На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Kolomchanin, сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите по Motorola GM 350 (раскрытие)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 11 Сен 2016 18:57:21 #
Софт ковыряйте, там границы диапазона прописаны. Точно не помню но что-то около 30 МГц в сторону можно зашить. Больше уже сама станция не даёт
Спасибо. А вот станцию ковырять не могу, т.к. еще не купил (и еще не известно, куплю ли). Может приобрету Воксун с 216-280 МГц. Пугает не надежность китая. Вот моторолы, вещь!!!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Сен 2016 19:00:03 · Поправил: 9CXX (12 Сен 2016 13:08:00) #
Serrrgey
Скажите прямо что делаете, сейчас одни загадки. Если Сатком, то эта станция не пойдет на 250 МГц. В смысле, без огромных вложений ума и ресурсов.
На 250 она пойдет только после крайне ресурсоемкой переделки. Качественная переделка по времени - это десятки тысяч рублей. Я имею в виду, чтобы у станции было хотя бы 20 Вт, чутье -118 дБм и, самое главное, девиация на нужный номинал без искажений (фанера и т.п.). Последнее - это очень сложнодостижимый результат. Так как родной станции на такой диапазон не было, а родной сплит всего 45 МГц. Поменять П-контур и вогнать преселектор в нужный диапазон смогут десятки людей в Москве. А вот переделать ГУН на фактически двойную полосу мало кто может. Ну и работать руками с подсчетом чексумм блоков в областях кодеплага, чтобы поменять частоты тюнинга, тоже может не каждый.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Сен 2016 19:15:58 · Поправил: 9CXX (11 Сен 2016 19:19:04) #
Serrrgey
Этот совет дан профаном, который ничего подобного в своей жизни не делал. Не слушайте профанов, хотя это нелегко - они слетаются на эти темы как мухи на навоз. То, о чем он пишет, невозможно и не работает. И даже если бы там был PLL Lock (а его на 270 МГц уже не будет!), то там совершенно не будет девиации в нормальном ее виде. И мощности тоже.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Сен 2016 19:18:51 #
Ради чего так надрываться?) Можно взять GM350 - на передачу, и GM300 - на прием. И получить дуплексную систему:) GM300 элементарно переделывается под прием саткома.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 11 Сен 2016 20:10:19 #
http://diagramasde.com/diagramas/otros2/BA_P110.pdf стр. 27
Там упоминаются укороченные (опциональные) антенны на 162-174 мгц (при стандартной длинной 146-174). Но никак не станции этого сплита.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 11 Сен 2016 20:39:38 #
Понял, спс. Значит у меня точно 146-174!
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 11 Сен 2016 21:07:30 #
Угу. Не хотелось прямо "светить", но меня раскусили еще на 1 странице.
Нужно для аварийной связи. Надежную и легкую (по весу) систему. Две полновесные автомобильные р/станции - перебор.
Сатком только начал изучать (по данным в интернете). Примерно неделю вечерами лопачу инет. Большинство пользуется частотами прием/передача 25х - 29х. Однако есть каналы 310.ххх - 269.ххх
http://www.uhf-satcom.com/uhf/r3403g.pdf Вот и подумалось, может речную р/станцию какую подобрать. Но раз не годится говорите... жаль. Придется брать китайские портативки.
Народ с vrtp уверяет, что даже 1 ватта достаточно с правильной антенной. Там замеряли китайские шарманки раскрытые, 4-5 ваттные. За границами штатного диапазона около 1 ватта выдает. С антенной 5-8 ДБ (емнип) нормально открывали репитер спутника. Регулярно и постоянно. Жаль сейчас их форум висит (переезжает на другой сервер).
Ну а по моторолам все ясно. А жаль.
Спасибо.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Сен 2016 21:21:50 #
Serrrgey
Уж не знаю какая моща там нужна, но в буржуйские консервы влетает даже система АСВТ РусАлтай.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Сен 2016 22:16:59 · Поправил: 9CXX (11 Сен 2016 22:19:54) #
Serrrgey
Все зависит от того, где вы находитесь по координатам, вида на горизонт, антенны, и конкретного спутника. Бывают места, где самый сильный на западе России канал "пятерки" на натовскую направленную кросс-антенну и свободном горизонте на пару км кое-как в шумах идет, уровень около -100..105 дБ. Очевидно, дернуть спутник 1 Вт не получится ну никак. 20 Вт - вероятно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2016 23:00:12 #
dezigner
И газпромовских газовиков слышали с их 300МГцового ОТЕшного транка ;)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2016 23:03:56 · Поправил: haba (11 Сен 2016 23:06:57) #
9CXX
Наверное мне повезло с квартирой но бабуинский 550 дергается на штатный харрисовский donkey dick 1 ваттом с подоконника с открытым окошком ;)
На trivec овский зонтик и подавно.
