На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ van, dimentij, John79, Silent, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну 144+430 МГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 12 Сен 2016 12:01:46 #
Посоветуйте пож. какую антенну сделать самому на 2 диапазона 144 и 430 с круговым излучением для установки на мачту около 2-х метров. Вариантов в инете полно, хотелось бы узнать мнение бывалых чтоб было не сложна в изготовлении и эффективна. Хочется пообщаться на репитере 430МГц (юго-восток) и с Симферополем 144 МГц (север)
Дата: 12 Сен 2016 20:22:02 #
На один кабель нужно обязательно? См. http://dl2kq.de/ant/3-85.htm
или направленную с довольно широким лепестком: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
Если на отдельные фидера, то сделайте 4-6эл яги с креплением к мачте "за хвост", т.е. траверса выходит милиметров на 200-300 за рефлектор.
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
ur8qe
с авг 2016
Энергодар
Дата: 12 Сен 2016 21:21:43 · Поправил: ur8qe (12 Сен 2016 21:29:38) #
антенна 145+435 МГц 3+4 rv3efg Все ок!!!!! Не раз повторена. Делайте как описано на сайте у RA6FOO!!!!!
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 12 Сен 2016 22:09:38 #
Коллеги, условие было с круговым излучением для установки на мачту!
Нечем ему крутить, и в руках он держать не хочет.
makci
Для Вас, возможно будет полезен поисковый запрос "Вертикал RA3WDK"
Антенна несложна, легко повторяема.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Сен 2016 01:04:51 #
ur8qe
Sinilaj
Два задних элемента отломайте и крутить не надо будет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/34-25.zip
Дата: 13 Сен 2016 09:18:59 #
RA6FOO
Интересный вариант, когда станции есть в секторе 120-150*, а КСВ на 145 довести можете?
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 13 Сен 2016 18:17:48 · Поправил: makci (14 Сен 2016 11:51:41) #
Да, спасибо, засматривался на нее !!!
Интересный вариант 145+435 МГц 3+4-2 rv3efg, сделаю вертикал, а с яги поиграюсь когда будет время.
