Дата: 11 Окт 2016 05:13:38 · Поправил: RadioKoteg (11 Окт 2016 05:14:46)
Все таки о органайзере, вот это все и ему подобное куда впихнуть так что было недалеко под рукой, не мешало:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa110156.jpg) Увеличить
Опыт показал что в коробке которая всегда куда по дальше закидывается и когда надо то фиг найдешь, что бы такое придумать? |
Дата: 11 Окт 2016 05:35:48
Вот мысль пришла напихать мотки провода в вот такую коробочку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa110160.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Окт 2016 06:18:38
RadioKoteg
А так остальное я уложил в коробочки пакетики ящички, их подписал, внес базу данных на компьютере. Провода разложил по типу провода, каждый тип на сечение, каждое сечение по цветам.. А то что на стене это для быстрого доступа при проведению лабораторных работ.
Это всё хорошо, правильно, логично. Я тоже в основном так делаю. А потом оказывается, что годами использую эти мотки обрезков, которые для "лабораторных изысканий". При этом комод (или старый буфет) наполнен аккуратно разложенными по ящичкам моточками красивых разноцветных проводков, измеренных и подписанных. А эти лежат десятилетиями и похоже до них очередь в этой жизни не дойдёт.
И радиодетальки у радиолюбителя так же хранятся. Где-нибудь стоит небольшой кубик из склеенных спичечных коробков с разложенными мелкими деталюшками, а кладовка, гараж и чердак завалены большими коробками и просто кучами блоков, плат и обломков. Там обычно и шарим, когда надо чего-нибудь спаять.
Не добьётесь вы,братцы, ни порядка в своих залежах, ни культуры хранения. Либо активно паять, либо красиво хранить(!!), третье, если и дано, то очень немногим!
Дата: 11 Окт 2016 06:47:06
Гаврила50
Согласен на все 100%! Недавно наводил порядок в гараже, и нашел заныканные в 1999 году радиостанции Карат и Р-143, про которые не вспоминал ни разу, а вы про провода какие-то.
Дата: 11 Окт 2016 16:11:41 · Поправил: UA0OAG (11 Окт 2016 16:15:14)
Сто пудов! А когда гаражей несколько, да в разных местах, дома, на даче, на работе. Да какие там провода, пущай лежат, где лежат. На даче, в гараже кое как проход расчистил, чтобы машину загонять, а то холодно стало.
Дата: 11 Окт 2016 22:30:31 · Поправил: Arena (11 Окт 2016 22:40:11)
У радиолюбителя, в основном, рабочее место - лаборатория и бардак творческий беспорядок на столе и в окрестности это норма.
А вот если потоковое производство - то там да, ничего лишнего, все строго в определенных местах, провода в бухтах, и строго по спецификации.
Дата: 21 Ноя 2016 21:22:07
spbtvmaster
Примерно, аналогичная ситуация оказалась и с готовыми шнурами.
С готовыми шнурами ситуация хуже. Из-за огромного их разнообразия, нужного никогда не найти. Наверно, поэтому все еще не выбросил.
Для шнуров применил испытанный людьми способ.
В мою коробочку из под семечек втиснулось 40 набитых втулок. Все разьемы видны, отыскать нужный не проблема. Однотипные шнуры паковал по 2, некоторые тонкие даже по3 в одно очко. Коробку обрезал выше втулок, чтобы концы с разьемами не сильно высовывались за габариты. На ней будет стоять другая, видна на заднем плане. |
Дата: 27 Ноя 2016 07:08:17 · Поправил: Гаврила50 (27 Ноя 2016 07:13:52)
А вот у меня ещё одно свидетельство того, что всё-таки были попытки окультурить хранилище своих запасов. Уже много лет одну полку шкафа занимают эти коробки от материнских плат компьютеров. На боках узкие полоски с названием хранящихся внутри коробки деталях. Бумажные полоски приклеены наложенной поверх полоской широкого скотча. Ещё в двух местах моего хозяйства есть такие полки с коробками от материнок и крутых видеокарт, в которые разложена всякая мелочевка. Можно и все обрезки проводов смотать в моточки и рассортировать в несколько коробок. Ну и подписать конечно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/008uk.jpg) |
