Дата: 13 Окт 2016 19:16:13
Парни,прошу помощи. Есть антенна icom ah-8000 есть 30 метров кабеля 8d-fb ,кабель покупался в одной известной фирме и мне его там обжали. На конце bnc. Вместо мачты использовал дюралевую трубу. Все это прикрепил к крыши.
Включил приемник и тишина... Ни диспетчеров ни adsb только fm радио и то как то очень жиденько.
Грешу на обжимку кабеля. Какие могут быть еще варианты,ч то посмотреть.
Эта же антенна без мачты стояла с кабелем который комплекте и давала шикарный прием. Заменил кабель и поднял на мачте и тишина.
Спасибо заранее.
Дата: 13 Окт 2016 21:40:04
Ну так если грешите на обжимку, её в первую очередь и проверьте. Перед установкой совсем не прозванивали?
Дата: 13 Окт 2016 21:48:20
кабель тестером прозвоните от одного разъема к другому.
в 7 классе так делали лампочкой из-за отсутствия тестера/мультиметра
Дата: 13 Окт 2016 23:04:49
Парни,спасибо,что ответили. Реально не додумался,подумал раз купил на фирме и специально обжали для меня,думал не надо проверять. Завтра проверю с лампой,тестр на даче.
Дата: 13 Окт 2016 23:09:23
Даже мысли не было,что надо проверять,но с одной стороны,надеюсь на обжимку,а с другой стороны,странно.
Поправьте если не прав,я правильно понимаю,что труба этой антенны это "земля" ? То есть не может же быть глухая антенна из-за того,что на дюралевую трубу прикрепил ее? Понимаю,что нет,но лучше спрошу.
Дата: 14 Окт 2016 01:09:03
Да, это абсолютно нормально - ставить её на металлическую заземлённую мачту.
Дата: 14 Окт 2016 01:27:56
Тогда остается только кабель или разъемы. Завтра придется снова идти на крышу и вытаскивать весь кабель для тестирования.
Спасибо BR4096
Дата: 14 Окт 2016 06:18:22
Можно не вытаскивать весь кабель.
Сначала отключите его от антенны и прозвоните, чтоб выявить нет ли КЗ.
Если его нет, то сделайте перемычку с помошью ответного разьема и снова прозвоните. Лампа должна светиться.
Так что кабель не обязательно снимать. Обычно с одной стороны 50 Ом нагрузку вешают, а с другой проверяют. Но у вас только лампа...
Дата: 14 Окт 2016 08:57:56 · Поправил: danzas (14 Окт 2016 08:59:24)
яяя
Буквально на днях отказала одна из антенн. Дело оказалось в PL разьемах. Не было контакта центрального интера в гнезде мамы. Пришлось ковыряться... Хотя и разьемы не из дешовых но и так бывает.
Дата: 14 Окт 2016 09:10:02
Ну, у этой антенны штатный разъём N-типа. PL-ке на этих частотах делать нечего.
Дата: 14 Окт 2016 09:44:03
или я чего то не понимаю, или одно из двух.
как BNC можно насадить на 8d?
Дата: 14 Окт 2016 09:46:45
какая разница то
Дата: 14 Окт 2016 10:13:48
Там есть всё. И под обжим тоже. |
Дата: 15 Окт 2016 21:41:49
Спасибо парни,за ответы.В понедельник полезу на крышу и буду проверять.
А насадиои на кабель bnc такую же как и 9c4772 написал. :)
Дата: 16 Окт 2016 08:00:54
плохая идея. Радиолабовский 8D уж очень жесткий. BNC есть вероятность просто вывернуть гнездо в приемнике. лучше поставить "хвостик" после 8D из 5D или RG58.
Дата: 17 Окт 2016 15:59:57
Спасибо всем за советы
Дата: 26 Окт 2016 22:09:01 · Поправил: BATONS (26 Окт 2016 22:09:54)
Не буду плодить темы, напишу тут....
Есть во такая антенна для приема Inmarsat (1,5 Ггц) поляризация круговая.
Можно ли ей добавить усиление, путем добавления кружков - рефлекторов...
есть ли какие программы для расчета этой антенны, дайте ссылки..
