На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ сочуствующий, Ruiz_Av, kae901, AOR, makcet, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-868
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Григорий
с окт 2013
Дата: 27 Сен 2016 19:58:49 #
Всем здравствуйте, Имеется Kenwood TK-868, проблема в следующем, погасла подсветка дисплея. С начала стала жить своей жизнью (то горит то нет) теперь совсем погасла. Может у кого такое было? Что может быть, где искать?
XOR
Дата: 27 Сен 2016 21:21:27 #
Григорий
с окт 2013
Дата: 28 Сен 2016 11:29:48 #
Спасибо, но тут уже искал... Вопрос остается открытым.
XOR
Дата: 28 Сен 2016 12:32:18 #
так в чем проблема то? не нашли схему? не нашли на схеме подсветку? не смогли в рации замерить напряжение?
Григорий
с окт 2013
Дата: 28 Сен 2016 20:34:14 #
Нашел сервисмануал TK-760/TK-762, но не нашел в тамошних схемах подсветку, да и с английским у меня все плохо…
XOR
Дата: 28 Сен 2016 21:22:18 · Поправил: XOR (28 Сен 2016 21:35:56) #
поищите для начала +12 на 6 контакте рзъема тангенты, кстати он 6 или 8 контактов? если там нет то смотрите что на 13-14 контакте шлейфа.
подсветка на стр. 72, верхний левый угол разъем тангенты и ниже подсветка.
Kenwood TK-768H - service manual
Григорий
с окт 2013
Дата: 29 Сен 2016 10:21:54 · Поправил: Григорий (29 Сен 2016 10:42:27) #
XOR, спасибо за помощь по схеме! Сгорели среднии светодиоды, по одному с каждой стороны, причина не понятна. Теперь чем бы их заменить?! (Разъем 6 контактов).
Radiomaster
с июн 2014
Вильнюс
Дата: 30 Сен 2016 08:36:30 #
Да, в KENWOOD этой серии светодиоды вылетают регулярно. Вмето сгоревшего можно поставить SMD резистор, oставшихся двух для подсветки вполне хватит или в крайнем случае удалить все и впаять мини лампочки от автомагнитолы (желательно на 14 вольт)
XOR
Дата: 30 Сен 2016 09:33:13 #
срала-мазала-лепила... закажите сотню разнацветных за сто рублей на али и не позорьтесь!
ПАлексей
Дата: 30 Сен 2016 09:51:49 #
Предвижу следующий вопрос Григория: "А что такое Али?" После того, как ему объяснят, будет такой вопрос: "А как там заказать?"
Григорий
с окт 2013
Дата: 30 Сен 2016 10:39:00 · Поправил: Григорий (30 Сен 2016 10:50:33) #
А что такое али? И как там заказать?
А как раскрыть радейку? И как перепаять? (;
XOR
Дата: 30 Сен 2016 11:03:14 #
это было не Григорию а тому ремонтнику раций который втыкает непойми что.
Radiomaster
с июн 2014
Вильнюс
Дата: 01 Окт 2016 09:34:20 #
Всё что я написал я указал (в крайнем случае) , я учёл 1.Григорий человек неопытный 2. У него нет такого светодиода 3. Согласен с ПАлексеем что он не знает про ALI и что с ним делать.
Для XOR. Согласен только в одном - если работаешь в мастерской по ремонту то клиентам так делать не стоит. Это будет "халтура".
Radiomaster
с июн 2014
Вильнюс
Дата: 01 Окт 2016 10:02:52 #
Для XOR. А если своя, а если надо быстро, а если нет деталей, а сколь ждать посылку? Если ты такой умник почему сразу не рассказал как снять лицевую панель и добраться до светодиодов. По мануалам послал зачем, ну мануал ладно - вещь полезная пусть человек учится и набирается опыта. А вот при чём подсветка дисплея и микрофонный разьём непонятно, кроме того там одно неосторожное движение и вылетает проц. и всё станцию на свалку. Кому ты это советуешь? Kакие у него щупы?
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 01 Окт 2016 10:15:27 · Поправил: aamit (01 Окт 2016 10:16:03) #
Насчет мкф разъема совет совершенно правильный. Самый простой способ проконтролировать доходит ли 12в до лицевой панели у этой р/ст, а не теряется между тушкой и платой лицевой панели, а подсветка завязана на 12в. И насчет мануала все логично, лучше дать удочку, чем кормить рыбой.
Radiomaster
с июн 2014
Вильнюс
Дата: 02 Окт 2016 13:03:09 #
Если микрофон работает (есть девиация) значит 12 В есть! и не надо никуда лезть лишний раз со щупами особенно в микрофонный разьём (если вдруг по неолытности коротнуть контакт РТТ то со станцией можно проститься - вылетает порт проц-а) Если всё-же необходимо провести измерения то лучше снять лицевую панель и произвести измерения со стороны платы.
