На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Microtech, ua1aba, XOR, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите зашить Hytera PD-505
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
texass
с окт 2016
Ровеньки
Дата: 14 Окт 2016 17:14:30 #
Помогите зашить hytera pd505
texass
с окт 2016
Ровеньки
Дата: 14 Окт 2016 17:24:54 · Поправил: texass (14 Окт 2016 17:40:54) #
Всем здравствуйте!!! Попалась мне в руки hytera pd505. все хорошо,но... Я ее никак не могу её зашить. Пробовал три
программатора, два из которых самодельные,а один универсальный но все безуспешно! Радиостанция просто не откликается.
Пишу сюда потому что уже не знаю что мне с ней делать.Быть может распиновка неправильная!? Я использовал распиновку из HYT TC-500. Надеюсь на помощь..
П,О - Hytera Customer Programming Software ver. V1.04.04.012.EM5
texass
с окт 2016
Ровеньки
Дата: 14 Окт 2016 17:44:11 · Поправил: texass (14 Окт 2016 17:44:46) #
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 14 Окт 2016 21:28:16 #
texass
Софт однозначно должен быть другой, тут где-то на форуме пару недель назад кто-то выкладывал ссылку на софт версии 7.00.ххх.ххх в теме по Хайтера. Тот софт что Вы пользуете предназначен для PD365.
texass
с окт 2016
Ровеньки
Дата: 14 Окт 2016 21:40:29 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/lkgjfdasfjklkxfghk.png
нашел такой софт,но он не распознает никакой порт!
7,00,ххх,ххх я не нашел! Ссылочка будет очень кстате
texass
с окт 2016
Ровеньки
Дата: 17 Окт 2016 03:38:11 #
Спасибо дорогие фуромчане за помощь!!!!!!! Я сам разобрался.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 30 Май 2017 11:39:08 #
texass
Здравствуйте. Такая же проблема. подскажите пожалуйста распиновку и софт для PD505.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Май 2017 12:42:51 #
В догонку, может кто подскажет софт для Hytera HP-5080 ? Стандартный кабель от 508 с софтом не подходит. Наделали, дебилы станций и ни какой внятной поддержки.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 05 Июн 2017 12:54:35 #
Распиновку положил в файлы HYT. Софт к ней идет DMR CPS, который применяется для более старших моделей - PD785, PD685 и т.д.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Июн 2017 13:35:46 #
Ничего нет, файл нулевого размера.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 06 Июн 2017 06:13:47 #
Ничего не понял - несколько раз пробовал вордовский файл - не сохраняется в копилке. Сейчас переделал в PDF и всё нормально. Так что извините и пользуйтесь.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 06 Июн 2017 11:44:40 #
Вобщем все пошло. Программатора для PD-505 не нужно. Напрямую в USB. В своей теме на распиновку RxD и TxD ссылку давал. Нужно еще установить драйвера, а не софт с ссылка в моей теме. Hytera pd 505 запрограммировать.
Если кому нужно - могу выслать.
Kostyar
с апр 2015
Семипалатинск
Дата: 28 Ноя 2018 09:07:50 #
jen
принесли 2 станции ВD-505 подскажите пожалуйста распиновку кабеля USB для программирования PD-505 может подойдет к моим
tradeeee
Offline2.8
Дата: 28 Ноя 2018 09:42:25 #
Нет не подойдет от PD
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 28 Ноя 2018 17:55:05 #
Подскажите какой софт нужен для ТС-580, распиновка как я понимаю которая выше от тс-500 и через 232мах?
Kostyar
с апр 2015
Семипалатинск
Дата: 29 Ноя 2018 05:54:28 #
ВD-505 подскажите пожалуйста распиновку кабеля USB для программирования у кого есть прозвоните вывода или ссылку. пожалуйста. знать бы хотя бы плюс 5 вольт с питания USB на рацию поступает
HazyGhost
РФ
Дата: 23 Ноя 2019 23:00:46 #
Получается в кабеле для программирования используются только 3 провода, земля - 4 контакт usb, d+ - 3 и d- - 2 ?
При таком подключении windows не опознает устройство, что может быть не так ?
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 26 Ноя 2019 13:23:01 #
Радиостанция BD-505 программируется по сом порту, таким же программатором, как ТС 500 и подобные. Не путать с PD-505!!!
AVM
с сен 2013
СССР
Дата: 19 Фев 2020 10:46:32 · Поправил: AVM (19 Фев 2020 10:48:52) #
