На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Pavlik, amironof, Барабашка_Азимут_, UA0OAG, DangerAlex, xin, Wavetek, pizza, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Память kenwood tk-2107L(китай)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tunskiy
с июл 2014
Московская область
Дата: 18 Окт 2016 14:49:12 · Поправил: tunskiy (18 Окт 2016 15:30:43) #
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Есть ли у кого нибудь дамп памяти с китайской low band радиостанции kenwood tk-2107L?
Есть донорская 2107 vhf, предполагаю дамп от неё не пойдёт.
Включился VOX и не отключается, не переключается мощность.Одна станция не прошивалась пока не залил дамп с другой, в которой была малая мощность.Предполагаю память донорской однотипной
станции была тоже повреждена.
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2016 16:14:12 #
А просто залить в неё файл конфигурации из Kenwood TK-2107L (Китай) - PGM 1.02, софт для программирования не пробовали?
tunskiy
с июл 2014
Московская область
Дата: 18 Окт 2016 16:43:09 #
Я не очень хорошо разобрался в программе, считывал станцию, корректировал частоты и записывал обратно, что бы не сбить остальное.
Вторая станция вообще не читалась. Мне нужно записать в неё чистый файл, ну с одной частотой например?
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2016 16:45:34 #
Так точно. А вы раньше какой программой её пытались шить?
tunskiy
с июл 2014
Московская область
Дата: 18 Окт 2016 20:59:33 #
Насколько я помню прошивал именно этой программой, если за год новая программа не появилась. Попробую залить с чистого листа. О результатах отпишусь.
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2016 22:27:15 #
Не забудьте в "Языках и региональных стандартах" разделителем целой и дробной частей числа поставить точку. А то в русском запятая по умолчанию стоит и многие программы её не переваривают, читаться станция обычно читается, а вот при заливке в неё отредактированного файла конфигурации может ерунда записаться.
tunskiy
с июл 2014
Московская область
Дата: 01 Ноя 2016 20:16:59 #
Прошивка родной программой ничего не даёт. Читается и шьётся нормально, в тестовый режим не заходит. Так и не разобрался как мощность изменить и вокс выключить. Комбинации кнопок все перепробовал при включении станции. Наверное
всё таки дамп нужно залить от рабочей станции.
tunskiy
с июл 2014
Московская область
Дата: 06 Май 2018 15:30:18 #
Пролежали у меня данные станции полтора года, вроде не до них было, и вроде не нужны были пока. Скоро лето, захотелось мне сравнить связь в лесу на low band/vhf и uhf.
Выпаял я 24с08 из какого то радиотелефона(просто новой не было), стёр её в программаторе, и запаял в станцию, включил, и залил вышеуказанным софтом пару частот. Станция заработала с полной мощностью и без вокса. Попробовал стереть родную 24с08 в программаторе, вроде стёрлась. То ли микросхема неисправная была, то ли не ко всем адресам был доступ через штатный способ программирования, я так и не понял. В общем станция сейчас работает нормально.
Подскажите пожалуйста какие комбинации клавиш позволяют переключать мощность и работать с воксом, а то включу случайно, и не смогу отключить. Поиском ничего не нашёл, и в родной инструкции ничего про это нет.
