На сайте: гостей - 74,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Подскажите тестер
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 07 Окт 2016 22:21:37 #
Был (тоесть он как бы есть но и сразу его нет так как на "прозвонке" теперь просто всегда пищит, в остальных вроде нормально показывает), короче говоря тестер у меня Юнит UT-30, на его счету 70 падений на бетонный пол с высоты стола с ускорением случайно наступленной ногой на щупы так как лежащие щупы составляли угол 30 градусов(недочет производителя) и очередная баллистика полета тестера сначала с ударом об стенку а потом о грохотом пластмассы о пол вызывала замирание души и ее миграцию в пятки с словами "опять надо покупать тестер", но 7 лет таких падений, как говорят "обошлось", и, блин и.. просто сломался но не от очередного падения, не от выхода из строя внутренностей "втыкнутых" не в том пределе не туда куда надо, а и именно от протирания дорожек вокруг переключателя режимов измерения,до этого я пару раз эти дорожки наращивал перемыкал пермычками но видать дошло до краю, в общем все работает а "пикалка" пищит всегда хотя и показывает "показатор" вроде правильно, и я решил что смысла нет его ремонтировать так как неисправность стала не очевидной а ресурс механики вырожденный в общем с этого всего вырос ВОПРОС:
Кто каким тестером пользуется и интересны отзывы от их работе.
US7IGN
Дата: 07 Окт 2016 22:25:39 #
Мультиметр M890G
http://www.multimeter.com.ua/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=16&category_id=3
c 2000 года примерно работает. сильно не бил, но падения на пол конечно были.
батарейку всего раза три менял...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2016 22:29:10 · Поправил: 9CXX (07 Окт 2016 22:31:09) #
RadioKoteg
Все давно опробовано и перепробовано. Если есть деньги, то Fluke средних и старших серий. Идеально если тру РМС. Если денег нет, то новый китайченок, который порвал все дешевые тестеры в клочья. Вот тут подробности: Тестер Ц43103/2
RadioKoteg
Дата: 07 Окт 2016 22:38:18 #
Да не, Вы наверное не правильно поняли, я думаю приобрету такой же UT30 и еще 7 лет буду радоваться редкой заменой кроны и точностью чуть ли как у В7-40..
Просто интересны истории про приборы, может есть такие ж выносливые..
Я реально говорю что он падал множество раз. чет делаешь спешишь по ходу а тестер на столе под руками с свисающими щупами ты тут раз и ногой на щупы картина прибор отрабатывает четкую баллистику.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2016 22:39:52 #
RadioKoteg
А я UT-70 выкинул через 100 поворотов барабана. Неконсистентные значения измерений :(
RadioKoteg
Дата: 07 Окт 2016 22:40:16 · Поправил: RadioKoteg (07 Окт 2016 22:41:07) #
в общем если есть что лучше будет полезным мне и другим которые ищут замены тестера но терпят все его недостатки сомневаясь к примеру как было у меня что тестер за месяц сжирал две кроны и я вернулся к UT30..
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2016 22:56:14 #
RadioKoteg
Я вам дал ссылку на офигенного китайца. Дешевый и показывает значения как у рефененсов на метрологическом стенде. Тру РМС, большое количество отсчетов. Даже если он сдохнет через 2 года, то он стоит в 30 раз дешевле такого же Флюка.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Окт 2016 23:01:04 #
Ну да уж, 3 1\2 и рядом не лежал про базовую точность то да же и не говорю :)
Работаю с MS8240D.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Окт 2016 23:34:18 #
RadioKoteg
редкая замена кроны это не про китайцев :)
старенький fluke 77 середины 90х годов работает от солевой кроны 2500часов а от алкалайн - 4500 часов
чтобы выдерживал 10 или 100 падений - нужно брать fluke27 он вообще под вояк делался, двойной корпус и прокладка по кругу:)
я раньше тоже пользовался разным китайским хламом, потом попробовалersa и fluke - и все в жизни встало на свои места :)
китайцы еще грешат там что при подсаженной кроне показывают 2 вольта от пальчиковой батарейки, зачем такой "показометр" нужен - я недопонимаю,наверное от большой бедности (хотя бэушный fluke не самой новой модели можно купить на ебей долларов за 30-50)
RadioKoteg
Дата: 08 Окт 2016 04:04:18 #
Говорите fluke, дорого.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 08 Окт 2016 08:20:56 #
Нужно помнить, что тестер в первую очередь измерительный прибор и требует в связи с этим бережного отношения, а если им в футбол играть то он как тестер работать откажется, у меня вон китайчёнок уже с 2002 года работает.
