На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ rw6hrm, Unkers89, Chester]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Sailor System 4000 ATU
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 06 Окт 2016 11:08:23 #
Здравствуйте,
возник вопрос по антенному тюнеру от морского ПВ/КВ трансивера:
1)Правильно ли понимаю, что запустить его в отрыве от самой системы не составляет труда так как никаких вроде-бы кабелей управления ему не нужно, только по фидеру 24 вольта нужно для работы?
2)В мануале прочитал что тюнер не имеет предустановок (Fully automatic with no presetting) - то есть при каждом включении он заново строится?
3)При какой минимально возможной мощности он настраивается? От 5 ватт того же 817го сможет?
Спасибопожалуйста за ответы.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Окт 2016 15:35:07 #
gkorov
Нет, не получиться.
В этих тюнерах управление и питание по ВЧ кабелю и управляется процессором трансивера.
Так что кроме как в составе SAILOR Compact 4000 вы использовать не сможете.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 06 Окт 2016 15:59:32 #
ra1amw
Спасибо за ответ! вопрос о, гм, эмуляторе, будет дурацким, да?
И еще пару вопросов имею, чтобы лишних тем не плодить: есть вариант отоваривания всяким связным marine surplus но только в виде отдельных блоков, от JRC, Sailor, etc.. Встречаются и ATU units. Из них вообще вся номенклатура управляется с трансивера и без самого трансивера эксплуатация их невозможна, либо есть модели, на которые при разборе завалов есть смысл ориентироваться?
И второй вопрос, каково ваше персональное мнение о судовых вертикалах на КВ? Есть смысл в хозяйство радиолюбительское брать для SWL и работы на передачу с тюнером?
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Окт 2016 16:41:39 #
gkorov
В этом плане SAILOR малоинтересен.
JRC хорошие связные приемники.
ICOM морские трансиверы довольно хорошие. тлк с недостатком - без плавной перестройки, а тюнеры подходят к любым трансиверам.
Я использую морской вертикал KUM850, на крыше 16 этажного дома с тюнером SG-230
По началу пытался растянуть противовесы, а потом заземлил тюнер на контур заземления дома и вертикал прекрасно строиться и работает от 1,6-30 мГц. На 160 и 80 конечно не эффективно и шумно, но тем не менее работать можно.
Если у Вас ATU 250 Вт, блок схема:
SAILOR 4000 ATU
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 06 Окт 2016 17:00:05 #
ra1amw
Огромное спасибо за информацию! Пускай тогда лежит до поры до времени, может TU и CU от Сейлора попадутся, будет полный комплект.
Касаемо антенны, я именно про этот восьмиметровый вертикал и спрашивал, буду тогда ставить.
За блок схему спасибо, версия на 250 Вт, как раз. Теперь-то видно, что там не так все просто, как казалось.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Окт 2016 17:38:37 #
Здесь мой вертикал. слева от "пирамиды" http://www.radioscanner.ru/forum/topic30868.html
Под вертикалом ATU SG-230 от которого из точки заземления сразу на контур заземления здания, идущее вниз через 16 этажей.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 06 Окт 2016 19:38:42 #
Обьясняю .
Самостоятельно тюнер можно пускать, но нужно и самостоятельно управлять мощностью трансивера.
Конкретно Сайлор не могу сказать, а по Айкомовским.... там такая технология.
При нажатии кнопки "ТЮНЕ" или перестройки трансивера по частоте, трансивер СНИЖАЕТ мощность и запускает тюнер на настройку.... тюнер скрипит мозгами и согласует антенну, по готовности ТЮНЕР выдает в трансивер команду "ГОТОВО", после чего вырубается, а трансивер восстанавливает мощность и переходит в режим ПРИЕМ.
Дальше ТЮНЕР не активничает, а сохраняет получившуюся настройку.... до изменения частоты в трансивере или нажатия кнопки "ТЮНЕ".
Тюнер может сгореть, если настройку производить на ПОЛНОЙ мощности, отгорят контакты реле.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 07 Окт 2016 10:12:33 #
СтарыйА
То есть, фактически нужно делать то, что необходимо на "домашних" тюнерах вроде тех же LDG для настройки? Поставил минимальные 1-5 ватт, дал несущую, и после настройки работаем на полной мощности? Ну и про питание не забыть, и тогда есть шанс запустить без родного трансивера? Вариант более, чем интересный, да и не думаю, что от одного ватта что-то с ним случится (inb4 если случится, обещаю не продавать его как "небит-некрашен" на местной или какой либо иной доске объявлений).
