Дата: 08 Окт 2016 20:58:44 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2016 02:45:20)
Суть проблемы в том что много проводов обрезков, если на приборы то как то решилось они висят на стенке как бы самоорганизовалось это дело, а вот обрезки с разборки вещь конечно ценная и выбросить жалко и проблема как его организовать что бы не скапливалось под ногами на балконе и где-то в пакетах, как бы упорядочнить науку проводохранения..
если с измерительными проводами и проводами быстрого доступу выглядит все просто:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa080156.jpg) Увеличить
но с проводами общего назначения такой бардак:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa080157.jpg) Увеличить
В общем вопрос о проводной культуре. как бы об организации культурного хранения проводов.. |
Дата: 08 Окт 2016 21:01:19 · Поправил: RadioKoteg (08 Окт 2016 21:04:41)
Выслушаю Ваши мысли, идеи и вообще все о проводах точнее их культуре хранения..
Дата: 08 Окт 2016 21:03:13
Дата: 09 Окт 2016 01:03:22
В коробочки или пакетики по признакам
Например по сечению 0.75 и туда все с таким.
Если не лень, то обрезки маркируем наклейкой с указанной длинной обрезка.
Итого в коробке о.75 быстро найти пропод нужной длины.
Признак"количество жил быстро определяется взглядом"
Или вы о чем то другом?
Коробка:
Utp -5cat + наклейка на кабель с указанием метража
Дата: 09 Окт 2016 02:31:04 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2016 02:39:57)
Эта тема не шутка , я в полном серьезе..
Вот размышляю, может какую корзину на стену приделать, с этакой клинообразной формы и туда попросту кидать провода, а сама корзина из прутьев наподобие рефлектора от польской антенны, вроде бы провода не выпадают а через щели можно нужный выдернуть, как бы все и на виду..
Вот примерно такое на стену:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/korzina.jpg) Увеличить
Кидай туда всякие обрезки и все на виду, потянул за провод и вытянул.. |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Окт 2016 02:42:18
RadioKoteg
В твоей каморке, свободное место, осталось только на потолке. :) Подвесь еще туда, чего нибуть, пластиковый аквариум, например. :)
Дата: 09 Окт 2016 02:46:53 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2016 03:20:24)
RN3ZF
На потолке место занято.. Нужно трехмерную модель нарисовать на подобии симулятора станции МИР, сделать что бы понять что места совсем не осталось :-)
Дата: 09 Окт 2016 03:21:20
RadioKoteg
Никак не организовать. Сложить всю эту кучу в мешок и закопать.
Сам бы давно закопал, да руки никак не доходят, и куча слишком большая, одному не поднять.
А для работы купить на катушках. Красный, черный, МГТФ, ну и что там еще часто требуется.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 09 Окт 2016 03:42:24
Гы. Это пока провода (кабеля) мало. Потом самое удобное - иметь в подвале или гараже десяток коробок от трубочных мониторов и ставить (а не ложить) их туда свитыми в бухточках одинакового диаметра. :) Для приборных, если их используем, повесить настенную вешалку для одежды старого типа, и вешать, не сматывая их. То же и для паяльников. Если же не используем - сматывать, и в коробку. С перечнем того, что в ней лежит, на боку. Крепить бухточку удобно изолентой светлых тонов, на ней же маркером писать тип и длину. Всё, что имеет небольшую длину, удобнее складывать в мусорный контейнер под столом. Можно даже не сматывать. :)
Дата: 09 Окт 2016 03:54:28 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2016 04:02:37)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa090156.jpg) Увеличить
такое "низзя" закапывать!
Все что не медное давно выкинул, всякий там алюминий покрытый припоепаяющим покрытием..
Просто есть некоторые провода с разборки которые например обрезки коаксиалов от трубчастых мониторов, или провода от старых блоков питания на которых разъемы в паре с ответными с мамок выпаяны ..
