - 192 кГц:
https://github.com/alexlee188/ghpsdr3-alex/blob/master/trunk/src/hpsdrsvr/ozy.c#L188
Похоже, что из многоканальных программ только cudaSDR поддерживает 384 кГц:
https://github.com/n1gp/cudaSDR/blob/master/Source/src/cusdr_hpsdrWidget.cpp#L500 |
Дата: 28 Сен 2016 10:23:02
Да, скимер больше чем 192к на кусок не есть сам и не отдает дальше. Но, и это неплохо уже!
Дата: 28 Сен 2016 10:42:21 · Поправил: KarapuZ (28 Сен 2016 11:20:54)
И за это удовольствие 75 эвриков приплатить надо, к цене самой платы ...
Удовольствие сомнительное, учитывая то, что я и "подвигать" не могу эти куски спектра, хотя само железо платы, к примеру, может позволить мониторить аэро-трафик сразу нескольких участков HFDL одним приёмником.
Дата: 28 Сен 2016 11:20:22 · Поправил: Zmej (28 Сен 2016 11:22:12)
Для ex-ussr вроде льготная цена по индивидуальному запросу. Но есть и "таблетки"...
Отредактировать участки частот можно в INI скимера!
А для linux-way guys есть и альтернатива бесплатная, тот GHPSDR сервер.
Дата: 28 Сен 2016 12:01:54 · Поправил: KarapuZ (28 Сен 2016 13:30:32)
Но есть и "таблетки" Таблетка с ftpсамизнаетекакого почему-то вылетает с ошибкой "External exeption
80000003", может, кто подскажет метод лечения (лучше в личку).
Спасибо, а где это "INI" находится?
P.S. Нашел SkimSrv.ini файл, частоты правятся, спасибо Вам большое! Осталось с таблеткой разобраться...
Дата: 28 Сен 2016 12:13:37
KarapuZ
Если не нужен скимер, то возможен вариант с шестью 500 кГц каналами и с отдельным ExtIO/HPSDR/SDR# на каждом канале.
У меня есть заготовка, которую можно достаточно просто доработать до готового приложения:
https://github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes/tree/master/projects/sdr_receiver_mult |
Дата: 28 Сен 2016 15:44:26
pavel-demin
Кстати, есть неприятные моменты по работе скиммер сервера совместно с CWSL - при выводе потоков данных на ту-же HDSDR и последующем анализе IQ записей, видно искажение тактовых частот цифровых
сигналов. В частности, у Stanag-4285 вместо скорости 2400 symb/sec я вижу скорость 2396, и сдвиги в структуре данных, которые могут отрицательно отразится при демодуляции и декодировании сигналов. На скриншоте растровой развёртки Станага "сдвиги" хорошо видны (вверху QS1R>SkimServer>CWSL>HDSDR>IQrec,
внизу QS1R>HDSDR>IQrec):
Не знаю, насколько всё гладко и красиво будет выглядеть в Вашем варианте с шестью 500 кГц каналами и с отдельным ExtIO/HPSDR/SDR# на каждом канале. |
Дата: 28 Сен 2016 16:31:05
KarapuZ
Если проблема в CWSL, то в варианте с шестью 500 кГц каналами CWSL нет. Остальные компоненты (DDC, TCP сервер и ExtIO) оттестированы в других проектах. Пока не вижу причин, почему этот вариант не заработает. Осталось понять, нужен он кому-нибудь или не особо.
Дата: 28 Сен 2016 17:49:03
KarapuZ
Скорее всего проблема в принудительном ресемлинге скимером или cwsl, на сколько понимаю, при семплрейтах, которые выдают некоторые приемники нельзя получить точные частот дискретизации ровно 48/96/192кГц.
Дата: 28 Сен 2016 19:47:44 · Поправил: KarapuZ (29 Сен 2016 13:33:04)
Да, проблема есть, но на сигналах с низкими скоростями, возможно, это и не отразится негативно.
Кстати, сейчас попробовал закинуть файл ExtIO_CWSL в директорию с SDRUno - связка
QS1R>SkimSrv>CWSL>SDRUno прекрасно работает, не исключено, что это также будет работать и с Красной Питайей.
Дата: 14 Окт 2016 01:17:32
Может кому интересно.
Пришел почтой с Китая RF reflection bridge, цена вопроса 20$, если китайцы не врут, то обещаемый диапазон до 1ГГц:
Подключил к Red Pitaya, теперь можно смотреть SWR антенны практически в реальном времени.
Так выглядит моя magnetic loop на 7МГц:
 Увеличить |
Дата: 15 Окт 2016 00:02:52
Докладываю!
Опробовал сейчас фазоподавление на Си-Би. Работает великолепно! Получилось задавить в 0 помехи - немыслемое для меня раньше теперь реально!
