На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Evgeni62, rusmax, daomsk]
 Форум —› Главный раздел —› Red Pitaya SDR - 14 bit, 50MГц, rx/tx, full duplex
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2016 00:56:34 · Поправил: DVE (02 Сен 2016 15:00:53) #
Всем привет.
Странно что по этой плате вообще нет тем на форуме, а ведь устройство вполне интересное.
- Компьютер с Linux на борту, 4Гб памяти
- FPGA + АЦП 14бит 125 MS/s
- 2 высокоомных входа + 2 50 Омных выхода с защитой от КЗ
- сторонние приложения: осциллограф, генератор, антенный анализатор и пр - http://bazaar.redpitaya.com
- разъемы для разной периферии: Ethernet, WiFi (по USB), всякие I2C и прочее
Изначально как я понял, девайс планировался чисто как измерительный, но потом вдруг выяснилось, что такие АЦП еще и для SDR неплохо работают :)
Сайт:
http://redpitaya.com
Red Pitaya board:
http://store.redpitaya.com/red-pitaya-board.html
SDR Transceiver на базе red pitaya (на август 2016 еще preorder):
http://store.redpitaya.com/hamlab.html
Картинка:
Входы и выходы:
http://wiki.redpitaya.com/index.php?title=Analog_frontend_-_Inputs
http://wiki.redpitaya.com/index.php?title=Analog_frontend_-_Outputs
Quick Start Guide:
http://www.rs-online.com/designspark/assets/ds-assets/uploads/knowledge-items/a-starting-guide-for-the-red-pitaya/RP-%20The%20Guide%20v1.0.pdf
Red Pitaya for radio applications:
https://archive.fosdem.org/2016/schedule/event/redpitaya/attachments/slides/1056/export/events/attachments/redpitaya/slides/1056/redpitaya_for_radio_applications.pdf
Анонс на русском (годичной давности):
https://geektimes.ru/post/194382/
Цена board 1.1 около 200EUR, что конечно равно 10 свисткам, с другой стороны девайс-то поинтереснее будет. Нет УКВ, что конечно минус.
Кто что думает? Как оно для наших радио-задач?
Дата: 02 Сен 2016 04:16:22 #
Идея интересная, надо проверять. Есть ли драйверы соответствующие под неё? Позволит ли имеющееся firmware использовать по "нестандартному" назначению?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Сен 2016 08:09:45 #
Никак. Пока не будет поддержки мониторинговым софтом, то никак. Это ведь софтовая игрушка, а не железный самодостаточный ресивер.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2016 08:15:12 #
Судя по описанию, extio.dll есть, hdsdr, sdr# работает.
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver/
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Сен 2016 08:56:27 · Поправил: ivanovgoga (02 Сен 2016 09:03:20) #
Ну , тогда не знаю... А где нибудь отзывы есть?
Цена на Таобао 315$. https://world.taobao.com/item/537874376673.htm?spm=a312a.7700714.0.0.DcF1Og#detail
Отсутствие УКВ не такая уж проблема, даун конвертер на одном 50 мгц кварце мегагерц до 500(на гармониках) думаю справиться. Только ДПФ понадобятся.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 02 Сен 2016 08:58:34 #
А как же KiwiSDR?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2016 09:14:35 · Поправил: DVE (02 Сен 2016 09:23:28) #
ivanovgoga
На оф.сайте дешевле, $238:
Отзывов мало, лежат пара видео на youtube c sdr-приемом:
Благодаря широкой полосе и linux на борту есть интересные применения, например декодирование wspr сразу на всех КВ бэндах с автоматической отправкой на сервер:
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-wspr/
Еще плюс - все штатно работает по IP, в том числе и по WiFi. Хорошая гальваническая развязка от компа получается :)
Один минус - как я понял, вход высокоомный, безо всяких аттенюаторов/усилителей/доп.фильтров, но насколько это минус хз (а может и плюс, можно например magnetic loop напрямую подключать:).
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Сен 2016 09:26:15 #
DVE
Это значит, что "красная питательная" как и положено, является основой для дальнейшего творчества.
Я бы поигрался, но пока с лишними 250 эвро засада. Всё ушло на плей и спай... Может, к новому году получится разжиться.
vemit
Russia
Дата: 02 Сен 2016 09:27:25 #
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Сен 2016 09:47:27 #
Главный цимус этой железочки в качестве трансивера - возможность введения предыскажений на передачу за вменяемые деньги.
Но всё, как всегда, сводится в таких железках к необходимости дальнейшего конструирования. А там не один ДПФ приделать надо... много чего, + необходимость понимать линукс, если хотим с этой платой работать по полной программе.
Потому, пока она остаётся в нише "игрушка для гиков" или сильно увлечённых SDR-темой товарищей.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Сен 2016 10:17:47 · Поправил: цезий-137 (02 Сен 2016 10:18:16) #
Дорого за 14 бит, и самое главное без УКВ. Хорошая игрушка для паял и красноглазиков.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Сен 2016 10:28:03 · Поправил: NanoVHF (02 Сен 2016 10:33:13) #
цезий-137
Вы считаете 15...17 тыс дорого за плату полноценного DDC трансивера, да ещё с 2-я каналами приёма и передачи?
Цену за 1-канальный приёмник Colibri или QS1R видели? За такие деньги, только у Ролина можно 1 канальный Одисей купить с сопоставимыми параметрами тракта.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2016 10:39:13 · Поправил: DVE (02 Сен 2016 11:27:28) #
Неясно что там во входной части - ни аттенюатора, ни усилителя, ничего? Только вход АЦП?
