На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ 1428, John79, Romanbak, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Sony ICF-SW55
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 26 Окт 2016 01:44:45 #
На конденсаторах обозначено где у них минус, обычно и на плате шелкография имеет место быть, просто рассмотрите их и саму плату. На всякий пожарный можно перед выпайкой сфотографировать, менять лучше по-одному, чтобы не перепутать где какой номинал стоял. Вообщем ничего сложного. Можно и неполярные электролиты купить и поставить, это еще легче, но будет немного дороже. Легче всего вам будет поменять электролитические конденсаторы на на такие же обычные круглые, не факт что купленные будут тех же физических размеров (при том же номинале), но это не проблема, зачастую современные конденсаторы меньше. По напряжению конденсаторы можете взять с запасом (лучше даже так и сделать).
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2016 06:40:17 #
Еще раз повторюсь, если уж взялись за это дело то меняйте все эл. конденсаторы а не только по НЧ выходу...у меня кстати приемник был полностью рабочий и менял я конденсаторы в упреждающих целях, самые большие электролиты были внешне в нормальном состоянии, а вот у половины мелких из под резинки снизу начал вытекать электролит...
optik64
с окт 2016
Дата: 26 Окт 2016 10:04:55 · Поправил: optik64 (26 Окт 2016 12:07:52) #
pauls
Спасибо! Так и собираюсь сделать ;) Уже заказал кондёры в "чипе" с запасом.
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 26 Окт 2016 10:36:42 #
Интересно откуда он(электролит) там взялся? Это ж не аккум автомобильный.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2016 11:55:07 · Поправил: pauls (26 Окт 2016 12:09:19) #
Я не технолог конденсаторного производства, но то что из них какая то "хрень" вытекает это факт...
..интернет пишет что: В качестве электролита часто используют концентрированные растворы кислот и щелочей.
optik64
с окт 2016
Дата: 26 Окт 2016 12:03:53 · Поправил: optik64 (26 Окт 2016 12:08:36) #
Кстати, когда разбирал вчера приёмник и вынимал разъём динамика с платы, внутри тоже была какая-то жидкая хрень. Хотя на плате вокруг разъёма сухо. Что это и откуда взялось - загадка. Теперь вот думаю, как почистить коннектор, который висит на проводах. Возможно эта хрень токопроводна. Можно ли, не разбирая разъём, что-нибудь сделать или придётся вынимать контактики? Очень не хочется этого делать, они на вид очень хрупкие. Может, поокунать разъём в изопропиловый спирт? У кого какие идеи?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2016 12:41:13 #
ватная палочка и спирт - отмоете
возможно, это "сюрпризы" от предыдущего владельца
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 26 Окт 2016 12:58:13 #
В дисташках различных(со стороны контактных площадок) со временем образуется мерзопакостная субстанция-это встречал часто. А так да, отмывается спиртом и маленькой кисточкой. Ватные палочки неудобно-цепляется за всякие острые части монтажа(выводы деталей и т.д.) и быстро лохматятся.
Дата: 26 Окт 2016 15:01:15 #
Почитайте про устройство электролитического конденсатора. В самом названии кроется отгадка - электролит внутри есть. Отсюда ряд его свойств и ограничений. Вообще полезно понимать как устроены детали с которыми имеете дело.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2016 15:26:24 #
Да, уж.
Я когда объясняю несведущим, как работает [электролитический] конденсатор всегда привожу в пример автомобильный аккумулятор. А тут такое. :)
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 26 Окт 2016 18:20:44 #
Доводилось читать про устройство этих конденсаторов.Но за 30 лет занятия электроникой ни разу не видел вытекший электролит.Разное было:потеря ёмкости,взрывы,вздутые,внутренний обрыв...Но чтобы из него что-то вытекало:ни разу не встречал.
Дата: 26 Окт 2016 20:02:48 #
Быаает и текут, особенно старые экземпляры. Суть в том, что электролит в них есть и яаляется однойиз обкладок.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 26 Окт 2016 20:05:14 #
optik64
с окт 2016
Дата: 26 Окт 2016 20:07:49 #
ampermetr
Да, спасибо! Но я уже скачал аналогичную с этого сайта Sony ICF-SW55 - schematics, схема
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2016 12:39:51 #
Это просто фантастический опыт! Примерно, как гаишник ни разу не останавливал за тот же срок.
