Дата: 16 Окт 2016 10:25:02 · Поправил: shooter1895 (16 Окт 2016 17:11:15)
Выходы трансивера Icom 910h на 430 и 1260 - гнёзда N типа, в схеме выходных каскадов передатчиков имеются датчики согласования, при неудовлетворительном согласовании не развивается максимальная выходная мощность, что индицируется на дисплее трансивера.
Эквивалент нагрузки Mfj-261имеет разъём PL, при подключении через переходник PL-N к антенному анализатору Rigexpert AA-600 последний показывает коэффициент согласования 1.2-1.25 в диапазоне 430 - 450, однако трансивер на эту нагрузку (с тем-же переходником) не развивает 100% мощности, на 1.2 ГГц даже в мыслях не было пробовать.
Из штеккера PL вынул центральный контакт с диэлектрической шайбой, припаял медный провод 2 мм, по графику определил коэффициент укорочения, обрезал так, что длина выступающей над металом переходника часть составляла 1/4 L для 430 (с учётом коэффициента укорочения).
На такую антенну (с тем-же переходником N-PL) трансивер развивает 100% мощности в 430-440 и 1260-1300 МГц.
Далее изогнул провод в виде четверти дуги окружности, результат - тот-же.
Втрое более длинный провод может работать антенной на 145/435 МГц.
P.S. Максимальную мощность подавал ненадолго (только для проверки) всё-же 75 Вт на 430, но особо не беспокоился - ведь не боятся люди 1 Вт прямо в ухо часами вдувать!
