На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ muha131, Valeriy_k, rw6hrm, yfotik, ivan93, lecha60, quickgold]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Окисленение на антенном гнезде и винтах трансивера
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 28 Сен 2016 22:29:36 · Поправил: Доктор Михельсон (28 Сен 2016 22:31:06) #
Привет. Приобрёл трансивер и обнаружил окисленные шурупы сзади трансивера, внутри на плате и да же на тангенте, антенное гнездо то же со следами, да же немного ржавчина. Следов на деталях нету. Трансивер был в воде судя по этому? Ваши варианты.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 28 Сен 2016 22:38:46 #
Использование в авто.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2016 22:46:55 #
Трансивер из Японии.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 28 Сен 2016 22:54:29 #
Да, про Японию было, года 3 типа от туда. Под водой что ли побывал? :(
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 28 Сен 2016 23:04:34 #
морской климат. соленый туман.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 28 Сен 2016 23:08:41 #
Был бы в воде платы бы точно бы подкисли. Если все только снаружи, только на массивных деталей, то или машина или нежилое помещение где имеют место прохлада, перепад температуры. Или морской воздух поработал.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Сен 2016 23:10:31 #
Доктор Михельсон
Фото давайте. Обычно все гораздо проще - хранение в сарае или гараже.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 28 Сен 2016 23:14:09 #
Ok фото позже,если шурупы удастся сфоткать близко
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2016 23:20:15 #
У японцев маленькие квартиры, весь старый хлам они хранят в гараже или на чердаке.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 28 Сен 2016 23:40:52 #
Это FT-600, подскажите как отрегулировать УПЧ там?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2016 07:14:34 #
у меня приятель купил у дальневосточных перекупов трансивер из Японии "в состоянии нового". действительно без царапин и потертостей. но со следами коррозии на винтах. через пару месяцев, там начало сыпаться все! исправит одно-выходит из строя другое. причем без особых на то причин. влажность и морской воздух дали о себе знать. я не хочу сказать, что так со всеми японскими трансиверами, но видя коррозию на корпусе нужно хорошо подумать о покупке такого радио.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 29 Сен 2016 09:33:17 #
С большой долей вероятности аппарат стоял в рубке судна. Начиная с конца 2014 года именно FT-600 стали массово выбрасываться на рынок в связи с заменой. Аппараты что я видел и восстанавливал имели характерную коррозию на винтах, на задней белой крышке, также ржавел сам корпус где нерадивые эксплуатанты его до металла поцарапали. На внутренний мир трансивера его пребывание во влажной среде влияет индивидуально. Сам сейчас имею пару FT600 c морским прошлым, нареканий нет.
Если чувство прекрасного не может просто так смотреть на коррозию, то "общечеловеческие" способы избавления от ржавчины вполне применимы и к деталям корпуса трансивера. Я один из своих аппаратов так вообще восстанавливал из состояния "видимо уронили" с рихтовкой корпуса и покраской матовой порошковой краской.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 29 Сен 2016 14:40:44 #
Доктор Михельсон,а где(если не секрет) приобрели трансивер?Продавец ничего не говорил про "происхождение" трансивера?
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 29 Сен 2016 14:52:38 #
Трансивер с Астрахани, продавец проигнорировал по поводу окиси. сказал что пролежал у него долго, а до этого приехал из Японии
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Сен 2016 14:53:13 #
Доктор Михельсон
Когда будут фото, коррозия увеличится раза в 3. В 2025 году то.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 29 Сен 2016 15:06:24 #
Фоткаю, пока чётко не получается. В основном шурупы
BR4096
Торонто
Дата: 29 Сен 2016 15:44:30 #
Доктор Михельсон, вот эта картинка снята простым смартфоном с маленькой линзой, вплотную приставленную к объективу, без всякого крепления, на пальцах.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 29 Сен 2016 16:49:07 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_21801.jpg щас ещё скину, с таким инетом долго грузит
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 29 Сен 2016 16:52:04 · Поправил: Доктор Михельсон (29 Сен 2016 17:04:51) #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Сен 2016 17:15:29 · Поправил: 9CXX (29 Сен 2016 17:16:04) #
Ну это обычная ситуация и без всякого моря. Положить на 5-8 лет на сырой склад или в гараж. Эффект точно такой же - вся черная сталь обрастает рыжим, а даже винты с покрытием - белым.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 02 Ноя 2016 01:32:24 #
Знакомая "попка" ))
Яеса ФТ-840 кажется..
Вам правда заняться нечем... ржавые болтики и окислы рассматривать ))
Отличное состояние для 20ти летнего аппарата..
забейте..
окислы на болтах должны волновать куда меньше.. чем высохшая паста под транзисторами Ума )