RadioKoteg
Дата: 08 Окт 2016 14:07:41 · Поправил: RadioKoteg (08 Окт 2016 14:08:30) #
Сделал вывод что надо купить UNI-T30 для игры в футбол а для измерений HoldPeak HP-890CN(True RMS) .
Вот только где HoldPeak HP-890CN(True RMS) его найти? чет на рынке у нас его нет вообще.
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 08 Окт 2016 15:30:59 · Поправил: SAVATEY (09 Окт 2016 07:44:09) #
Так уж получилось, работал с приборами, новые на работе выдавали в Советское время а старые не спрашивали , сейчас даже отвёртку нужно самому покупать. Так вот скопилось несколько приборов в домашней лаборатории :
Ц 4352.
Ц 4341.
Ц4312 - 3 штуки.
Из тестеров бы выбрал Ц4312, точней его только Ц4311 но по размерам побольше. Китайские - цифровые не нравятся, хотя
носить в кармане удобны.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Окт 2016 15:46:02 #
RadioKoteg
Вы в каменном веке что ли? Али или другие китайские сайты, через 15-20 дней будет в отделении.
RadioKoteg
Дата: 08 Окт 2016 16:06:59 #
9CXX Вы в каменном веке что ли?
Может быть. Хз никогда ничего не покупал в китайцев.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Окт 2016 16:31:33 #
RadioKoteg
А какой смысл кормить ваших дельцов на рынке, которые отовариваются на Али, а потом заряжают 2 конца?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 08 Окт 2016 16:54:28 · Поправил: Kilim (08 Окт 2016 17:03:50) #
У меня купленный еще в кризис 98 года M890F, близкий брат мультиметра форумчанина US7IGN.
Работает верой и правдой уже сколько лет. Конечно, для домашнего пользования это не показатель, но все равно, ни разу меня не подвел. Несколько раз таскал его, типа "на поверку" - все показания в рамках допуска.
На работе навороченный мультиметр - невозможно пользоваться: шибко он умный и чувствительный. Меня раздражают его вечно бегающие цифири. :)
Заехал как-то в магазин каких-то хозтоваров, увидел мультиметр китайский, типа M890G. Покрутил в руках, понравился, купил. Сравнил показания с домашним - практически вровень. Забрал его на работу. Пользуюсь только своим мультиметром. А "навороченный" так и лежит в шкафу.
На работе конечно мультиметру приходится потрудится. И падал несколько раз, и капотом машины его било - склеил его, и снова работает. Вот тебе и китаец... Работает уже 7 лет. Я только для него щупов разных наделал, под все случаи жизни.
А 9CXX правильно пишет: А какой смысл кормить ваших дельцов на рынке, которые отовариваются на Али, а потом заряжают 2 конца?. Так что выбирайте в Китае. Я себе покупал некоторые приборы на Ебее - цена практически дешевле в два раза, чем у наших торгашей.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Окт 2016 17:48:03 #
9CXX
Смысл большой, ленивые всегда платят ;) Тем самым создают рабочие места ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Окт 2016 17:55:02 · Поправил: 9CXX (08 Окт 2016 17:55:35) #
haba
Но постепенно ситуация меняется, сейчас чуть ли не половина населения крупных городов забирает по 3 посылки за раз с иероглифами. Начали с чехольчиков, но сейчас уже и одеваются, и коляски, и смартфончики.
RadioKoteg
Дата: 08 Окт 2016 18:11:45 · Поправил: RadioKoteg (08 Окт 2016 20:35:57) #
ХЗ.. Придет китаец расскажу..
