На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Связь в охотхозяйстве
Mr.ID
с окт 2016
Дата: 20 Окт 2016 22:22:11 #
Добрый день! Необходимо организовать покрытие радиосвязью охотхозяйства в Тверской области.
Имеется vhf:
10 переносных станций vertex 231
3 автомобильные станции vertex
Репитер vertex 25вт на вышке 24м над землёй (планируется поднять до 30м)
На текущий момент связь с вышкой работает на удалении не более 5км
Это однозначно не правильно.
Необходимо:
Рассчитать возможную зону покрытия
Приехать, настроить оборудование и продемонстрировать работоспособность.
За работу готовы хорошо заплатить + организовать доставку из Москвы/Твери
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Окт 2016 22:30:54 #
Частоты то так? Какие придется использовать? Или есть конкретные номиналы выделенные вам?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Окт 2016 23:42:58 #
Какой репитер? Модель? Дуплексный фильтр? Антенна репитера? Кабель от антенны до репитера?
1428
с мая 2004
Дата: 21 Окт 2016 11:45:29 · Поправил: 1428 (21 Окт 2016 14:14:55) #
Охот хозяйство в 400 от Москвы. Делали на 46 мГц, выделенная частота, мачта 20м. Более 15 км с носимыми не получилось.
Весь радиотракт вылизали, включая хвосты на портативках.
Заказчик, насмотревшись фильмов, хотел получить связь база-портативка в любой точке хозяйства.
Получилось пятнами и только с автомобилками в квадрате 30Х30 км от базы.
Всё уперлось в густой, высокий, смешанный лес и рельеф.
Всё закончилось как всегда. Спутники для дальней связи с больших полянок и ЛБ портативки для ближней.
Обратите внимание всё это на ЛБ.
..работает на удалении не более 5км ..Это однозначно не правильно.
Наверное были тут
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/dalnost.htm
и вышло, что при 24м мачте и высоте портативки в 1метр получили дальность 24 км.
Только эта формула не учла рельеф, деревья, антенну портативки.
С vertex 231 далее не получится. только на луне.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2016 11:58:11 #
Репитер vertex 25вт на вышке 24м над землёй Высота может и неплохая, если вышка находится в низине это уже не айс, надо тоже учитывать рельеф местности.
ПАлексей
Дата: 21 Окт 2016 12:27:22 · Поправил: ПАлексей (21 Окт 2016 12:28:06) #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Окт 2016 13:11:06 · Поправил: alex.kzn (21 Окт 2016 14:35:36) #
где те рассказчики, которые обещают баофенгами связь в 10 км в лесу?
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Окт 2016 14:15:39 #
Всегда связь у лесников и иже с ними была в диапазоне примерно 2 Мгц.
У нас не Европа, площадь сотни квадратных километров в лесничествах.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Окт 2016 14:27:37 · Поправил: 1428 (21 Окт 2016 14:48:52) #
По формуле получается, что при лунном пейзаже, антеннах в четверть волны высотой над поверхностью 1м, мощности 8 Вт, ширине ЧМ тракта 5 кГц - дальность до 8 км. для частот 100 - 400 мГц.
Для леса указанные 8 км можно смело делить на 2.5 ))
Это было в другом измерении.
Теперь люди берут в аренду кусок леса, обустраивают полигон для всяких игрушек пострелялок.
Это не государственные задачи, которые раньше лесник с частотой 2 мГц решал.
ПАлексей
Дата: 21 Окт 2016 14:31:11 #
радиус
Да уж не скажите... И на УКВ (точнее, на ЛБ) локальная связь в лесничествах (бывших лесхозах) была, есть и будет, КВ сейчас наоборот, отмирает потихоньку, даже на просторах Сибири, на спутник для дальних связей все переходят. У нас не Европа, площадь сотни квадратных километров в лесничествах.
В Московском регионе нет таких огромных охотхозйств.
Nelson
Дата: 21 Окт 2016 14:40:27 #
Проект интересный. Но есть ли частотный ресурс?
Понатыкать репитеров по лесу, радиорелейками их соединить в одну сеть.
Встает вопрос в питании всего этого, ну и главный вопрос это каков бюджет?
В Москве это реализовано, правда редко эксплуатируется.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Окт 2016 14:54:29 #
Кто при наличии частоты будет пользовать 231?
Пошли фантазии.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Окт 2016 15:21:19 #
отзывы на вертех на ямаркете
В лесу/селе около 15/10 км пробивает, с небольшими помехами. Одна из раций была утеряна и пролежала в лесу всю зиму под снегом) весной совершенно случайно при проходе того же маршрута нашли, рабочую как ни в чем ни бывало)(Да, это именно наша рация, серийник сверили) даже заряд остался.
