На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ muha131, Valery, Crunch, Scanner55, momotych, Greenland, WolAN]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› РП-377 Б1
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2016 11:31:30 #
Доброго дня. Помогите пожалуйста, нигде не могу найти информацию про выше указанное изделие. Помогите пожалуйста, уж очень срочно надо. Заранее благодарю!
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 15 Окт 2016 12:52:01 #
Не берусь утверждать , но видел это:
Литера "А"=20 -30МГц.;
Литера "Б"=30 -50МГц.;
Литера "В"= 50 -80МГц.;
Литера "Г"=80-120МГц.;
Литера "Д"= 120-220МГц.;
Литера "Е"=220 -400МГц.
Отсюда :Р-377А,377Б,............Р-377Е
ТАНК
KN88
Дата: 15 Окт 2016 13:06:04 #
link
РП-377ВМ1
Попробуйте написать, мож ответят.
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2016 13:21:13 #
Спасибо, большое. Человек утверждает название рп-377 Б1
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 15 Окт 2016 17:58:36 · Поправил: stacionar8 (15 Окт 2016 18:04:30) #
Информации по изделию не так уж много.
То что это подавитель "глушилка" я думаю всем известно.
Каждая "Литера" это отдельное автономное устройство. Внешний вид данных устройств.
Как и упоминалось выше, каждая "литера" отвечает за свой диапазон.
Конструктивно состоит:
1. Приемник команд- запаянная коробочка, напоминающая портсигар. Принимает команду от пульта управления, на удалении до 15-20 км и передает ее на плату управления.
2. Плата управления- принимает команду и активизирует, через антенный коммутатор (на одном реле типа РПВ), тракт широкополосного генератора шума. (тип- белый шум) Режим работы ШГШ задается микрогалетными переключателями, (время работы, задержки и т.д. помоему 3 переключателя). Также существует разъем для подключения внешних устройств. (прошивка, диагностика?)
3. ШГШ собран на трех КТ922, плата закреплена на крышка устройства. Транзисторы для теплотвода также закреплены гайками к крышке и защищены тремя заглушками.
На крышке устройство именуется как НА2Т
На крышке имеет разъем питания и антенный разъем. Питание 12 В от аккумулятора типа 10НГКЦ. Антенна типа куликовка, одна и та же на тракт приема и глушения (в ждущем режиме подключена к тракту приема, при поступлении команды тракт приема отключается и подключается к антенне ШГШ).
Переносится в специальном рюкзаке, удобном рюкзаке. Время развертывания минут 5.
Основное применение для закошмаривания связистов и отработки организации связи при неблагоприятной помеховой обстановке . Стоят на вооружении УТК, против противника не применяются.
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2016 21:16:33 #
А это разве не РП-377А?
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2016 21:28:59 #
В состав комплекта МПП РП - 377 А входят: - литерный передатчик помех с антенной - 6 шт.;пульт дистанционного управления (ПДУ) с антенной - 1 шт.; блок питания, содержащий аккумуляторные батареи 10 НКГЦ-3,5-7 шт.; прибор контроля радиоизлучения МПП с антенной - 1 шт.;рама с сумкой - 4 шт.;укладочный ящик - 3 шт.
Основные тактико-технические характеристики
Диапазон рабочих частот комплекта МПП - 20-400 МГц. Диапазон рабочих частот непрерывный, перекрывается шестью литерными передатчиками с разбивкой по частотам, МГц:
- первый 20 -30; - второй 30 -50; - третий 50 -80; - четвертый 80-120;-пятый 120-220;
- шестой 220 -400.
Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО ЭТО ВСЕ ОДИН КОМПЛЕКТ под названием РП-377А, а РП377- Б1, я подозреваю это совсем другая "песня" должна быть!? ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ.
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2016 21:30:00 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Окт 2016 21:31:03 #