Выкинуть а потом бегать на базаре? А то что на базаре какого оно качества, стыдно даже паять.. Метр проводя пол ома китайпрома! Сейчас умудрились провода для виду делать с толстенной изоляцией на вид три сечение а внутри 0.75 и даже ноль пять, спрашиваешь выдержит 10 ампер, да выдержит!! Вот чего я не спешу выкидывать а наоборот собираю весь этот хлам, валяется-валяется а раз и пригодилось.. |
Дата: 09 Окт 2016 05:43:15
RadioKoteg
Нормального качества. Можно взять бухту какого-нибудь ПВС и отрезать от нее, по мере надобности. Ну а остатки складывать в ту же кучу, если жалко закапывать. Только убрать ее куда подальше, с глаз долой. Уж очень много места занимает, да и найти в ней нужный по размеру кусок довольно сложно.
Дата: 09 Окт 2016 08:16:58
Блин... У самого такая же проблема. Пока использую для этого пару коробок: из под обуви и крана-смесителя :)
Дата: 09 Окт 2016 08:48:16 · Поправил: Kilim (09 Окт 2016 08:52:46)
RadioKoteg
У меня в сарае несколько коробок с проводами и кусочками проводов: компьютерные кабели, радиочастотные, сигнальные (в смысле кабели многожильные сечением 0,35 - 0,75 мм кв.), и мешок с кусочками силовых проводов и кабелей. Плюс мешок с разными гофрами.
Еще есть пару небольших бочек литров по 50, в которых сложены бухточки силовых кабелей и бухточки сигнальных кабелей (остатки от монтажа). Бочки с крышками - защита от мышей.
А в мастерской несколько небольших пластиковых коробочек с аналогичным хламом, то есть проводами. В принципе, всегда все находится без проблем.
Если нужный провод не нашелся в мастерской, то иду в сарай ковыряться в больших коробках.
Дата: 09 Окт 2016 09:43:38 · Поправил: Zmej (09 Окт 2016 09:44:46)
Пока валяется в 2-3 пакетах за дверью в углу по толщине проводов примерно разобранное, когда что-то надо - просто вываливается на пол и выбирается нужное :)
Если большой выбор цветов, самый ходовой диаметр можно по ним разложить в пакеты или коробки, потом удобней будет при монтаже в жгуты, а то одним цветом не комильфо искать нужную "кишку".
Дата: 09 Окт 2016 09:48:41
Корзины пластиковые, типа для белья, продаются в хозмагазинах.
Бывают и угловые и решетчатые. Сам в таких храню запас обрезков кабелей и проводов в гараже.
Дата: 09 Окт 2016 11:15:06
alexsanych
Бывают и угловые и решетчатые...
Тогда уж лучше пластиковый КОМОД С ЯЩИКАМИ, выбор которых сейчас просто огромен, на любой вкус, размер, цвет и кошелёк. Из плюсов: легкий, компактный, вместительный, быстрый доступ, благодаря выдвижным ящикам, удобен в эксплуатации (удобно в нём "копаться", выискивая нужный компонент, всё видно и доступно), хорошо "вписывается" практически в любой интерьер (гараж, балкон, лоджия, комната и т.д.), приемлемая цена. То же пользуюсь комодом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_4732_600_800.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Окт 2016 11:24:25
У меня в гараже подобный, но не пластиковый, а фанерный, снятый с какой-то аппаратной.
Дата: 09 Окт 2016 11:44:37 · Поправил: ua4wbk (09 Окт 2016 11:49:50)
ivanovgoga
Такие "комодики", давно и широко используются, во всякого рода мобильных мастерских, на базе различных автомобилей. Удобно и практично. Вот например, механическая ремонтная мастерская, кузов к-131(МРМ-М1), на базе ЗИЛ-131.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/0001.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Окт 2016 14:56:55
RadioKoteg
Перекладины, или струны как для белья натягиваешь от стены до стены в лаборатории своей, и вешаешь на них все провода. Можно на монтажных столах с перекладинами навешать. Другого решения не вижу...
