На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Ats53]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Hytera PD785 после апгрейда выдает Code Error: 103
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 29 Сен 2016 09:04:30 #
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Hytera PD785 после апгрейда выдает Code Error: 103 и не включается.
Никаких программных манипуляций проводить тоже не получается.
Спасибо!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Сен 2016 14:18:33 #
А можно фото данного экрана?
При нажатии PTT+TK и включении питания в режим программирования не заходит?
(светодиод красным загорается?)
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 04 Окт 2016 10:50:52 #
xinда там и фотать нечего: error code 103 да и рация с крестиком. В режим апгрейда (красный диод) заходит, но выдает ошибку при попытке обновления
qwert11
с ноя 2010
Дата: 04 Окт 2016 15:29:43 · Поправил: qwert11 (04 Окт 2016 15:30:06) #
если при попытке программировании не было сбоев, то скорее всего несовпадение версии железа и прошивки. Версия железа определяется по длинному обозначении модели на наклейке сзади станции или в скрытом меню. Версии ПО через обычное меню. Дальше вдумчиво курить документацию.
В таких случаях обычная политика Hytera - ремонт на заводе.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Окт 2016 15:47:08 #
А там что при апгрейде FW нет проверки? Моторола проверят все, включая группу крови бабушки, и неподходящую фирмарь не залить никак, если только не насильно через бутлоадер + отключенная проверка.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 04 Окт 2016 18:57:18 #
9CXX
Говорят что есть защита, но путем манипуляций мышью некоторые "инженеры" убили некоторое количество станций. Как им это удалось - не признаются. Ссылаются на склероз. Правда это было давно и в ранних версиях ПО.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Сен 2020 14:17:28 #
Фоновый шум в цифре из динамика MD785 на любой громкости это норма? Настройки крутил в разных вариациях.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 04 Сен 2020 08:08:49 · Поправил: Лион (04 Сен 2020 22:16:08) #
Alex1
Шум паразитный бывает и есть у этих поделок hytera md785 ( md785 g ) разный и постоянно.
И заметен и слышен невооруженным ухом.
И этот цифровой шум для этих поделок - это нормально по словам ихнего офф сервиса.
Бывает шум сильный и свистящий, слабый и писклявый ( комариный ), бывает трескотня ( типа сверчка или свипген работает ) и т д.
И у каждого шума свои ньансы в этих изделиях .
Шумит в hytera md785 ( md785g ) много чего и по разному проявляется и в зависимости от режимов работы и настроек.
Шумят и гремят и свистят все эти станции hytera md785 ( md785 g ), что есть очень дискомфортно и напряжно в условиях мадлой громкости или при контроле на наушники. Цифровые посторонние шумовые артефакты звучат сильнее чем полезный аудиосигнал малого уровня.
После попытки тестовой эксплуатации hytera md785 ( md785g ) разных регионов и при выявлении во всех этих станциях этой проблемы с постоянным шумом и артефактами из динамика станции или из наушников было принято решение не связываться с этими поделками hytera md785 ( md785 g ).
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Сен 2020 09:12:08 #
Alex1
Поляк устранил таким способом https://youtu.be/OR5Gyu2r-HA
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Сен 2020 21:16:23 #
ew2abc, благодарю, будем пробовать!
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Окт 2020 11:17:03 · Поправил: ew2abc (02 Окт 2020 13:17:32) #
Alex1
Попробовал по методике поляка. Фоновый шум полностью пропадает. Можно по идее вместо подстроечника постоянный резистор 150 Ом поставить последовательно динамику.
Порадовал шумодав. В отличие от моторолы DM шумодав открывается и не закрывается каждый раз при нажатии на передачу. Также есть плавная регулировка двух уровней шумоподавителя.
Не смог понять по видео как включить режим RSSI. https://youtu.be/WQy72iC4-Cg
Может кто подробно написать последовательность нажатий кнопок для входа в сервис режим?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Окт 2020 19:46:37 #
ew2abc
Если эта функция так важна, то советую не обновлять фирмварь как минимум до девятой ( а может и до восьмой), так как эту фишку они выпилили.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Окт 2020 11:11:15 #
Поправлю.
150 Ом у меня показало не выпаивая подстроечник, отсоединив от динамика оказалось около 270 Ом. Можно смело запаивать не подстроечник, а постоянный на 270 Ом как я и сделал. Фоновый шум в сравнении стал даже меньше чем в Motorola GM360.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Ноя 2020 15:40:56 #
В режиме приёма канала нажать два раза последовательность зелёный->назад->меню, затем назад и выбрать RSSI.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Ноя 2020 17:41:17 #
Alex1
Спасибо! В другой теме ранее подсказали уже разобрался.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 11 Ноя 2020 23:10:49 #
Поправлю.
