На сайте: гостей - 62,
участников - 12 [ yfotik, tuner, ASU1956, muha131, WolAN, Quinta, gladiator, SashaShmel, Anchares, ew2abc, ГУ50, ветеран]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помоги с ремонтом Motorola GP 680
Eric
с янв 2016
Волгоград
Дата: 14 Окт 2016 13:32:29 #
Ищу мастера для починки и настройки Motorola GP 680. Территориально Волгоград. Есть рация, два аккумулятора, самодельное зарядное, антенна. Телефон 917 847 94 18 Виктор. renji9@mail.ru
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Окт 2016 14:09:20 #
Что не работает?
Eric
с янв 2016
Волгоград
Дата: 14 Окт 2016 14:51:27 #
Она включается, все крутилки и кнопки работают. Экранчик светится. После нескольких минут работы начинаются какие то непонятные звуки. При приеме и передаче - однотонный громкий звук. (Может это все из за севших аккумов??) Аккумуляторы долго не живут, возможно им конец. Возможно самодельная зарядка не заряжает нормально.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Окт 2016 15:27:33 #
Разумеется, питание первое, что нужно проверить. И если долго не живут - значит пора менять (перебирать или купить новый).
Поставили на зарядку, через 6 часов измерили напряжение аккумулятора. Включили станцию - начала издавать "непонятные звуки" снова измерили аккумулятор. Разница больше двух с половиной вольт - аккумулятор в помойку.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Окт 2016 15:37:22 #
Менять и зарядку и АКБ на нормальные родные, этого добра сейчас в сети продают навалом, а заодно и смотреть прошивку.