gladiator
с янв 2015
Дата: 28 Окт 2016 18:37:48 #
Могу посоветовать как заменять SMD из своего опыта:самый ответственный момент не припаять кондёр,а выпаять, поэтому я аккуратно по частям его выкусываю пока не остануться только выводы,протираю плату спиртом и затем припаеваю новый с соблюдением всей технологии
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 28 Окт 2016 20:01:20 #
Могу посоветовать как заменять SMD из своего опыта:самый ответственный момент не припаять кондёр,а выпаять, поэтому я аккуратно по частям его выкусываю пока не остануться только выводы,протираю плату спиртом и затем припаеваю новый с соблюдением всей технологии А если проверять по одному, на время параллельно подпаивая заведомо исправный?
optik64
с окт 2016
Дата: 29 Окт 2016 00:59:48 #
Всё, тема закрыта :) Всем спасибо за советы! Очень помогли, я сам бы не решился туда лезть :)
Коротенько по сделанному.
1. Сначала заказал обычные SMD конденсаторы.
2. На следующий день передумал и заказал танталовые :) Их и припаивать, имхо, легче. И срок жизни опять же, большой.
3. В основном работал паяльником GOOT KS-20R (20Вт). Сразу скажу, что его мощности иногда не хватало. Нужен ещё второй как минимум на 30 Вт. Есть места, где контактная площадка минусового вывода большой площади и толщины. Двадцативатник их не прогревает как следует.
4. Благодаря заранее просмотренным видео, старые электролиты аккуратно выламывал длинногубцами, поворачивая их вокруг своей оси и затем просто выдергивал. Оставшиеся на плате ножки выпаивал.
В общем, ничего сложного, как оказалось.
5. Сильно протёкшими оказались конденсаторы по 470 мкф и по 100 мкф. Мелкие зачастую сухие.
В итоге мощность УНЧ стала такой, что на максимальной громкости динамик уже рвёт диффузор :)
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 29 Окт 2016 21:14:21 #
Ну не довелось столкнуться с таким гавном.Вам, думаю повезло больше.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2017 14:32:18 #
Вот у моего 55 звук стал стихать, решил произвести замену конденсаторов, сегодня первый раз вскрыл 55, менял "кондеры" года три назад на 77, конечно 77 полегче в плане ремонта относительно 55.
А можно ли вместо конденсатора 6,3 вольта поставить 6 вольтовые или 10 вольтовые ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Окт 2017 14:44:46 · Поправил: spbtvmaster (04 Окт 2017 16:27:31) #
Затихающий звук желательно сначала отдиагностировать, осциллографом посмотреть, где затихает и понять почему. Тупая замена ёмкостей, конечно, может помочь, а может и нет. Правильнее будет сначала найти и исправить проблему, а потом уже принимать решение о замене остальных емкостей в профилактических целях.
А так, по напряжению конденсаторы можно менять на указанные.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2017 17:05:04 #
сначала отдиагностировать, осциллографом посмотреть, где затихает и понять почему. Спасибо конечно за совет, но я не да такой степени заморочен данной проблемой чтоб с осциллографами связываться :)
Дата: 04 Окт 2017 17:23:05 #
Ставьте на напряжение больше - хуже не будет. Если место есть и денег не жалко, в каскады УМЗЧ лучше неполярные воткнуть.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2017 17:36:17 #
неполярные воткнуть. Танталовые ?
Дата: 04 Окт 2017 17:39:41 #
Это вообще идеально, но может быть хлопотно. Есть и электролитические неполярные. Если место позволяет, конечно. Если вдаваться в тонкости, то электрический конденсатор вообще не очень хорошо с переменкой работает, особенно если нет заметной "опоры" в виде постоянного напряжения. Применение неполярных позволяет уменьшить искажения, продлить жизнь конденсатору и т.д.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2017 18:32:59 #
сейчас поглядим что есть в чип и дипе или в кварце из неполярных.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2017 18:52:40 #
4,7/35V - 3 шт
22/6,3V - 8 шт
47/6,3V - 4 шт
100/6,3V - 5 шт
220/4V - 1 шт
470/6,3V - 3 шт
А почему 6,3 вольта в моем экземпляре 10 вольт ? !!!!!!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2017 13:27:46 · Поправил: spbtvmaster (06 Окт 2017 14:32:44) #
Вы с кем разговариваете? Привели список и сами спрашиваете, что написали.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Окт 2017 15:35:41 #
spbtvmaster
Это не мой список.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2017 16:30:05 #
Меняйте на те, что в Вашем экземпляре. В чужом списке могла быть ошибка.