Дата: 09 Окт 2016 15:32:08 · Поправил: ivanovgoga (09 Окт 2016 15:32:35)
ua4wbk
Не, у меня в виде угловой стойки, высокий, и именно из какой-то аппаратной машины. Там КУНГ был старого типа- "округлый" сверху.
Дата: 09 Окт 2016 16:36:06 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2016 16:37:44)
Мысль!, о как, как вариант, все на виду и доступно всегда..
Думаю этот вариант будет лучшим..
Дата: 09 Окт 2016 20:17:15
RadioKoteg
а я и не шутил никоим разом.
ваша идея с сетчатой корзиной позволит проводам либо застревать запутавшись в соплеменниках, либо вытащит наружу всю братию..
провода с разъемами удобно вешать между двух вбитых гвоздиков/вкрученных винтиках или саморезиках на вертикальной поверхности.
Дата: 09 Окт 2016 20:57:40
Растянул леску и начал развешивать провода, удобно вышло, леска провисает немного и все таки надо тросик вешать, есть такой обрезиненный.
Дата: 09 Окт 2016 22:20:17
Дата: 10 Окт 2016 07:03:27
Посмотрел эту тему и тоже задумался над своими проводами. Да и не только проводами. Ведь залежи "полезных (и бесполезных) ископаемых" состоят не только из обрезков проводов, но и из всевозможных обломков, осколков, обрывков. Да ещё всякие убитые, побитые и недобитые платы и блоки, которые жалко выбросить, а в подарок никто не берёт.
Вот и у меня со временем появилось много всяких способов хранения. В том числе комоды, старые кухонные гарнитуры, струны, штыри для подвески душа, коробки посылочные, банки от киноплёнки и тд и тп. На металлических стенках куча ферритовых магнитов, на которых хранится всякая мелочь - свёрла, гвозди, саморезы, ключи, отвёртки и тд. Неисправные материнские платы года два назад начал приворачивать двумя саморезами на стенку одного из подсобных помещений, так уже одну стенку обшил, начал загибать на углы. Получается даже красиво. А недавно нашёл ещё одно неосвоенное место - потолок. Приворачиваю на саморезы всякие плоские детали.
Стоп, что то я полез в дебри. А хотел просто выразить одну совсем не новую мысль. Надо почаще делать ревизию и выбрасывать этот хлам, который мы накапливаем, превышая всякую разумную достаточность. Я тут недавно искал экранированный провод и наткнулся на рулончик с заводским ярлыком. Вспомнил, что купил (или стырил) его лет 30 назад. А он так и пролежал, потому что всё какие то обрывки шли в ход, а самое лучшее оставляется на потом. Тем более, что количество обрезков добавляется с гораздо большей скоростью, чем они расходуются в дело.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/785uk.jpg) |
Дата: 10 Окт 2016 15:34:37
В гараже-сарае в стены забиты гвозли и на них висят бухты и бухточки, в коробках и мешках, пакетах и ящиках библиотечных каталожных шкафов. В другом гараже. В темнушке. На лоджии. В мастерской просто на полу лежат. В общем везде. Когда их сортировать, мерить, подписывать? Тут бы вспомнить, где, что.
Дата: 10 Окт 2016 16:04:50
Я всё подобное выбросил. Не скажу, что без малейших колебаний и сильных приступов жадности. Но, удалось справиться с собой. Осознал, что никуда они не нужны эти старые проводки отрезанные от компьютерных блоков питания, валяющиеся в бухтах с хранения десятками лет и разными кусочками. Как правило, всё это "добро" никогда не понадобятся и в будущем, во всяком случае точно в тех накопленных объёмах. Самообман эта бережливость.