Правка: нашел описание входов и выходов:
Думаю, если только SDR# запустить, то уровень знаний нужен не сильно больше чем для "свистка" (а функций таки больше, например работа с WiFi "из коробки"). А если что-то серьезнее, то да, разбираться придется.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Сен 2016 10:47:33 · Поправил: NanoVHF (02 Сен 2016 10:49:11) #
Тут есть где взять на покататься это радио. Возможно, сегодня получится его выдернуть на выходные попробовать и фото сделать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2016 10:52:26 #
Было бы интересно.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Сен 2016 18:55:40 #
К сожалению, не сложилось. Красную фигню на выходные не дали.
Дата: 02 Сен 2016 19:12:30 · Поправил: AOR (02 Сен 2016 19:13:29) #
Позвольте не согласиться. Тот же колибри 14 бит и сколько стоит? А тут не менее интересная железка, с возможностями не хуже.
Ну раз extio есть и все оказывается уже работает, то конечно! И штука любопытная на самом деле. Высокоомный вход тоже отлично - подключать телескоп, короткую антенну или рамку.
NanoVHF
Если получится потом взять, обязательно попробуйте, получается эта штука может весь КВ+LB закрыть, что уже неплохо. Интересно какая у него будет реальная чувствительность, динамика, полоса обзора и энергопотребление. Только перед подключением антенн обратите внимание есть ли защита от статики, лучше перестраховаться.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Сен 2016 19:22:05 #
Хозяин сказал что обязательно даст, но не на этих выходных. Может в понедельник получится или во вторник. А там уж, мы и сфотографируем и намеряем...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Сен 2016 19:30:58 · Поправил: KarapuZ (02 Сен 2016 19:59:10) #
NanoVHF
Тема с одно-канальным QS1R неоднозначна, ведь может он, имея на борту достаточно мощный FPGA делать
семь!!! выборок в полосе 30 MHz для CWSkimmera. В свое время и автор платы Максуса высказывался о возможности реализации многоканального приёма в своих изделиях. К примеру, вот такие семи бендовые схемы с QS1R вполне имеют право на жизнь:
Вопрос в том, кто из программеров решится сделать прошивку для FPGA для любителей-мониторщиков, чтоб
произвольно можно было задавать частоты этих семи бендов.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2016 19:53:24 · Поправил: DVE (02 Сен 2016 19:54:30) #
KarapuZ
Это разные вещи - количество программных декодеров внутри полосы (их действительно можно много делать), и количество аппаратных входов. В RP стоят 2 независимых АЦП на 2 независимых входа, что позволяет например складывать сигнал с 2х антенн, формируя диаграмму направленности, работать одновременно на прием и передачу, и пр.
Другой вопрос, что софта под эти фичи может и не быть пока что.
Дата: 02 Сен 2016 19:54:24 #
Эта питая вроде может 6 выборок делать или 2 по 3 (с отдельных ADC).
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Сен 2016 01:34:53 #
А как оно в сравнении с LimeSDR, интересно?
Дата: 03 Сен 2016 07:42:20 #
лайма еще нет ни у кого)
А вообще интересно когда будут доступны за вменяемые деньги SDR приемники (и трансиверы) с быстродействующими АЦП более 16 бит.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Сен 2016 09:20:50 · Поправил: цезий-137 (03 Сен 2016 09:22:16) #
вообще интересно
Та прогресс же не стоит на месте, вон народ и подумать не мог пару лет назад, что из китайского свистка можно получить полноценный вседиапазонный УКВ приемник, хоть и посредственный. А оборудования для приема ADS-B сколько стоило... ой-ой-ой. Может через годика 2-3 уже и появится что-то стоящее, а сейчас наверно просто стОит подождать, особенно если с финансами туго.
Дата: 03 Сен 2016 10:25:43 #
Прогресс не всегда одинаков, как и ценообразование) Почему два-три года? А может больше? Это скорее академический интерес, но пока больше 16 бит в изделиях "гражданского назначения" практически не встречается.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Сен 2016 10:30:49 #
А что мешает? нет чипов или дорогие чипы = хрен продашь? кто тормозит прогресс ?
Дата: 03 Сен 2016 10:51:03 #
Очень резко возрастает цена - главный фактор. Важными является совокупность всех характеристик, ведь не только разрядность важна, а быстродействие и масса других факторов, как шум квантования и прочие, все перечислять не буду,их целый перечень, потом все это требует повышение производительности ПЛИС и не только, что сразу влияет на все компоненты и их цену, ведь должна быть возможность обработать этот поток данных. Повышение разрядности влияет на цену АЦП не линейно, а в квадрате. Совсем "крутые" АЦП - применяются в спецтехнике, идут на военные нужды, для них и разрабатываются. Это тот случай, когда разработки для военпрома потом реализуются в гражданской технике. Поэтому мы сейчас наблюдаем определенный порог, даже новые устройства появляются 12-14 бит, больше - совсем редко, стоимость компонентов начинает зашкаливать, насчет доступности не в курсе.В принципе это уже приемлемые показатели, но ведь хочется как у лучших образцов радиоаппаратуры..
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Сен 2016 14:12:20 #
В общем, на выходных заказал, сегодня получил :) Буду потихоньку разбираться.
Полноразмерных антенн нет, так что глобальных тестов не обещаю, с SDRPlay могу сравнить на КВ.
Дата: 06 Сен 2016 18:58:01 #
DVE
Очень интересно сравнение на УКВ! На КВ любопытно сравнить с каким-то КВ аппаратом, ибо все имеющиеся 8-12 бит приемники на КВ слишком посредственны (да и не заточены под КВ, без костылей), их может "обогнать" чуть ли не каждый специализированный для приема КВ аппарат, даже недорогой.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 06 Сен 2016 19:03:15 · Поправил: NanoVHF (06 Сен 2016 19:03:41) #
На УКВ красная питательная фигня работать сама по себе не умеет.