Заранее большое спасибо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pered.jpg) Увеличить
На фото я один диск открутил, чтобы было видно все потрошки |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 26 Окт 2016 23:58:54 · Поправил: uve (27 Окт 2016 11:49:25)
Да, путём добавления кружков-директоров, усиление поднять можно. Правда, кроме усиления у антенны есть и значение входного импеданса, которое изменится при этом добавлении. Поэтому нужно построить модель исходной антенны в электромагнитном симуляторе и попытаться так добавлять директоры, чтобы входной импеданс сохранился. Задача непростая, т.к. активный патч элемент выполнен по технологии PCB и изменить его геометрию( при необходимости подстройки) сложно. На мой взгляд, проще разработать похожую новую конструкция с бОльшим усилением и её изготовить.
Материалы использовать не дифицитные, например, оцинкованное кровельное железо.
Для расчёта можете воспользоваться программами HFSS или CST.
Возможно, Вам проще будет изготовить многовитковую спиральную антенну, чтобы не делать схему суммирования входов и обеспечивать фазовый сдвиг питания 90 градусов для портов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/helix.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Окт 2016 04:12:39
BATONS
Изменение усиления приведет к изменению ДН, я уж не говорю о согласовании (с этим проще, если только на прием). Оно (сужение ДН) вообще Вам надо?
Дата: 27 Окт 2016 05:32:03
BATONS
Поставьте свою антенну в фокус зеркала спутникового ТВ вместо штатной головки. Усиление значительно вырастет за счёт сужения диаграммы направленности.
Дата: 27 Окт 2016 13:58:27
Эта антенна стоит на поворотном устройстве... есть мысль принимать ей стационары inmarsat и подвижные спутники коспасс-сарсат (управление через orbitron)
Ссылка на видео
но этих "ушей чебурашки" мало... сигналы конечно есть, но уровень побольше хочется:)
антенна только для приема.. да, не подумал, что произойдет сужение ДН... хотя поворотка сможет точно на спутник настроится...
uve
у этой антенны заявлено усиление 9,5 дби. походе да, лучше изготовить спиральную антенну... хотя получается, что для достижения этих же самых 9,5 дби - нужно 5 витокв...
AndyRadist
мне нужна управляемая антенна по азимуту и элевации.... вертеть ее с тарелкой - оно громоздко получается.
Еще вопрос.. в качестве ликбеза.
а если взять точно такую же антенну и через сплиттер ее присоединить к этой - увеличится суммарное усиление (антенна только на прием) или из за "поехавшей" диаграммы направленности такого стэка... ничего из этого не выйдет? |
Дата: 27 Окт 2016 13:59:24
uveУчастник
Дата: 27 Окт 2016 15:07:14
Увеличится в 2 раза(+3 дБ). Антенны установить на одной плоскости. Сузится ДН в одной из плоскостей примерно в два раза. Складывать сигналы нужно не через обычный сплиттер, а спаять кабели параллельно и установить трансформатор 25/50 Ом.
Дата: 29 Окт 2016 16:04:10 · Поправил: ICE (29 Окт 2016 16:05:13)
Добрый день всем радио-профессионалам, радио "маньякам", и остальным радиолюбителям!
Конференцию читаю, изучаю на протяжении некоторого времени, много нового познал и интересного, но пока голова кругом, от фидеров, резонансов и прочего ))))
Раньше в 2000-2005 годах немного увлекался Си-Би связью, потом на УКВ переполз по тихоньку, потом забросил это дело.
Сейчас опять необходимость появилась. Сам вряд ли разберусь и настроюсь, хотя на Си-Би диапазоне сам КСВ настраивал, с КСВ-метром. Есть пара вопросов к профи и просто к знающим "маньякам".
Есть Антенна всем известная diamond x50
Есть станция yaesu FT7800
Есть пятый этаж 14 этажного дома и балкон ( такая ситуация уже обыгрывалась тут не раз по моему, читал и изучал)
Дома соседние в принципе на удалении приличном, но все равно по кругу, не "колодец" но похоже, хоть дальние просветы и имеются в разных направлениях.
А, ну и да, на крышу доступа нет, и наверное вряд ли получится договорится и получить , чтобы установить антенну.
отсюда имеется ряд вопросов:
1. Какой оптимальный кабель купить ? (если не смотреть на цену) для Diamond x50 при установке антенны на балконе, на кронштейне длина от силы 5-7 метров до базовой станции.
