На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Evgeni62, Sam Broock, ivan93, studentkra, alexis, Ефвфы]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› USB-COM port
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 12 Сен 2016 16:55:22 · Поправил: Alinco (12 Сен 2016 16:56:52) #
Здравствуйте ,буду использовать интерфейс для цифровых видов ,на нем com port,на ноутбуке только USB ,будет ли работать данный адаптер с моим интерфейсом?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Сен 2016 17:01:44 #
Будет
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 12 Сен 2016 17:15:27 #
Будет
спасибо
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2016 18:37:07 #
rv4hv
Будет
Бывают проблемы.
Такой переходник у меня отказался работать с анализатором АА330.
Причину не знаю, но производитель прибора рекомендовал покупать переходники только у него.
Есть там какая-то хитрость :)
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Сен 2016 19:03:41 #
Речь про радио,там работать будет. АА-330 это отдельный разговор с элементами мазохизма
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Сен 2016 19:05:37 #
У нас на работе такие купили, благо не много- не работают, как надо
Может чисто для РТТ и пойдет
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Сен 2016 19:54:16 #
На двух трансиверах прекрасно работают
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Сен 2016 20:07:11 #
Смотря на каком чипе собран переходник. Слышал производители чипов переходников serial - usb пытаются бороться с китайским контрафактом правя драйвера так, что бы они работали только на оригинальных чипах.
Бывает явно китайские PL2303 не хотят работать с оригинальными драйверами. Соответственно кабель хоть и определяется, но не работает.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Сен 2016 20:18:46 #
Эти скорее всего на чипах СН340
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Сен 2016 20:35:34 #
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 12 Сен 2016 22:35:49 · Поправил: ReBeat (12 Сен 2016 22:36:10) #
Это вы про FTDI слышали.Имело место такое пару лет назад.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 12 Сен 2016 22:56:38 #
Я заказал на чипе CH340
Гулливер
Дата: 13 Сен 2016 02:23:58 #
Секрет прост.
Померьте уровни на выходе этого переходника.
В нормальном будет +- 5-12 вольт относительно вывода 5 ( rs232), в левом переходнике 0 - 5 вольт.
Левые переходники ещё и в большинстве на левых pl2303.
А вот с каким интерфесом он будет работать вопрос...
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 13 Сен 2016 07:03:40 · Поправил: CheS (13 Сен 2016 07:04:13) #
Основная причина того что эти переходники не работают заключается даже не в драйверах - их всегда можно подобрать. Причина кроется в том что нужные выводы могут быть просто не подключены. В своё время пришлось перебрать немало этих переходников, так вот процентов 80 использовали только выводы RX, TX и землю. А для управления передачей нужен вывод RTS (в некоторых случаях - DTS). Потом было найдено более дешевое и заведомо рабочее решение - на алиэкспресс есть в большом количестве платы переходников USB-UART, на чипе CP1202 (маркировка по памяти, могу ошибаться)цена порядка ста рублей. Там есть все нужные выводы с уровнем 3,3 вольта, остаётся только припаять к ним оптопару с резистором и всё. Оптопара самая ширпотребная P817, можно купить или выдрать из зарядки от сотового. Можно ещё для наглядности поставить какой-либо светодиод последовательно со светодиодом оптопары, но тогда нужно будет уменьшить сопротивление резистора.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Сен 2016 07:10:25 #
Да, про этот чип читал на форумах.
С pl2303 столкнулся лично. С китайским драйвером кабель работал. После перестановки винды с официальным драйвером кабель не заработал, а китайский рабочий найти не удалось.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 13 Сен 2016 07:45:44 #
У меня как-то не заладилась работа с переходниками от "пролифик", которые в большинстве распространены на рынке, а вот с китайскими безымянными, в едином корпусе без шнура работает отлично.
Дата: 13 Сен 2016 09:29:21 · Поправил: Zmej (13 Сен 2016 09:29:54) #
Обычно в таких переходниках как на фото в первом посте все нормально. Уровни там двухполярные, но обычно не больше +/- 8 В, что еще вкладывается в стандарт RS-232, проблем не было, по крайней мере, штуки три переходника имеющихся у меня и у знакомых на CH340,и на PL2xxx.
Могут только давать шум на КВ, если веревочные антенны прямо в приемник заходят, то обвешивайте ферритом с двух сторон этот USB кабель, лучше большими защелками, чтобы пару раз кабель продеть.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 13 Сен 2016 13:54:00 #
Большое спасибо
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Сен 2016 00:04:21 #
И FTDI, и Prolific были замечены в такой подлости.
При этом драйвер FTDI (v.2.12) явно и целенаправленно портил поддельные микросхемы: при обнаружении контрафакта сбрасывал USB PID в 0000, после чего девайс переставал работать. Оно, конечно, лечится, но до следующего включения в комп с зловредным драйвером.
Зато оригиналы FTDI работают очень хорошо.
Что делал Prolific я не помню, но с ним нужны иные танцы с бубном на современных операционках.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 14 Сен 2016 14:34:33 #
http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/uport_1110/
Работает без проблем с любыми устройствами, под любой ОС, даже андроидом не брезгует.
