На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ yfotik, Барабашка_Азимут_, Шухарт, Ware, milt, Anchares, xman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УПЧ 10.7 МГц - как победить перекос АЧХ ?
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 17 Сен 2016 11:24:24 · Поправил: Gleb (17 Сен 2016 11:44:22) #
Здравствуйте, друзья !
Недавно судьба принесла мне в руки ламповый УКВ-тюнер Dynaco FM-3, в довольно запущенном состоянии. В процессе приведения в порядок и настройки я столкнулся с невозможностью добиться правильной АЧХ усилителя промежуточной частоты.
Тюнер очень простой, поскольку продавался в основном в виде конструкторов для самостоятельной сборки; в связи с этим его отличала не только простота, но и возможность произвести настройку без приборов, прямо по сигналам радиостанций.
Вот немного упрощённая мной схема усилителя ПЧ (вырезан индикатор настройки):
УПЧ собран на длинной и узкой гетинаксовой плате, лампы экранированы плотно надетыми жестяными цилиндриками. Состоит из четырёх каскадов с последовательным ограничением, двухконтурные фильтры с докритической связью. Сервисный мануал ( http://www.curcioaudio.com/Dyna%20FM-3%20Mnl.pdf ) рекомендует настраивать все контуры на центральную частоту 10,7 МГц; видимо предполагается, что добротность их невысока и образуется достаточно широкий пик, чтобы пропустить нужную полосу, а плоскую верхушку ему "доделает" ограничение.
Я настроил все контуры на центральную частоту, и вот что получил в результате:
Метка стоит точно на 10,7 МГц. Видно, что кривая "вниз" начинается симметрично, но потом происходит бяка, пик которой приходится на 10,5 МГц. Это объясняет и двугорбую настройку на станцию, и подлезание более мощной станции снизу - беды, ради устранения которых я и занялся перенастройкой УПЧ. Результат, как видим, нулевой, при том, что все контуры имеют ярко выраженный одногорбый пик, но при этом УПЧ в целом даёт такую перекошенную АЧХ. Я попытался также перенастроить все контуры на частоту горба 10,5 МГц, но форма АЧХ при этом не изменилась - горб благополучно съехал на 10,3 МГц !
Как уважаемая общественность посоветует бороться с данным косяком ?
С уважением,
Глеб Астафьев
Skandal
Дата: 17 Сен 2016 12:02:11 #
1. УПЧ ЧМ тракта должен разгонять сигнал до ограничения при уверенном приёме и горбы ачх как бы уже вторично. 3дБ? )))
2. Если уж хочется без горбов- уменньшить связь контуров до критической (секас в данном случае) но слушать фм на уровне чуйки) без искажений.
Короче- фуфел и полоса широченная.
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 17 Сен 2016 12:06:58 · Поправил: Gleb (17 Сен 2016 12:07:43) #
Картинка снята до начала ограничения. Увеличение сигнала почти ничего не меняет - горбы уплощаются и становятся шире, но их соотношение почти не изменяется.
Связь контуров и без того далека от критической.
Skandal
Дата: 17 Сен 2016 12:16:49 #
Оно и видно. Так, для баловства берем обычный пьезик на 10.7, нагружаем его на нужные резла, и на ачхометр. Нелинейность вас еще больше "порадует".
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 17 Сен 2016 12:19:42 · Поправил: Gleb (17 Сен 2016 12:33:11) #
Вы предлагаете уменьшить связь между контурами, но она и так НИЖЕ критической. Именно поэтому усь четырёхкаскадный, а не трёх, как везде. Я и пытаюсь понять, откуда взялся боковой горб, если все контуры на центральной частоте.
Пьезик же, при штатных сопротивлениях и емкостях источника/нагрузки, должен давать симметричную букву "М" с провалом на центральной частоте. При правильной обвязке такого пьезика, проваленная им центральная частота "выправляется" дополнительными контурами с нужной добротностью, настроенными на неё, т.е. центральную частоту, чтобы "М" превратилась в искомую "П".
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2016 16:53:01 · Поправил: RadioKoteg (17 Сен 2016 17:05:06) #
Кстати где фильтр на схеме так и не понял..
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 17 Сен 2016 17:05:34 · Поправил: Gleb (17 Сен 2016 17:31:04) #
Из учебника. Если верить мануалу и собственным ощущениям при настройке, то мой вариант - крайний слева. Похоже, что связь действительно слабая - катушки на стержне необычно далеко друг от друга (около 2 см), их взаимного влияния при настройке не заметно. Да и четыре каскада говорят о том, что разработчики принесли в жертву эффективность УПЧ простоте его настройки (все контуры в пик на центральную частоту).
Я склоняюсь к предположению, что этот перекос вносит некая паразитная связь, тем более что довольно раздолбайский дизайн этому способствует - ни перегородок, ни земляных/питающих шин, разве что накал разведён через простенькие дроссели. Попробую поэкспериментировать с экранами и развязками, посмотрю как они будут влиять.
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2016 17:18:11 #
Анод и сетка связаны фильтрами? T2 T3 T4 это каждый из их фильтр? Связь индуктивная?
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2016 17:21:04 · Поправил: RadioKoteg (17 Сен 2016 17:23:52) #
Если катушки далеко и нет возможности передвинуть пробуйте поставить экранную перегородку и связь осуществить емкостную.
А фото фильтров можно?