В общем и целом конечно для устойчивой и безпомеховой связи 1 ватта может быть и недостаточно но дергается - стабильно ;)
Ну и доподлинно известно что несколько успешно переделанных gm350 находятся на руках у людей и исправно функционируют, я этим вопросом честное слово не заморачивался, хотя конечно же понятно что танцы с бубном, паяльником и сервис монитором там имели место быть.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Сен 2016 00:03:19 · Поправил: СЦБист (12 Сен 2016 00:05:22) #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Сен 2016 13:10:01 · Поправил: 9CXX (12 Сен 2016 13:14:40) #
haba
Я же говорю, все от места и условий зависит. Скажем, в районе Рязанской области при пустом горизонте на диполь ничего не слышно, а зонтично-складной Тривек ситуацию почти не улучшает. И это на самом сильном стволе пробовалось. С уровня земли в поле.
В то же время полно тех, кто дергает на крестик из окна на 2 Вт. Очевидно, ближе к Западу и высота метров поди 50 над землей, и 200 над уровнем моря?
Это известно. Но тут есть 3 момента:
1. Насколько качественно выполнена переделка - на месте ли моща и девиация. Если там фанерно-бубнящая девиация и в 5-8 Вт, я это за переделку не считаю.
2. Работает ли одна станция на RX/TX, или, как водится, раздельные аппараты
3. Они не спешат делиться инфой по переделке
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2016 15:05:50 #
да все так.
1. не щупал, не могу точно ответить
2. на одну конечно
3. для людей это бызнес, поэтому и молчат хотя мне кажется что на vrtp можно почерпнуть инфу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2016 15:07:41 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Сен 2016 16:17:37 #
Где то попадалась информация, что в GM350 переделываются входные фильтры и приемник и он начинает принимать сатком по зеркальному каналу. Передатчик остается как был.
Не спрашивайте где это я видел и что там точно говорилось про это. Когда понадобилось сам не смог найти (((
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Сен 2016 16:22:48 #
Ха-ха, да - это я говорил:) Только не GM350, а GM300. В GM350 входной фильтр управляется варикапами и так просто его не перестроить, как простой, пассивный полосовик в GM300.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Сен 2016 17:25:30 #
9c4772
Принимать можно и на сканнер.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Сен 2016 18:31:07 #
Возможно... Если я не помню где это видел, то кто это писал не вспомню и подавно. А учитывая что перепутал 350 с 300, так вообще, при прочтении не думал что мне эта инфа пригодится.
Вся прелесть в том, что бы работать с одного аппарата на одну антенну. Был опыт общения - передача HT1250 (перфлешенная GP680), прием FT7800. Удовольствие ниже среднего скажу я вам. На передачу приходилось работать на улице зимой. На прием слушать радио из машины через открытое окно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Сен 2016 21:12:04 #
9c4772
В Центре связи сделают прелесть то такую? :)
свч
Геленджик
Дата: 12 Сен 2016 23:04:10 #
На VRTP продают http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25779 вроде за 8000р.
Моторола отстроена и прошита для SATCOM GM350 128ch 300Mhz
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 13 Сен 2016 08:41:16 · Поправил: Serrrgey (13 Сен 2016 08:52:49) #
Дорого, на. (((
Я про Аргут.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 13 Сен 2016 08:42:44 #
А можно работать с двух станций на одну антенну?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2016 01:53:42 #
- Доктор, а пациент ходить будет?
- Будет. Но под себя.
Это я в том смысле, что в дуплексе будет трудно. На две рядом стоящие антенны и то проблемы бывают.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Сен 2016 02:31:34 #
свч
Это газпромовская 12,5, не совсем феншуйно. Хотя если пара одинаковых станций, то ок, так как там вроде линейный перенос спектра.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Сен 2016 02:32:34 #
Serrrgey
Дорого, на. (((
На какой планете дорого - это 4 бака бензина для женской легковушки? Дорого - это LST-5.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