2 человека ставят несущую, ни одного в исходном состоянии не слышно.
Вращая фазу, я могу выделить то одного, то другого.
Я получил именно то что хотел и на что рассчитывал!
Дата: 21 Дек 2016 11:42:52
Тут пару человек спрашивали в личку про плату, типа как она в общении и проч. Накатал целое сочинение на тему. Думаю, разместить тут будет полезно.
RP как аппарат вроде ничего. Главное достоинство - это 2 аппаратных приёмных тракта, а значит, есть цифровое фазовое подавление помех или возможность крутить оперативно ДН, ну и улучшение IMD на передачу, если таковое требуется.
14-битное АЦП - это совсем не проблема при наличии фильтров и гибкого аттенюатора. Вон, IC7300 - тоже 14бит имеет и хит сезона... хотя, некоторые плюются. :-)
Я пока успел на Си-Би опробовать фазовое подавление - работает великолепно! По мне так, это панацея от всех основных проблем шумного города, но никто ещё не раскусил эту тему как следует. Планирую на праздниках плотно заняться данным вопросом, т.к. на 20-30-40м диапазонах на полноразмерных штыревых антеннах на крыше - шум 9 баллов. И это я ещё пытаюсь что то спотить на JT/WSPR...
Главный минус, он же плюс - это то, что плата сама по себе является только заготовкой. Что бы её полноценно запустить - надо сваять звуковую плату, плату управления полосовиками и ФНЧ, сами полосовики и ФНЧ, АТТ/Преампу, коммутатор RX/TX, коммутатор антенн, усилитель на передачу, и, на слесарить корпус до кучи. В общем, лакомство для любителя-конструктора ещё то! А вот для лентяя или просто любителя радио - не вариант!
Ещё пару минусов (лично по мне) - это максимальная ширина панорамы - 96/192/348кГц и применяется софт на базе PowerSDR.
Т.е. нет широкого бендскопа и оперативной перестройки по панораме, нет нескольких виртуальных приёмников. Т.е. для требовательного/разбалованного СДР-технологиями за последние несколько лет пользователя, софт типа PowerSDR морально себя уже изжил. Когда индусы допишут свой "красивый розовый танк" типа CuSDR для ананов и гермесов до вменяемого юзАбельного состояния - не известно.
Недавно вышла тема применения платы с распберри-пи3. Я уже опробовал - работает! Думаю, перспективное направление для создания автономного трансивера с тач-дисплеем. Надеюсь, дисплей к НГ праздникам успеет приехать - будет чем по развлекаться на НГ выходных.
Ссылка: http://g0orx.blogspot.ru/
Но, опять же, это всё основа для самостоятельной конструкторской работы. Надо рисовать схемы, делать платы, паять, проверять. А это всё деньги и время-время-время...
В общем, если вы шарите в радиотехнике и цифровой технике, имеет приборы для настройки, руки растут из правильного места, а главное - они прямые, то не раздумывая собирайте денежку и покупайте плату RP.
Если же вы больше "любитель радио", т.е. любитель покрутить готовое - то забейте и ищите что нибудь другое.
Всем бобра и с НГ праздниками! |
Дата: 21 Дек 2016 13:21:06
Спасибо, интересно, в принципе пришел к такому же мнению.
Имхо наиболее перспективное направление для таких плат - это те задачи, где как раз нужен Linux. Автономные маяки, декодеры, запись по расписанию, удаленный прием/передача и пр. Т.е. то, для чего держать комп+трансивер неудобно и избыточно.
А обвешивать маленькую плату звуковой картой, монитором, экраном, педалью, CW-ключом и пр, превращая ее в клон Icom-a, имхо нерационально ни по времени ни по деньгам. Но как хобби, если кому нравится, почему бы и нет.
Дата: 21 Дек 2016 13:52:02 · Поправил: Zmej (21 Дек 2016 13:52:44)
Нерационально и по функционалу, который будет в итоге... Проще уже ic7300 купить и радоваться сдр-у "в коробке и с ручкой".
А плату надо превратить в полноценный hermes и работать как на сдр-трансивере с компа, c двумя приемными каналами.
Или просто использовать плату с небольшими доработками как многодиапазонный скиммер, можно еще и выпустить потом на веб-сдр поток нескольких диапазонов. |
Дата: 21 Дек 2016 13:57:47
Кстати о птичках.
1) Кто нибудь в курсе, есть ли сервер для "Гермесоподобных" что бы работать по удалёнки?
2) Есть ли софт для раздачи нескольких потоков по диапазонам через виртуальные аудиоканалы на несколько декодеров? Как это в QS1R сделано...
Дата: 21 Дек 2016 14:20:17 · Поправил: Zmej (21 Дек 2016 14:21:06)
Линуксный ghpsdr-alex. Для "одаренных".
