На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ yfotik, xman, Хайо, Enotgsm, Greenland, Kolomchanin, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› МШУ на 100-200КГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
BARS_
с июн 2016
Таганрог
Дата: 09 Сен 2016 16:10:38 · Поправил: BARS_ (09 Сен 2016 16:13:42) #
Доброго всем времени суток.
Посоветуйте, пожалуйста, схему МШУ в диапазоне частот от 100 до 200КГц. Можно и шире полосу, главное чтобы этот диапазон в нее попадал в него входила. Усиление в районе 20дБ. и работа на нагрузку 50 Ом. И очень желательно на более менее доступных элементах. Заранее спасибо.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 09 Сен 2016 16:48:54 #
У меня всего один вопрос - НА****Я зачем на 100-200кГц МШУ? Там же и так уровень шумов запредельный.
BARS_
с июн 2016
Таганрог
Дата: 09 Сен 2016 17:14:28 #
Все лишнее фильтры обрежут, нужен просто хороший усилок на эту частоту. Будет сильно тащить шумы, буду думать дальше и использую другой вариант.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2016 17:38:53 #
BARS_
AD604 - Dual, Ultralow Noise Variable Gain Amplifier
AD600 - Dual, Low Noise, Wideband Variable Gain Amplifiers
AD602 - Dual, Low Noise, Wideband Variable Gain Amplifiers
AD605 - Dual, Low Noise, Single-Supply Variable Gain Amplifier
AD645 - Low Noise, Low Drift FET Op Amp
AD743 - Ultralow Noise BiFET Op Amp
AD745 - Ultralow Noise, High Speed, BiFET Op Amp
AD8691 - Low Cost, Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
ADA4841-1 - Low Power, Low Noise and Distortion, Rail-to-Rail Output Amplifier
Fairchild Semiconductor
RC5532 - High Performance Dual Low Noise Operational Amplifier
MC4558 - Dual Operational Amplifier
Intersil Corporation
HA-5127 - 8.5MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifier
HA-5137A - 63mhz, Ultra-low Noise Precision Operational Amplifier
HA-5147 - 120mhz, Ultra-low Noise Precision Operational Amplifiers
Maxim Integrated Products
MAX2611 - DC-to-Microwave, Low-Noise Amplifier
MAX4249 - UCSP, Single-Supply, Low-Noise, Low-Distortion, Rail-to-Rail Op Amps
Motorola, Inc.
MC33078D - DUAL / QUAD LOW NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC33077D - Dual, Low Noise Operational Amplifier
MC33077P - Dual, Low Noise Operational Amplifier
CA2832C - 35.5 dB 1-200 MHz 1.6 WATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
MC33274A - HIGH PERFORMANCE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC33272 - HIGH PERFORMANCE OPERATIONAL AMPLIFIERS
National Semiconductor
MV791 - 17 Mhz, Low Noise, Cmos Input, 1.8v Operational Amplifier
LM6311 - Low Noise Voltage Feedback High Speed Operational Amplifiers (discontinued)
LM381 - Low Noise Dual Preamplifier
LM387 - A Low Noise Dual Preamplifier
LM833 - Dual Audio Operational Amplifier
LM833M - Dual Audio Operational Amplifier
CLC423 - Comlinear 94MHz, Single Supply Voltage Feedback Op Amp
ON Semiconductor
MC33274A - Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
Philips Semiconductors
NE5532 - Internally-compensated dual low noise operational amplifier
SA5532 - Internally-compensated dual low noise operational amplifier
SE5532 - Internally-compensated dual low noise operational amplifier
RF Micro Devices
RF2442 - High-linearity Low Noise Amplifier
STMicroelectronics
LS204 - High Performance Dual Operational Amplifiers
LS404 - High Performance Quad Operational Amplifiers
TDA2320 - PREAMPLIFIER FOR INFRARED REMOTE CONTROL SYSTEMS
TDA2320A - STEREO AMPLIFIER
TSH330 - 1.1 GHz Low-Noise Operational Amplifier
Texas Instruments
TLV5591 - Semiconductor Signal Processor
NE5532A - DUAL LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
THS4031 - 100-MHz LOW-NOISE HIGH-SPEED AMPLIFIERS
THS4032 - 100-MHz LOW-NOISE HIGH-SPEED AMPLIFIERS
TLC220x - Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2227 - EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2227Y - EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2237 - EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2237Y - EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC220x - Advanced LinCMOSTM LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2801Y - Advanced LinCMOSTM LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2801Z - Advanced LinCMOSTM LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2662 - DUAL µPOWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER WITH SWITCHED-CAPACITOR VOLTAGE CONVERTER
BARS_
с июн 2016
Таганрог
Дата: 09 Сен 2016 17:41:00 #
Спасибо, буду изучать, кто есть кто =)
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2016 17:44:05 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2016 17:46:14) #
BARS_
Я так понял Вы какой то нано вольтметр делаете? Расскажите нам что бы мы понимали..