Но дорогой, однако.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Сен 2016 19:00:15 #
Не факт. Надо проверять.У вас, судя по фото китайский no name, который продают в пакетиках иногда. У меня несколько штук таких в руки попадались - не завелись с приёмниками ни один. Eсть такая фирма STLab - с их девайсами проблем не было. А FTDI или Prolific - работают и те и другие. Дрова только советую скачивать последние только с их официальных сайтов. Ещё проблемы были при переходе на 8 и 10 винду - некоторые чипы производители писали, что ими не будут поддерживаться
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Сен 2016 20:41:01 #
Все уже проверено перепроверено, брать надо IOGEAR GUC232A. Работает со всем, что проходило мимо, а это моделей по 80 разных станций.
Windk
Тюмень
Дата: 15 Сен 2016 06:22:21 · Поправил: Windk (15 Сен 2016 08:52:07) #
пролифик модифицировал чип (сменил похоже ему VID/PID) и выпустил для него новый драйвер с цифр подписью для вынь8/10. После того как мой рабочий АДАМ перестал работать, в связи с покупкой нового бука и перехода с 7ки на 8/10ку, стал искать решение проблемы, о которой писал тут где-то в соседних ветках ранее в схожей теме.
Есть пакет драйверов, который включает в себе две версии. Когда под 10ку пролифик старый появляется со значком, мол есть траблы, - по правой кнопке - Обновить драйвер, выбрать В ручную и там выбрать чтот типа Из списка, далее, указать папку с этими драйверами на диске, появится список из двух, в нем выбрать старее по дате. Так заводится старый ориг пролифик под новыми ОСами.
http://minhdanh2002.blogspot.ru/2013/12/using-prolific-pl2303-usb-to-ttl.html
http://leftbraintinkering.blogspot.ru/2013/05/usb-to-serial-prolific-2303-device.html
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Окт 2016 10:20:56 #
9CXX
Они тоже разные, будто "оригинал" и "не оригинал" присутствуют на eBay.
Какие конкретно были проверены и их можно (нужно) брать, можете подкинуть ссылки?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Окт 2016 10:56:03 · Поправил: Pirat (17 Окт 2016 13:59:50) #
Alinco
Скорее нет, чем да. Я перепробовал несколько вариантов похожих переходников, в итоге остановился на PCI-E контроллере (уже несколько лет использую недорогой двухпортовый контроллер Orient, приобретённый в ближайшем Юлмарте). Пашет практически без нареканий, ну, иногда, бывает, система не видит контроллер при загрузке. Но это бывает очень редко. Такие же переходники либо работают частично, либо не работают вовсе (у меня был похожий переходничок - Юниден читает нормально, а вот старые радиостанции - вообще ни в какую). Да и вообще, внешние COM-порты, даже очень крутые, штука опасная - один из моих коллег при программировании через такой окирпичил Моторолу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Окт 2016 12:00:14 · Поправил: Ware (17 Окт 2016 12:07:48) #
Ware
Да, на eBay стало несколько разных упаковок. Я брал вот в таких блистерах. Адекватный ценник, чтобы не рисковать, 22-32 доллара. <<п. 4.7>>
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Окт 2016 12:06:25 · Поправил: 9CXX (17 Окт 2016 12:16:44) #
Pirat
Байки для детей. Внешний COM-порт ничем не отличается от внутреннего. Просто нормальный внешний порт (про USB мы сейчас не говорим в силу особенностей стандартов) вешается на шину PCI точно так же как и внутренний "распаянный" порт. Дальше он выводится 100% экранированным кабелем на получателя. И на внешних COM-портах работают целые заводы и даже командные пункты военных. RS-232/485 и др. стандарты. Это у нас люди покупают Гемберд и поддельный "Пролифчик", и потом рождаются всякие байки о портах.
А для нормальных пацанов есть Digi. Они бывают разные, и хвостатые, и в рэк, и на мало портов и на много. Лично у меня 8 портов на стол, с могучим кабелем с безымянный палец:
Лет за 5 через этот контроллер у меня взбрыкнул на чем-то связанным с XTS3000, но ничего не умерло. Впрочем, как я и говорил, полезно иметь несколько разных контроллеров. Потому, что у каждого есть свои закидоны, и если профессионально работать с грудой техники, постоянно чем-то управляя, что-то флэша и т.п., это просто необходимо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Окт 2016 12:10:34 #
Спасибо за инфо. Ну, по цене и по виду можно догадаться)) но подумал, а вдруг и более дешевые не хуже.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Окт 2016 12:14:35 · Поправил: Pirat (17 Окт 2016 12:19:58) #
9CXX
Байки для детей.
За что купил, за то и продаю. Этот человек профи в области связи, и поверьте, разбирается в вопросе не хуже Вас.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Окт 2016 12:19:02 · Поправил: 9CXX (17 Окт 2016 12:23:14) #
Pirat
В каком вопросе? Вы сказали сейчас ерунду. Что внешний хуже. Хуже те, которые висят через USB-контроллеры. А все то, что висит на своем контроллере и уходит в шину PCI, ничем не хуже. При этом они внешние.
 Страница:  1  2  »»
