Дата: 04 Окт 2016 22:05:58 · Поправил: ua3ikc (04 Окт 2016 23:06:52)
Для чего в авиационной радиостанции NARCO MK 12d три разъёма под антенны?
Дата: 04 Окт 2016 22:28:10
Может все же 12D?
Там один вход для приемника навигационного маяка, второй для приемопередатчика самой станции и панель частотозадающих перемычек ДУ.
Дата: 04 Окт 2016 23:22:04
Одна антенна располагается на хвосте самолёта и имеет форму двух усов согнутых назад по ходу полёта, вторая антенна штыревая, и тоже имеет наклон к фюзеляжу. Которая на хвосте это под навигационный маяк, надо так понимать?
Дата: 05 Окт 2016 00:20:37 · Поправил: GIBBON (05 Окт 2016 00:22:47)
Скорее, наоборот. VOR на киле спереди.
Дата: 05 Окт 2016 18:56:43 · Поправил: qwert11 (05 Окт 2016 18:57:49)
Вообще-то в радиостанции NARCO MK 12D чаще встречаются 2 разъема под антенны. Она выпускалась во множестве модификаций, довольно сильно отличающихся по схемотехнике, но под общим названием (это чтобы сэкономить на сертификации в авиации :). Но в некоторых экземплярах могут быть и по 3 разъема...
Это так называемое COM/NAV оборудование. Там в одном корпусе собраны собственно сама радиостанция и отдельно навигационный приемник.
Радиостанция (COMunication) 118-137Мгц Tx/Rx - занимает левую секцию и левый разъем, если смотреть спереди радиостанции
Навигационный приемник (NAVigation) 108-118Мгц Rx only - соответственно справа.
Навигационный приемник работает в навигационной системе VOR и показывает на соответствующем (внешнем) индикаторе отклонение от направления на радиомаяк (по азимуту).
Таже самая технология используется в системе ILS (инструментальной посадки) для оборудования LOC (курсовой маяк). Кроме того, используется еще один радиоприемник для GS (указатель глиссады), и он работает в диапазоне 329-335 Мгц. В антенном тракте используются диплексеры для частотного разделения.
Некоторые модификации данной радиостанции укомплектованы и этим приемником тоже.
На большинстве самолетов передняя антенна на фюзеляже - вертикальный штырь COM приемопередатчика. Задняя антенна на киле (хвосте) - горизонтально изогнутые усы NAV радиоприемников. Но возможны варианты.
Дата: 05 Окт 2016 22:04:56
Похоже, что у топикстартера станция с приемником глиссадного маяка, оттого и третий разъём GS:
Дата: 05 Окт 2016 23:12:00 · Поправил: ua3ikc (05 Окт 2016 23:42:27)
Да, у меня именно версия с тремя антенными разъёмами и тремя "гребёнками". Антенн на самолёте много, если не ошибаюсь то шесть. С антеннами вроде теперь понятно что за что отвечает. Спасибо ребята, помогли разъяснили!
Есть у меня ещё одна проблема которую не могу решить поскольку не имею документации вообще не какой. На картинке предыдущего сообщения указан разъём под названием JI 03 и вот на раме на ответной части этого разъёма выскочила одна из клем и теперь непонятно в какое посадочное место его нужно вернуть. К сожалению в разъёме не все отверстия заняты клеммами , поэтому и непонятно куда нужно вернуть ту которая вышла из разъёма.
Дата: 05 Окт 2016 23:54:50 · Поправил: ua3ikc (05 Окт 2016 23:57:02)
Дата: 06 Окт 2016 13:54:55 · Поправил: GIBBON (06 Окт 2016 14:06:08)
Дата: 06 Окт 2016 15:21:58
Ура!!! Большое спасибо!
Пытаюсь разглядеть на раме (как на фото) маркировку но похоже там ничего нет (((. Забраться с тыльной стороны почти невозможно, рама не снимается из-за проводов которые зажгутованы и не поддаются даже малейшему движению.
Существует описание самого разъёма по номерам ног в нём ?
Дата: 06 Окт 2016 17:42:26 · Поправил: GIBBON (06 Окт 2016 17:49:29)
Так на самом первом моем снимке все показано же и подписано, где 1, а где 12. Остальное уже можно при необходимости проверить прозвонкой, согласно схемы ниже.
Дата: 06 Окт 2016 22:05:48
Да спасибо! Сразу не заметил распиновки ))
Со всем разобрался, запустил, работает хорошо !
Сделал одно, всплыла другая тема но похожая. Нужно включить и проверить на работоспособность
радиостанцию MX 11 COMM. На задней панели две гребёнки но на раме только одна ответная часть. Разыскиваю схему включения.
Дата: 12 Окт 2017 22:01:43
Есть ли у кого схема данной радиостанции или др. из этой серии. Попросили отремонтировать с соседнего аэроклуба. У этих радиостанций ещё частая беда с дисплеем, он на них вакуумно-люминисцентный, со временем перестают гореть некоторые символы, а потом и почти весь. Есть ли способы ещё немного продлить жизнь таким дисплеям? Например с напряжениями питающими поиграться. Или попытаться перевести индикацию на современные варианты отображения.
Дата: 12 Окт 2017 22:06:25
Дата: 12 Окт 2017 22:37:59 · Поправил: Электроник (12 Окт 2017 22:44:50)
это понятно, есть конторы которые и новые продают, у меня кстати стоит не такой, а как в NARCO NCS-812, у меня MK-12E TSO