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Окт 2016 19:57:41 #
9CXX
Про китайца - а чем DN от CN отличается?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 20:07:52 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 20:08:15) #
Ware
Я не слышал что есть разные. Но по указанной ссылке на mysky говорят о том, что в DN 4000 отсчетов вместо 6000, и нет RMS. И всякие мелочи, вроде других пределов измерений и температуры в F. Так что DN усечен по сравнению с CN.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Окт 2016 20:10:24 #
Всё понял, спасибо. А то ссылка на той ветке ведёт как раз на покупку DN.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 20:58:30 #
Ware
Понятно. Я не знал, что есть разные версии вообще. Вот CN за 27 баксов: http://www.tomtop.com/digital-multimeters-161/p-e0833.html
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Окт 2016 23:54:09 · Поправил: tigra (11 Окт 2016 00:01:26) #
Мои любимые приборы (обоим уж лет по 15):
Sanwa CX-506,без буквы "а". В наличии два - один дома, другой на работе. в домашнем самостоятельно добавил пищалку в параллель светодиоду "прозвонки")
Домашний на столе живет, не падал. Рабочий падал, "слетел с катушек", но исправилось.
и MY68 (не тот, который сейчас под этим именем, а еще тот, с барграфом!)
Падал не раз!
Предохранитель стажеры выжигали (менял обоих ;), более ничего не делал, пользуюсь активно на работе все 15 лет!!!
surgeon
с ноя 2008
Дата: 11 Окт 2016 01:10:55 · Поправил: surgeon (11 Окт 2016 01:12:06) #
тоже долго смотрел в сторону HoldPeak HP-890CN(True RMS) ,классный ,не вопрос ,но увидел
owon В35T True RMS и уже не отдал его.Теперь он на столе.Да по денежке не 26 уе.Но больно уж
плюшки в нем прикольные."боевой" -так и остался Unit M890G тоже с года 97го в работе .
Здесь вроде как и разобранный фигурирует : видео
RadioKoteg
Дата: 10 Ноя 2016 17:31:10 · Поправил: RadioKoteg (10 Ноя 2016 18:05:47) #
Пришел тестер:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100042.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100043.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100044.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100045.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100046.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100047.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/HoldPeak/PB100048.JPG
До 1 кОм очень точно показывает, выше 5 кОм занижает на 20-50 Ом .
На емкостях
4.792 показывает как 5.065 hF,
2.710 как 2,861 hF,
41 pF как 51 pF
Если положить прибор на стол перд глазами с углом 30 градусов то нихчего не видно, видно все знаки которые существуют на индикаторе..
В приборе чувствуется "усреднитель" измерений так как на измерение уходит некий период времени и цифры то в одну сторону убегают потом в другую и через секунду две на экране некое среднее число которое как будто у его некая большая масса априори с гравитацией..
как тетстер за 25 баксов сойдет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 17:43:59 · Поправил: 9CXX (10 Ноя 2016 17:44:36) #
RadioKoteg
До 1 кОм очень точно показывает, выше 5 кОм занижает на 20-50 Ом ..
А этот советский гроб он что прецизионный? Там поди стоят 2% резисторы, если не 5%.И погрешность 20-50 Ом на 5000 Ом и выше это 0,5-1% и менее. Вроде как тоже весьма точно. И опять же, есть ли прецизионные резисторы или поверенный прибор из реестра, чтобы точно установить погрешность?
С емкостями вообще все интересно. Их нужно уметь измерять! А именно, переключать частоту измерения. На сотнях пик нужно хотя бы 100 кГц. А такие китайские приборы (чисто измерители иммитанса) стоят от $150. И конечно же, там измерение делается не на метровых проводах, а на зажимах Кельвина, которые предварительно калибруются или практически напрямую в выводах (через спец. колодку). Так что тут, считайте, на халяву дали. Пусть там и погрешность 10%.
RadioKoteg
Дата: 10 Ноя 2016 17:47:23 · Поправил: RadioKoteg (10 Ноя 2016 18:22:29) #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 18:47:22 #
RadioKoteg
Ну так в итоге прибор оказался точным, 1% или лучше, как я и говорил. Смотреть надо после третьего пика при намертво зажатых щупах.
 Страница:  1  2  »»