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 17 Сен 2016 17:26:19 #
Поищу, где-то было фото разобранного фильтра.
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2016 17:39:22 #
Gleb
Скорее всего у очень слабая связь и нужно передвинуть ближе катушки.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Сен 2016 22:40:08 #
Наоборот, связь межу контурами сильная. Надо её ослабить.
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2016 23:00:14 · Поправил: RadioKoteg (17 Сен 2016 23:18:58) #
Pavlik Наоборот, связь межу контурами сильная.
Может и так, кто знает, как исполнен фильтр никто не знает кроме самого автора, на АЧХ нет меток не частотных не уровневых. ХЗ. Обычно при сильной связи правый горб намного больше по уровню и уже по частоте, нижний наоборот шире и намного меньше по уровню. При очень слабой связи этакие тонкие иголки которые в момент ближнего резонанса поднимаются вместе а отдельно слабо различимы но без масштаба их тяжело различить. По картинке которая без масштаба тяжело понять, скорее всего очень даже может быть и вероятней похоже что очень сильная связь и все расползлось, вероятно в этом случае нужно перегородку впаивать..
2350
Дата: 18 Сен 2016 22:45:06 #
Мне тоже кажется что очень сильная связь. В принципе 10,5...10,7 МГц - 200 кГц между горбами. Нормальная ширина полосы пропускания УПЧ для УКВ ЧМ радиовещания...
(Тоже использую Х1-48 дома...)
Дата: 18 Сен 2016 22:46:56 #
Gleb, подключай шунтирующий резистор параллельно контурам и , возможно, найдешь , "где собака порылась". Для меньшего влияния щупа на цепи подключай его через резистор 5...15кОм ( полоса узкая, спад АЧХ головки от такого подключения не так заметен ).
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 19 Сен 2016 08:42:45 · Поправил: Gleb (19 Сен 2016 08:45:15) #
Проблема неожиданно и легко решилась, я обнаружил непропай блокировочного конденсатора С19. Похоже, УПЧ находился на грани самовозбуждения, поэтому и возникал такой перекос.
Всем спасибо за участие !
В данном случае я подключал высокоомную головку к контурам через 1 МОм + 1 пФ, иначе контур заметно "уводит". Об АЧХ головки я не беспокоился, поскольку нужен был режим "показометра" для поиска проблемы.
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2016 09:20:44 #
Gleb
Фото в студию! Интересно все таки!
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Сен 2016 14:55:17 #
Вообще-то настройку чм тракта обычно производят по S-кривой, добиваясь ее наилучшей симметрии.
RadioKoteg
Дата: 27 Сен 2016 18:35:26 #
Вообще-то настройку чм тракта обычно производят по S-кривой, добиваясь ее наилучшей симметрии. Скорее это дискриминатор в комплексе с полосой тракта, главное что бы не перестараться с полосой и не была бы уже чем надо от этого зависит чуйка приема в компромиссе с линейностью и симметрией. Можно и так строить, так что бы нужная полоса не зашла за фильтр иначе по краям вместо линейного / появиться S в полосе девиации.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Сен 2016 20:36:54 #
Учитывая, что тюнер промышленного производства, а не радиолюбительский можно предположить что с параметрами контуров все нормально. По всей вероятности необходимо только тщательно подстроить контура по наилучшему визуальному изображению S-кривой. Мое мнение в этом случае.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 27 Сен 2016 21:03:14 · Поправил: Pavlik (27 Сен 2016 21:04:45) #
Демодулятор и ФСС вообще-то две разные вещи. Полоса ФСС и S кривая демодулятора, соответственно, тоже. ФСС (фильтр, отвечающий за полосу пропускания ПЧ (избирательность)) должен иметь полосу по уровню - 3 дБ около 200 кГц (+-100 кГц от центральной частоты настройки) для РП с моно трактом, для стерео же тракта полоса ФСС должна быть в полтора раза шире ,как минимум, для снижения искажений при приёме стерео сигнала. Демодулятор же должен быть настроен таким образом, чтобы S кривая имела линейную характеристику в полосе +- 250 кГц от центральной частоты ПЧ для моно РП, для стерео РП +- 500 кГц.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Сен 2016 21:30:49 #
Все это лишь теория. А настраивать нужно так, как это обеспечивают контура ПЧ. А что они обеспечивают никто не знает.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 27 Сен 2016 21:36:19 · Поправил: Pavlik (27 Сен 2016 21:49:44) #
Не теория, а из практики. Не один ЧМ тракт собственноручно изготовил и настроил. Единственное, полосы указаны для приёмного блока р-ст. диапазона УКВ-2 с девиацией +- 75 кГц и стерео системой ССiIR. Систему OIRT не рассматриваю.
По поводу что обеспечивают контура ПЧ то для этого есть приборы. настроить можно на любую полосу пропускания, на какую душа пожелает. Да и S кривую ЧД тоже можно настроить с любой полосой линейного участка. Но стоит учитывать, чем шире полоса ЧМ детектора, тем меньше коэффициент преобразования ЧМ детектора и ухудшается параметр C/Ш, но есть и плюсы, а плюсы в том, что пропорционально снижаются нелинейные искажения демодулированного сигнала. То-же относиться и к фильтрам ПЧ. Но полоса ФСС не взаимосвязана к коэфф преобразования ЧМ детектора, а отвечает за избирательность по соседнему каналу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
