Дата: 26 Сен 2016 18:49:54
Собственно циферная тангета и СМ160 не хотят дружить.
А именно:
Всё светится но при нажатии на клавиши - толку ноль, ни А ни В ни С не реагируют, хотя в CPS прописаны. И в транке такая же байда (транк плата присутсвует) - ни на одну клавишу не реагирует.
Такой трабл встречаю в 10ый раз... Любая из 10 тангент безотказно работает на GM160, и "а" и "б" и "ц" жмутся, и в транке набираются циферки, и в телефонной системе без проблем.
Если на тех 9и такая тангента была не особо то нужна, т.к. нет задачи работать в транке да и платы нет, то в этот раз мне надо запустить в транк в СМ160, ну и без тангенты никак не сделать это.
Транк модуль не при делах, в СМ160 есть "телефонная система", так вот в ней тоже нет никакой реакции на эту тангенту. Сам же модуль в СР180 работает на ура
Мож где "хитрую перемычку" надо запаять? Или обновить радио? Но до какой версии?
Тролинг из серии "ничего ты не знаешь, парень" приветствуется, но конструктивный. приводящий к результату.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_2374.jpg) |
Дата: 26 Сен 2016 21:29:08
И вновь ответ.
Поторопился я, а для станции нужен оказывается микрофон MDRMN5029
Может у кого то есть именно такой? Сможет отфоткать внутрянку?
Дата: 27 Сен 2016 00:44:57
Насколько я помню там даже DTMF кодера нет,кнопки через резистивную матрицу дают команду станции каким тоном пищать. Запамятовал честно слово чем они отличаются эти микрофоны, тоже лет 10 назад заказали да не то, пришлось перезаказывать.
Дата: 27 Сен 2016 05:00:01 · Поправил: NBP FM (27 Сен 2016 05:02:20)
внутрянка 4026
"хитрых" перемычек нет
Вот и хочется на 5029 взглянуть, может дело в распиновке окажется?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/4444.jpg) |
Дата: 27 Сен 2016 08:22:26 · Поправил: kentor (27 Сен 2016 08:35:15)
NBP FM
У MDRMN4026 10-ти пиновый разъем RG-45, а в CM160 гнездо на 8 пинов.
По контактам 9 и 10 передается информация о нажатых клавишах.
Дата: 27 Сен 2016 16:00:55
Благодарю!
Осталось выяснить в целом распиновку 4026, ибо в См160 пины 2 и 7 предназначены для кнопок. А остальное куда?
Дата: 27 Сен 2016 23:49:51 · Поправил: radio1 (27 Сен 2016 23:54:49)
Надо просто переобжать ... точнее контакт 9 от MDRMN4026 переместить на пин 2 , контакт 10 от MDRMN4026 переместить на пин 7. Получаем MDRMN5029...Проверил ,все работает.
Дата: 28 Сен 2016 17:04:45
Спасибо radio1!
прислал распиновку как обжать для получения 5029
1 - фиолетовый
2 - желтый
3 - синий
4 - черный
5 - красный
6 - зеленый
7 - белый
8 - коричневый |
Дата: 28 Сен 2016 17:07:29
NBP FM
Так что в итоге, решено? Полезная тема вообще.
Дата: 28 Сен 2016 17:17:40
Сейчас приедут тангенты на которых можно проверить и мне, и сразу же проверю и отпишусь.
Дата: 28 Сен 2016 20:08:31
Решено, видео можно наверно и выложить сюда...
Дата: 29 Сен 2016 00:00:28
Просто отчёт о переделке с маленькими фотографиями сделайте и всё. Видео зачем?
Дата: 04 Окт 2016 22:51:00 · Поправил: NBP FM (04 Окт 2016 22:52:02)
СЦБист
Ну особо тут и нечего фоткать, но ладно:
Было:
Стало:
Собственно всё по цветовой разметке как и описывал выше. Переделал уже три штуки - теперь на СМ160 всё работает, в транке номер набирается и клавиши А Б Ц работают!
Еще раз спасибо radio1 ! :-) |
Дата: 24 Сен 2021 17:11:48
Здравствуйте, господа!
Подниму старую тему, т.к. поиск не дал желаемого результата. Может кто богат схемой на микрофон с DTMF и ABC? Интересует реализация кнопок А Б С.
Дата: 25 Сен 2021 13:23:50
Настолько я понял из сервис мануала, на контакты 2 и 7 микрофонного разъема станции, должны приходить два напряжения, первое для колонки, а второе для строки. вероятно, эти уровни задаются подключением резисторов между контактом 1 и 2,7. Осталось выяснить номиналы. Может у кого-нибудь есть возможность сделать фотографии крупным планом обеих плат микрофона с двух сторон?
Дата: 25 Сен 2021 21:42:21
Немного разобрался. Резисторы подключаются не на "+9.3В" (контакт 1 в микрофонном разъеме), а на землю (контакт 4 в микрофонном разъеме). Осталось разобраться с номиналами...