Старый провод обязательно будет окисляться с концов, то есть, при возможном применении, нужно его зачищать (с двух сторон) или обрезать на приличную длину. В итоге, организация хранения и трудозатраты не стоят тех усилий и рисков. Понял, что мне проще, при реальной потребности, купить заведомо новый провод или отрезать из новой бухты сколько надо.
Примерно, аналогичная ситуация оказалась и с готовыми шнурами. С некоторым ужасом обнаружил у себя более сорока кабелей питания для компьютерного оборудования, десятки USB кабелей и многое другое, некоторое даже в упаковке. В общем, то, что когда-то унес с работы, отнёс обратно: кабели питания, патч корды и даже когда-то купленную за свои деньги начатую катушку UTP редкого оттенка.
Примерно, так решил вопрос. :)
Дата: 10 Окт 2016 18:05:17 · Поправил: Programmist (10 Окт 2016 18:08:28)
spbtvmaster
С готовыми шнурами ситуация хуже. Из-за огромного их разнообразия, нужного никогда не найти. Наверно, поэтому все еще не выбросил. Иногда приходится лазить в эту кучу, чтобы сделать требующийся шнур. Как всегда, из двух, а то и из трех обрезков.
Дата: 10 Окт 2016 21:41:11
Странный подход наметился по теме :\
Изначально, вроде как, RadioKoteg задавал вполне актуальный (для многих), "серьёзный" вопрос:
"органайзер для хранения обрезков проводов"... как его организовать что бы не скапливалось под ногами на балконе и где-то в пакетах, как бы упорядочнить науку проводохранения..., вопрос о проводной культуре. как бы об организации культурного хранения проводов.. Выслушаю Ваши мысли, идеи и вообще все о проводах точнее их культуре хранения... Эта тема не шутка , я в полном серьезе..
RadioKoteg, что же Мы видим на выходе, в Вашем случае? ;) Всё свелось к леске (струне), натянутой вдоль стены, это и есть "органайзер для культурного хранения проводов"...в полном серьёзе? Как же так, не ужели не один из предложенных способов складирования и хранения проводов (стеллажи, комоды, коробки, ящички и т.д., т.е. некие закрытые "емкости", которые могут обеспечить не только лучшую сохранность проводов и кабельных изделий, но и защиту от возможных, внешних не благоприятных факторов, например избыточной влажности, пыли, возможной грязи, механического повреждения и т.д.), т.е. как то "культурно". Например. Отсортировал провода по каким то признакам, как это например предлагал locomosha, уложил в какие то пакеты, подходящего размера (можно и подписать их). Затем всё это по класть в какие то ящички (коробочки или иные ёмкости). Получается как раз некий "органайзер", в котором всё защищено, удобно, красиво вписывается в интерьер помещения, прикрыто от сторонних глаз и культурно.
Но это всё для Вас оказались не приемлемо? Вы выбрали самый простой, "универсальный", древний способ размещения и хранения проводов (да и не только), предложенный marvel, посредством их вывешивания, да ещё похоже на видном месте? ;) Понятно, что данный способ прост и мало затратен, позволяет вывесить на леске (струне) всё что угодно (например берёзовый веник, воблу, да хоть труселя). Шутка конечно, но всё же :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/provod_011.jpg) Увеличить
Тогда причём тут культура и наука проводохранения? ;) |
Дата: 10 Окт 2016 22:05:04 · Поправил: RadioKoteg (11 Окт 2016 04:13:43)
ua4wbk Ходят тут всякие лоси и жрут провода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2_pa110159.jpg) Увеличить
А так остальное я уложил в коробочки пакетики ящички, их подписал, внес базу данных на компьютере. Провода разложил по типу провода, каждый тип на сечение, каждое сечение по цветам.. А то что на стене это для быстрого доступа при проведению лабораторных работ.
Очень даже удобно получилось, быстро и под руками все, представьте приходите в лабораторию, например химичкескую а там нет ни колбочки ни пробирочки, все сложено в коробочки и спрятано в сейфы в гараже и подвале.. |
