На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Осциллограф PHILIPS PM3207 - формирователь сигналов для подстройки делителей щупов.
Serg AS
Дата: 14 Сен 2016 00:44:08 · Поправил: Serg AS (14 Сен 2016 00:44:57) #
Привожу в порядок PM3207, дошел до этого генератора.
Генератор формирует короткие импульсы с заваленными фронтами - по 10 мкс примерно.
Для чего заваливают фронты? Я всегда считал, что делитель в щупе надо настраивать с помощью прямоугольных сигналов.
Посмотрел схему генератора - на выходе стоит 10мкс RC цепочка, так что пологие фронты были так и задуманы.
Осциллограмма.
Частота повторения этих импульсов меняется вместе с частотой развертки, форма не меняется.
Если частота низкая, мы видим короткий перепад и "полочку". Это имеет какой-то смысл.
Если частота развертки высокая - весь экран занимает спад импульса и его вид практически не зависит от регулировки щупа.
Есть ли этому какое-то объяснение?
Дата: 11 Окт 2016 08:18:37 #
Этому ветерану 35 лет с завода, а по задумке 40.
На 15 МГц полосу ничего навороченного не надо, ещё вопрос, какие настройки позволят делать сам щупы. Мне кажется, это просто генератор на тест для синхроиизации, можно настроить на щупе АС-передачу, если есть что крутить. Если есть возможность, лучше делать на 74LVCxx генреатор с выходом на 50 Ом и 1 кОм и настроить щупы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