Мой товарищ делал на эти частоты усилитель для прослушивания на дне моря океана, там действительно надо было такая чуйка.. Просто даже КТ3102 внесет шумов в неск раз меньше чем реально в эфире треска и помех(если это касаеться радиоприема)..
BARS_
с июн 2016
Таганрог
Дата: 09 Сен 2016 17:53:05 #
Мне он нужен для приема сигнала с RFID меток. Т.е. у меня две антенны, одна большая просто качает эфир синусом, вторая стоит в паре метров от нее и принимает сигнал ответа меток. Сигнал потом идет на АЦП. Хочу сделать схему Антенна(в ней есть усилитель с небольшим усилением и уровнем шума)->Режектор на несущую частоту->Усилитель->ФНЧ и далее на АЦП. Возможно усилок и не понадобится, но хочу проверить все варианты и узнать что лучше/хуже.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2016 17:57:10 #
BARS_
с июн 2016
Таганрог
Дата: 09 Сен 2016 18:10:36 #
Еще бы что-то из этого в магазине достать можно было... А на транзисторах намного хуже результат будет?
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2016 23:24:38 #
BARS_
Ну Вы как бы МШУ запросили, а МШУ на эти частоты это когда шум 1-10 нановольт на герц. Даже с этим усилителем у вас в полосе будет шум 50-100 нановольт по пиковому значению.
Вот здесь немного про шумы этих усилителей: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=181931
На транзисторе "лиш бы шо сделать" получите шум на уровне -80 ... -90 дБ а на операционнике шум будет -118 дБ.. Понимаете еще все зависит от АЦП, если "хреновый" АЦП то нафиг "сверхмалошумящий ОУ" . Учтите "нанооперационники" они бояться перегрузки, тут надо этакий компромисс.
Вам выбирать..
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Сен 2016 11:08:17 #
BARS_
BF998///хороший полевик для малошумящих усилителей.... цена его 10р за ведро, достать можно на любом радиорынке или магазине.
Схемотехнику можете пошукать на этом форуме. Есть и однотактные и двухтактные...
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 10 Сен 2016 11:30:00 · Поправил: serk (10 Сен 2016 11:33:07) #
я вот лично как бы понял что человек хочет, но возникают два вопроса: зачем нужен АЦП ? и зачем нужен МШУ ?
Мне лично пофиг, кто и что делает и зачем. Но меня удивляет, что человек, который что-то делает, во-первых избирает заведомо неверный путь, во-вторых, отделяет некий совершенно бесполезный шаг на этом пути от своей задачи и ставит в форуме вопрос, по сути дела совершенно бессмысленный, потому что от правильного ответа на этот вопрос он получит больше вреда чем пользы. Пойдёт на базар и станет искать дорогущие аналог-девайс-микросхемы, которых ему и не надо даром.
Чем я могу помочь? Тем, что посоветовать убрать к чертям и МШУ и АЦП, но сделать приёмник прямого усиления на уже не помню 125 или 128 сколько там килогерц на этой карточке, и после приёмника поставить ЭР-ЦЕ фильтр, который отфильтрует постоянную составляющую, а дальше компаратор на один вход постоянная составляющая, на другой продетектированный АМ-сигнал.
Вот реальный и по уму верный путь. На кой нужен МШУ и АЦП я лично не знаю.
Но виноват не вопрошающий, виновата система образования, которая воспитывает не инженеров, и даже не школьников со знанием физики, а простите идиотов из нас делает.
Но - ничего не получится :) мы знаем путь, и укажем его молодым!
И второе: я указал, как надо правильно сделать приёмник.
НО я ещё не указал, что так антенны делать не нужно и вредно. Об этом догадаетесь сами.
RadioKoteg
Дата: 10 Сен 2016 12:17:04 #
serk
Вопрос по МШУ, а тема МШУ на низкие частоты интересна наношумами, а то что неправильный выбор тут какие вопросы такие ответы!..