2. На сколько минимально отвести антенну на кронштейне от панелей дома? 60-70 см , 1 м?
3. Как настроить Антенну в резонанс и настроить КСВ оптимальный?
4. как лучше заземлить кронштейн для Антенны?
5. Есть ли тут радиолюбители с необходимым оборудованием, чтобы в частном порядке, не за спасибо конечно, помочь все это дело настроить?
Если что, нахожусь в МСК Северный Округ.
Благодарю за ранее за помощь и ответы!
Дата: 29 Окт 2016 16:10:07
ICE
RG-58, а если себя уважать, можно 5D-FB.
Палку пластиковую кому-то продать/подарить, а купить/сделать 2-3эл яги антенну, это лучше для оконно-балконного размещения, как правило, ничего настраивать не придется, т.к. влияние минимизировано рефлектором антенны.
Дата: 29 Окт 2016 18:28:15 · Поправил: Valery (29 Окт 2016 18:29:00)
Даймонд Х-50 настраивать не нужно.
(да и не сможете)
У меня резонанс и КСВ=1 получается на частотах 145.0 МГц и 437.0 МГц.
Полоса "пропускания" по КСВ широкая, самый худший КСВ=1.4 на частоте 433.0 МГц и в этом нет ничего страшного.
Антенна стоит на лоджии уже лет 15, выносил на полметра, но ощутимой разницы с вариантом в глубине лоджии не обнаружил. А на душе спокойнее, когда антенна не висит над головами у прохожих :)
Трансивер на расстоянии 3м от антенны, кабель 8D-FB, длина 5м.
Претензий к антенне нет :)
Дата: 29 Окт 2016 18:39:41 · Поправил: ICE (29 Окт 2016 18:40:16)
(да и не сможете)
Про Антенну знаю, а кабель разве не надо подрезать для минимального КСВ?
8D-FB самый оптимальный в этом случае или есть еще лучше круче? или нет смысла дорогой кабель в данном варианте, так как высота не большая, стоит не на крыше, соответственно покрытие все равно будет скромным?
чем они отличаются от восьмого?
я бы с удовольствием подарил , продал выкинул, но яговские антенны случайно не узко направленные, или я путаю?
и плюс к тому же более громоздкие разве нее??
Объяснюсь, мне в принципе не надо связываться с другими городами или еще дальше, например как с Дмитровым или Зеленоградом, тем более думаю и не получится, условия установки антенны не самые оптимальные.
Мне необходимо установить радио связь по одному, двум районам или в идеале по округу, дальше не нужно в принципе.
Возможно "попугая" прилеплю позже, чтобы портативки можно было ретранслировать к примеру..
В любом случае спасибо за ответы, жду еще рекомендаций или советов
Дата: 29 Окт 2016 19:14:04
ICE
Нет, резать не нужно. Это не автомобилка на СиБи.
Слишком дорогой кабель при такой длине покупать не нужно.
Выбирайте из двух вариантов, их марки Вы знаете (см. выше).
Это без проблем.
Но про связь с Дмитровом сомневаюсь, нужно вытаскивать антенну на крышу.
Дата: 29 Окт 2016 19:24:41 · Поправил: Valery (29 Окт 2016 19:25:15)
ICE
Добавил.
Если у Вас есть кусок кабеля (любого) с двумя PL-ками на концах, то подключите антенну прямо в комнате.
У меня связь в своем районе получается даже при такой "комнатной" антенне :)
Дата: 29 Окт 2016 19:58:35 · Поправил: Zmej (29 Окт 2016 20:04:10)
ICE
Затуханием побольше (особенно 58й) и меньшим диаметром, удобней прокладывать и меньшие дыры сверлить, если еще нет кабельного ввода.
8й себя оправдает, если там его метров 12-15 и более.
Ширина ДН 2-3эл антенны в районе 100-120 градусов (а если сравнить по уровню усиления штыря то и все 160*), этого достаточно для такого размещения на боку здания, а длина антенны ну 30-50см, разве это много? Кронштейн для штыря такой же длины или даже больше делают обычно.
Яги будет иметь усиление вперед, а подавление в сторону дома тоже благоприятно - шумы в меньше мере будет сосать бытовые. Почитайте: http://www.yl3bu.lv/blogs/yl3bu/26092015/balkonnaya-145-mgc-antenna-ot-rz3aix |