пользуемся такой больше года, дальность - около 10 км за городом, в городе меньше. Удобно, когда охотишься, играешь в дозор. Еще девушке в универ пару раз давал, тоже прикольно было.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2016 16:03:18 #
alex.kzn
Вот еще одна презабавнейшая страничка :)
http://datakam.ru/catalog/combat/COMBAT+T-14/
Nelson
Дата: 21 Окт 2016 16:23:00 #
А в чем собственно невозможность использования VX 231 на имеющихся частотах?
Пошли фантазии.
Ни каких фантазий. Вы просто не осведомлены или не поставили ВАС в известность.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 21 Окт 2016 22:09:53 #
По поводу ретрансляции сигнала есть соображение. Применить пассивный ретранслятор. Но работаето на 400МГц и выше. Как в СССР делали для ДМВ телепередатчиков в горной местности. На горе ставился пассивный ретранслятор-отражатель в виде металлической сетки под углом и тогда получалось покрыть ТВ сигналом территорию за горой ( либо в низине) без увеличения высоты передающей вышки. Если такое применить в лесной местности, установить на основных направлениях на мачтах выше крон деревьев - то может помочь обеспечить дальность. но тут надо как минимум провести эксперимент. На 144 такое не прокатит, отражающая площадь понадобится большая. А вот на 430 самое оно. Основной момент, что такие отражатели не потребуют питания.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Окт 2016 22:21:30 #
Если на портативках резинки, а не полноразмерные штыри преимущества диапазона LB теряются и c портативками 2м диапазона думаю результаты можно лучшие получить.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Окт 2016 23:11:02 #
Arena
Ахах) Представляю себе Егеря-охотника-радиолюбителя-инженера)))
Стоит такой, под пасивным "блюдцем" и расчитывает в уме расстояние для попадания в зенит этого блюдца радиоволны на 400 МГц) Вот только чертежи с собой забыл взять и каклькулятор на -30 градусах не алё :)
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 22 Окт 2016 00:03:59 #
Там получается покрытие типа кардиоида в зоне отражения пассивного ретранслятора. И в зависимости от угла установки от вытянутой и узкой до короткой и широкой. Ничего егерю высчитывать не надо - если в зоне покрытия - то связь будет, если нет - то нет. Но это может дать до +5 км с базой.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Окт 2016 00:12:56 · Поправил: NBP FM (22 Окт 2016 00:14:47) #
Arena
Даже если. Предположим что они реально "заработают" вися на качающемся от ветра дереве и не поврежденные снежной бурей. К этой точке надо пройти и связаться от нее! "Подвес" на дереве сколько? Метров 20? эффективная площадь "радиопятна" тогда какая будет на земле?
А для того чтоб "пройти к точке" и связаться лучше тогда волновых каналов с разъемами развешать на деревьях.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Окт 2016 00:13:32 #
Arena
Конструкцию этого отражателя выше сосен представляете и их стоимость?
Проще лесенок возле сосен наставить и лесник будет залазить для связи в гнездо))
Sputnik_rost
с апр 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Окт 2016 00:29:07 #
Скажите а какие портативки и какие антенны были?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Июл 2018 09:44:29 #
Чем дело закончилось интересно?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Июл 2018 10:13:55 #
У моего знакомого сейчас стоит аналогичная задача, только там еще и позиционирование должно быть. Но накрывать нужно не всё охотхозяйство, а локально - пятно 5-6 км.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Июл 2018 11:37:42 #
объясните мне как охотнику, за кокой оперативная связь группы охотников с базой?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Июл 2018 12:50:14 #
Телегу вызвать, если лося или мишку завалили, одному не утащить однако.
Не охотник-предположения скорее фантастические, чем реальные.
Дата: 04 Июл 2018 13:08:16 #
Сообщать что водка кончилась куда важнее))
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Июл 2018 13:13:27 #
Если так рассуждать, то радиосвязь вообще не нужна. Чего там, достал телефон и позвонил...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Июл 2018 14:54:15 #
это по телефону можно, или на крайняк с автомобиля, это не оперативная информация требующая РТТ
радиосвязь нужна, но внутри группы и в процессе охоты, либо с машиной
вот это самый близкий ответ
47rus
с янв 2018
Дата: 04 Июл 2018 15:36:23 #
на трассе Москва - Санкт-Петербург не везде сотовая связь есть, а в лесу.... я в Любани в лес захожу и все... тлф не нужен
 Страница:  1  2  3  »»
