Дата: 04 Окт 2016 18:27:54
Дата: 04 Окт 2016 18:52:04
Очередная ЧОПовская пукалка.
Дата: 04 Окт 2016 19:09:54
Не понял. Можно по подробней?
Дата: 04 Окт 2016 20:12:04
rybolov, сигнал охранных систем, которые оповещают ЧОП о вскрытии помещения вором и.т.д...
Дата: 04 Окт 2016 21:11:32
Уж очень похоже на цифровую радиостанцию. Бывают длительные (до 10 сек) посылки и однозначно два корр (разные уровни). DSD+ не определяет тип модуляции. На водопаде внешне похоже на AC25, но очень характерными двумя вершинами ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/spektr.jpg) |
Дата: 04 Окт 2016 21:30:57
а что такое AC25?
Дата: 04 Окт 2016 21:30:58
rybolov
Как я понимаю, запись сделана после частотного детектора. Единственное, из данной записи, удается получить значение скорости манипуляции, которая составляет 4800 бод. Лучше всего, для анализа подобных сигналов, подходит запись в режиме I/Q.
Дата: 04 Окт 2016 21:56:11
а что такое AC25?
Сорр, я имел ввиду APCO P25 (Project 25)
Дата: 04 Окт 2016 22:00:34
APCO P25
ok tnx
Дата: 04 Окт 2016 22:04:33
Да, запись сделана на SDRSharp после детектора NFM. Как выложить более увесистые файлы? И еще, подскажите как нужно записать сигнал для обработки? Могу записать всю полосу 2 МГц, но весит файл много.
Дата: 04 Окт 2016 22:10:46 · Поправил: RadioKoteg (05 Окт 2016 18:08:50)
сбой форума
Дата: 04 Окт 2016 22:14:42
Я извиняюсь, Это что?
Дата: 04 Окт 2016 22:17:28 · Поправил: RadioKoteg (04 Окт 2016 22:18:45)
Гы. че за ерунда я этого не слал, какой то глюк форума..
говорю что Могу записать всю полосу 2 МГц, но весит файл много.
Не надо писать всю 2 МГц полосу, надо записать именно полосу в которую вмещается сигнал, так как все что за полосой не имеет значения для этого сигнала..
Дата: 04 Окт 2016 22:21:26 · Поправил: rybolov (04 Окт 2016 22:23:52)
Так и пишу, полосу с небольшим запасом, семпл 2,4 MSPS, 16 bit, PCM. Если есть желание у кого-нибудь поковырять его могу скинуть в личку лучшую запись.
Дата: 04 Окт 2016 22:25:43
2,4 MSPS
это много. Запишите около 0.96 мегасамплов и так чтобы сигнал не попал на центр полосы на ноль преобразователя I/Q
Дата: 25 Окт 2016 16:45:00
Приветствую коллеги!
Сегодня на Си-Би диапазоне кто то опробовал секретную штукенцию.
Скриншоты с самого сильного сетапа. Наблюдал одновременно с 3-х точек города - пики имеют примерно одинаковый уровень. Полоса около 1МГц, моща немеряная!
Что это может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-25_12-07-38.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-25_12-08-41.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-25_12-09-14.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-25_12-11-23.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-25_12-12-04.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Окт 2016 16:55:00
NanoVHF
Это мурзилка какого то возбуда..
А где запись?
Дата: 25 Окт 2016 17:06:35
Не стал писать рекорд. Просто по любовался.
Широкополосные подобные картинки видел у ETTUSa. Там где с девочками...
Дата: 25 Окт 2016 19:49:22
Наверное вояки очередным радаром балуются.
Дата: 26 Окт 2016 16:08:15
Отчетливо видно частотно-селективные замирания, соответственно, сигнал пришел по скачковой трассе (издалека). Весьма вероятно, что ЗГРЛС.
Дата: 26 Окт 2016 17:07:51
YuriVR
Если присмотреться хорошо, то видно - замирания расположены симметрично, что подталкивает к мысли - не все сигналы на скриншотах реальны, возможно, половина из них - артефакты РПУ.
Дата: 26 Окт 2016 18:22:39 · Поправил: NanoVHF (26 Окт 2016 18:22:58)
Приём вёлся на AirSPY с полноразмерной внешней антенной и фильтром для сиби. Вероятность перегруза минимальна. А вот что передатчик недалеко - это весьма вероятно. Видно хорошо IMD передатчика.
Дата: 26 Окт 2016 19:45:04
NanoVHF
Да перегруз, допустим, на втором скрине, видно и невооруженным глазом, спектр размазан во всей полосе приема от включения передатчика (красным выделен):
Видно хорошо IMD передатчика Какого передатчика именно? Там даже от ЛЧМ зонда, перестройка которого идёт вверх по частоте, виден крест-накрест ложный сигнал. Это не придирка, я просто сказал то, что увидел.
Кстати, именно в этом диапазоне, даже на 16-ти разрядном Максусе иногда наблюдаю такое "раздвоение" сигналов. |
Дата: 26 Окт 2016 19:51:47
Конечно это перегрузкаприемника
Дата: 27 Окт 2016 17:52:01
Соглашусь с остальными, что вероятность этого близка к 1. Сам приемник, может быть, и не очень ужасный, а просто ужасный, но его еще и настроить правильно нужно. Я когда с похожей ерундой игрался в режиме АРУ/АРЧ, то она постоянно усиление раскачивала до огромных интермодов, плюс еще сама схема преобразования на нулевую частоту с последующей оцифровкой двух аналоговых каналов давала большие артефакты как раз в виде зеркала.
Дата: 27 Окт 2016 18:14:44 · Поправил: Zmej (27 Окт 2016 18:15:29)
NanoVHF
Обычные радары, просто МПЧ начала подниматься осенью выше как обычно и они туда забрались, а так, где-то пониже "жужжат" днем, между 12...23МГц, когда проход похуже.
