На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ yfotik, tuner, ГУ50, ASU1956, muha131, WolAN, Quinta, gladiator, SashaShmel, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Standart С-150
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 12 Окт 2016 18:24:12 #
Добрый вечер. Нужна помощь..имеется радиостанция standart c-150 в определенный момент начинает подрабатывать шумодав,хотя полезного сигнала нет, и начинает мигать изображение на дисплее...в этот момент на передачу не становится,перевключишь минут 5 работает - потом опять тоже самое....Если кто сталкивался с похожей проблемой - помогите советом где копать?
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2016 19:29:17 #
Начните с питания.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 12 Окт 2016 19:40:41 · Поправил: kylibin (12 Окт 2016 19:41:56) #
пересыпал все электролиты.... не помогло,заметил что проблема проявляется при понижении температуры - сейчас похолодало - проблема постоянная...было тепло - никак себя не проявляла
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Окт 2016 23:24:46 #
может чуть крутнуть ГУН ? похоже что он выходит за параметры от понижения температуры, следовательно при нормальной температуре живет на границе.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2016 23:26:44 · Поправил: BR4096 (12 Окт 2016 23:33:12) #
haba,
это можно проверить, встав по обоим краям диапазона. И это не объясняет мигание дисплея (если только это не запрограммированная индикация отсутствия захвата петли ФАПЧ).
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 13 Окт 2016 19:15:18 #
br4096 станция опять заработала.... ждем когда опять забарахлит ...
artlover
eu/Москва
Дата: 13 Окт 2016 19:44:06 #
Похоже,точно,с гуном связано.Валялся Standard C-408,станция другая,но смысл тот же. Она на UHF ,сейчас попробовал выкрутить вручную частоту хрен знает куда,на 300мгц,тоже дисплей начал мигать. Где-то с 330 уже нормально.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 13 Окт 2016 20:46:34 #
да в том то и дело что станция на диапазон 137-174...постоянно настроена на 145,500 а поломка проявляется в средине диапазона.а насчет мигания изображения....пробовал строить ниже 137 мГц ....просто не вводится частота.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Окт 2016 21:43:42 #
kylibin
Можно спросить: от чего питаете?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Окт 2016 08:54:59 #
питаю аккумов,перевел на литий 2 банки,полностью заряженные. Проблема проявилась- на прием работает с помехами и ложными срабатываниями шумодава,на передачу по индикатору поля несущая есть, модуляции нет,и через 2 сек индикатор передачи начинает мигать и пропадает несущая.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Окт 2016 09:05:31 #
kylibin,
есть ли у Вас вторая станция, чтобы проверить, соответствует ли частота передачи установленной?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Окт 2016 09:07:20 #
проверял на 2х частотах на любительской 145,500 и местная станция такси - на прием работает точно частота совпадает
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Окт 2016 09:09:22 · Поправил: kylibin (14 Окт 2016 09:11:05) #
сейчас проверю по частотомеру,в моменты когда станция работает - частота совпадает на прием.