Софт тот же самый hermesintf+cwsl_tee+skimmer_server+ копии hdsdr на каждый диапазон.
Дата: 27 Дек 2016 11:18:58 · Поправил: RK6AJE (27 Дек 2016 11:22:07)
Свои доработки платы RP опубликовал ТУТ
Небольшой обзор "+"-ов и "-"-ов для сомневающихся ТУТ
Работа платы RP с платой Raspberry Pi3 ТУТ |
Дата: 22 Июл 2017 14:10:07
pavel-demin
Есть желание использовать RP в качестве широкополосного VNA ( шире, чем диапазоны частот ЦАП RP). Т.е два канала АЦП используются в качестве приемников ПЧ опорного и отраженного сигналов, вычисляется разность фаз и амплитуд. Подскажите, как реализовать вычисление разности фаз между каналами, желательно аппаратно, на уровне прощивки FPGA.
Каналы DAC планируется использовать как DDS оффсетного синтезатора частот с линейным свипом частоты.
Не подскажите, какие проекты на RP можно взять за основу для такого прибора?
Дата: 03 Дек 2018 23:25:07 · Поправил: DVE (03 Дек 2018 23:41:04)
Может кому актуально.
Анонсирована Red Pitaya c 16bit АЦП.
https://www.redpitaya.com/n86/new-stemlab-sdr
STEMlab 122.88-16 SDR comes with two 16 bit ADCs, 50 ohm inputs & 14 bit DACs 50ohm outputs , three times bigger dual core ARM Cortex A9 + Xilinx Zynq 7020 FPGA, ultra low phase noise 122.88MHz clock and 1Gbit ethernet connectivity. RF inputs are improved in terms of distortions, noise & crosstalk which will significantly improve receive and use of antenna diversity. Bigger FPGA provides more real-time processing capabilities. |
Дата: 22 Фев 2019 17:13:38
Набор анонсирован в продаже (preorder) за 500Евро.
- Tailored for HF+50MHz SDR & other RF applications
- Comes with two 16 bit ACDs 50 ohm inputs; 14 bit DACs 50 ohm outputs
- Three times bigger dual core ARM Cortex A9 + Xilinx Zynq 7020 FPGA
- Bigger FPGA provides more real-time processing capabilities
- Hardware compatible with HPSDR
- Improved distortions, dynamic range, sensitivity, noise & crosstalk
Дата: 22 Фев 2019 18:54:04
Не заметил в рекламе полосу пропускания на приём и передачу.
Дата: 22 Фев 2019 20:31:56
"Скиммеристы" бурчат, по поводу, якобы завышенной стоимости версии 16-бит. Но увы, альтернатив
на замену устаревшего парка QS1R ресиверов нет.
Дата: 24 Фев 2019 20:03:39
YuriVR
На сколько я понял, это зависит от "прошивки", заливаемой в платформу.
По многоканальным приемникам можно посмотреть у Павла Дёмина:
16 бит
14 бит
Как видим, за счёт более навороченных компонентов, в 16-ти битовой платформе картина явно интереснее.
Похоже, максимальный конфиг по полосам пропускания составляет 8x384kHz на приём. |
Дата: 24 Фев 2019 20:31:45
KarapuZ
Это уже неплохая платформа получается за свои деньги.
Дата: 24 Фев 2019 22:14:18 · Поправил: DVE (24 Фев 2019 22:15:32)
Так ведь опять нормального front-end (регулируемый gain, att) у платы нет, голые выходы как у осциллографа? (этот проект ведь изначально и был осциллограф) Набор "сделай сам", как и в первой версии?
Идея приемника с Linux вообще сама по себе классная, но законченного устройства пока так и нет.
Дата: 24 Фев 2019 22:46:05
DVE
Помимо этого, нет так-же и вменяемого софта, под ту-же Винду, что-бы достал из коробки изделие и на
тебе - восьми полосный 16 битный ресивер на КВ уже в работе. Ну тут наверное вопрос в востребованности
подобных законченных изделий и в цене всего этого в конечном итоге - а кому оно надо будет? Пока,
повышенный интерес к этим платам наблюдается у скиммероголиков и маячников WSPR.
Дата: 24 Фев 2019 23:48:02 · Поправил: DVE (24 Фев 2019 23:49:42)
Да, именно, штука весьма узкоспецифическая. Как трансивер или приемник оно мало кому надо в таком недоделанном виде, это скорее развлечение для программистов или для любителей обработки сигналов. Чтобы просто "включить и работать", тот же KiwiSDR выглядит и то интереснее имхо.
В целом, как я понимаю, Red Pitaya делает решения для разных измерений, а SDR тут скорее как побочный продукт.
В любом случае хорошо, что 16бит SDR становятся более доступны.
