На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ gladiator, Хайо, AlexR, Аleksandr, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Радиостанции —› Прошу помощи Kenwood TK-868H
nikmih
с сен 2016
РФ
Дата: 23 Сен 2016 22:49:49 #
Доброго времени суток. Имеется радиостанция Kenwood tk-868H, FCC ID: ALHTK-860H-4. Спаян кабель для программирования kpg-4 читается и шьётся нормально. kpg29d определяет её как 450-476 МГц. Запрограммировал два канала 462.475 и 450.525. При включении 462.475 постоянно пищит (пик-пик-пик-пик....), при 450.525 всё тихо. В чём может быть проблема?
XOR
Дата: 23 Сен 2016 23:57:35 #
скорее всего верхняя частота вне диапазона, попробуйте зашить частоты 400-500 с шагом 5 - 10 мгц
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Сен 2016 13:05:04 #
nikmih
Ваша радиостанция на самом деле 406-430. Но в софте кто-то выставил ее на 450-476. Поэтому и ГУН срывается.
nikmih
с сен 2016
РФ
Дата: 25 Сен 2016 08:52:12 #
попробовал записывать разные частоты от 400 до 453.500 МГц не пищит. Перевёл её в частотный режим ( "vol up" +"cn up") включается на частоте 463.00000 и сразу пищит.
Может где то есть какие то перемычки на плате?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Сен 2016 20:38:01 · Поправил: tigra (25 Сен 2016 20:48:55) #
У Вас станция нижнего под диапазона UHF! Не насилуйте ее частотами выше 450. Перемычек там нет.
И в ней нет "частотного" режима в нормальном понимании! Есть тестовый режим, а вот откуда в тестовом режиме для вашей станции взялась частота верхнего под диапазона - это другой вопрос!
Или кто-то ручками со станцией покуралесил...ГУН, например поковырял.
nikmih
с сен 2016
РФ
Дата: 25 Сен 2016 20:56:54 #
хорошо. спасибо за ответы. а на приём можно выше 450?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Сен 2016 22:15:46 #
tigra
Ну как же откуда? При смене бенда в софте прописываются соответствующие тестовые частоты. Даже обычной FPU. Дурачки меняют диапазоны на нужный и так потом продают.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Сен 2016 07:29:42 · Поправил: tigra (27 Сен 2016 07:30:26) #
"Тупой" прием может оказаться, настройка по приборам потребуется.
Да и выше тоже...до какого предела смотря.
Там уже никто ни чего не гарантирует...
ironwing100
с сен 2018
Дата: 01 Окт 2018 10:25:06 #
Чтобы не плодить тем. kenwood TK 868h UHF FCC ID: ALHTK-860H-1 на какой диапазон частот, подскажите, пож.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Окт 2018 10:39:02 #
ironwing100
В вашем вопросе есть ответ - первая же ссылка в Гугле ведет на сайт FCC. 450-476 MHz.
XOR
Дата: 01 Окт 2018 10:56:02 #
а вот kpg-29 говорит что они бывают на четыре диапазона
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Окт 2018 10:56:53 #
XOR
Да, и у них 4 разные FCC ID, что логично.