Спасибо за рекомендацию!
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 07 Окт 2016 12:37:46 #
Мой ATU SG-230 держит мощность до 150 W.
FT-817 его запустить не хватает мощи.
Посему я тюнер строю на FT-847 а потом антенным переключателем перевожу на FT-817.
И все ОК.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Окт 2016 12:58:54 · Поправил: hs_19 (07 Окт 2016 12:59:35) #
gkorov
Это стандартный алгоритм автоматической настройки сау. Мощность вниз, непрерывная несущая до срабатывания экстремального регулятора непосредственно в сау, который в свою очередь, выдает некий сигнал "настроен". Собственно все. Либо то же самое, но руками, по индикации на сау. Релюхи в сайлоре не видел, в фуруне и сканти не самые мощные. При отработке цикла на всей моще им очень быстро приснится каюк.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 07 Окт 2016 13:02:30 #
ra1amw
Сегодня таки попробую запустить тюнер, у меня System-600 плавную регулировку мощи имеет, вот и узнаю от какой величины запустится и запустится ли вообще.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 07 Окт 2016 13:07:33 #
hs_19
Благодарю за ликбез, выходит, шансы есть, но главное не переборщить с мощностью.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Окт 2016 13:15:14 #
ra1amw
И впрямь забавно управление реализовано...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Окт 2016 14:27:18 #
hs_19
Дак в последнем микомовском тюнере точно также.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Окт 2016 15:46:56 #
haba
Не колупал их, - не довелось)
Фуруно - сканти - харрис - сунайр - сгц...) Последний, кстати, прост как мычание и при этой простоте довольно эффективный, понравился.
Ну и наших, родных, разных, до 2,5 килограмм проходной.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 08 Окт 2016 18:43:54 #
Я вам так скажу.
Все эти автоматы... замечательная вещь в наших колхозных условиях, особенно когда возникают проблемы с соедями и управдомом и вас категорически не желают пустить на крышу...
Ставим на подоконнике ТЮНЕР, подключаем к нему LW и землю... и получаем широкоперестраиваемую антенну от 1.5 до 30мгц.... и плюем в форточку на все "ИХ" запреты...
Так же, при работе из избушки на курьих ножках...из деревни/дачи...СУПЕР зачетная вещь!
Для мачты сгодится любая высокая береза/сосна/дуб/и.т.д. , а в качестве антенны моток ЛЮБОЙ проволоки, хоть колючей....ну и АВТОМАТ!
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 10 Окт 2016 09:48:52 #
Итак, докладываю: "не взлетел". Тюнер был подключен к питанию 24В, заземлен, longwire 40 метров. Последовательное увеличение мощности трансивера с 1 до 15 ватт ни к чему не привели.
Тюнер ждет своего (возможного) воссоединения с остальными блоками Сайлора, всем кто давал советы - большое спасибо!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Окт 2016 11:20:02 #
gkorov
Старта настройки нет.
А автоматически, как например тот же sgc он, скорее всего, не заточен стартовать.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 10 Окт 2016 12:05:59 #
hs_19
Увы, но факт. Теперь, если правильно понимаю ситуацию, искать рабочий комплект и логическим анализатором смотреть, что трансивер шлет тюнеру, либо успокоиться и положить тюнер на хранение до лучших времен.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 16 Окт 2016 21:22:11 #
изделие SAILOR точнее назвать не тюнер, а селектор.Который управляется от процессора трансивера.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Дек 2018 11:03:34 #
Чтобы не плодить сущности, задам вопрос здесь.
Удалось найти блок оконечного усилителя с фнч и согласующим. Усилитель T2131, Sailor, соответственно. Согласующее АТ2112.
Идея запустить все это железо без серьезных вмешательств мне кажется привлекательной, однако есть проблема в том, что все автоматизировано и управляется с блока приемовозбудителя RE2100 по коаксиальному кабелю с применением двунаправленного протокола передачи данных SP-Bus.
Описания протокола с наскоку в интернетах накопать не удалось. Может у кого и завалялось? Радио далеко не новое, тайн уже думаю нет.