Этот способ действительно рабочий и звук становится прекрасным. Но есть один недостаток: сие подходит только для стационарного домашне-офисного использования. Диапазон регулировки смещается и громкости на последнем делении (например в авто) может не хватать. Зато теперь в тишине очень комфортно стало.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Ноя 2020 23:15:38 #
Alex1
В CPS в настройках уровня звука по дефолту вроде на 5 стоит, следует поставить на максимум на 8 и уровень громкости вернется на прежний уровень и шума не будет.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 11 Ноя 2020 23:55:15 #
ew2abc, у меня на максимум стоит. Не то чтоб он тихий, нет, просто в машине точно не хватит.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Ноя 2020 23:59:51 #
Alex1
в CPS на максимум? Или ручной регулировки?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 12 Ноя 2020 16:00:26 · Поправил: Alex1 (12 Ноя 2020 16:00:36) #
ew2abc, на максимум везде.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Ноя 2020 16:07:43 #
Alex1
Если в CPS на максимуме стоит то ручную у меня можно крутить до половины, а дальше просто динамик не выдерживает. Если громкости в авто не хватит, то думаю это не из-за доработки, а из-за слабого динамика. В таком случае надо внешний подрубать.
chepil
с фев 2019
Выборг
Дата: 25 Окт 2021 22:01:20 #
Прочитал, посмотрел, изучил. Впаял резистор на 200 Ом, hytera md785g, я счастлив!!! какой же это кайф - нормальный, качественный звук!
Теперь можно уровни громкости плавно регулировать 0 - отсутствует, 1 на грани слышимости и по нарастающей, где 16 очень громко и хрипит, нормально 9-11... Я очень очень доволен результатом!
Нет никаких посторонних звуков!
Всем огромное спасибо!
LO328
с апр 2015
Дата: 03 Мар 2023 17:36:02 #
резистор на 200 Ом а насколько Ватт? если можно ссылку где купить!
chepil
с фев 2019
Выборг
Дата: 03 Мар 2023 17:41:35 #
Я не помню, нашел первый попавшийся, выковырял из чего то, да там не нужны мегаватные резисторы :-) любой вероятно подойдет; Например на 0.25 Вт, вообще все равно. Купить ? Ну например на озоне можно. Я ж не знаю где Вы обитаете...
Ссылку ? ну например - ozon.ru/product/rezistor-postoyannyy-uglerodistyy-200-om-0-5-vt-5sht-866092429/
может и дешевле где есть, честно, не в курсе, я вообще в радио не разбираюсь. можно на 150 Ом поставить...
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Мар 2023 18:02:13 #
От 100 Ом можно пробовать в разных моделях по разному, надо подбирать.
LO328
с апр 2015
Дата: 03 Мар 2023 18:32:26 #
Все спасибо!
LO328
с апр 2015
Дата: 03 Мар 2023 18:35:30 · Поправил: LO328 (03 Мар 2023 18:35:56) #
Парни,а стоит сейчас брать эту модель? Предлагают UHF 25Вт GPS прошивка A5.03.08.000
LO328
с апр 2015
Дата: 03 Мар 2023 18:37:32 #
еще вопрос- станция показывает Talker Alias корреспондента в DMRе автоматом или нужно забивать в ручную позывной и имя?
chepil
с фев 2019
Выборг
Дата: 03 Мар 2023 18:38:36 #
стоит сейчас
Это очень хорошая станция, если речь про md785g, все зависит от целей. Я использую, автоматизация возможна ( жопка у неё втыкабельная, аксессуарный разъём рулит )
Ну а VHF/UHF, кому что нужно. По Питеру кататься в машине, или стационарно с репитерами коннектиться удобно. Все от задач зависит.
chepil
с фев 2019
Выборг
Дата: 03 Мар 2023 18:40:02 #
в DMRе автоматом
Зависит от прошивки, вероятно. Всегда можно обновить на последнюю и все будет работать. Также, в хайтерах, есть опция ( в cps ) включается. Можно сделать так, чтобы все id заносились с TA сразу в адресную книгу. Автоматически. То есть и ТА работает, и контакт лист сам наполняется. Колдунство...
 Страница:  1  2  »»
