На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Voevoda, autosat, XOR, Anchares, bahman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Sony ICF-SW55
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 03 Май 2019 11:48:39 #
Николай раз разбирать придётся сфоткайте как вы ёмкости ставили. Мне кажется поверху не только Q51, а и поверху D44, или я ошибаюсь....
Так конечно, они же рядом, поверх стабилитрона и транзистора ложится прямоугольный С SMD на 100 - 150 мкФ, не менее 6 Вольт, зачищается часть дорожки массы - со стороны стабилитрона и часть дорожки где (Э эмиттер Q51) - это выход 4.6 В, залудить и прямо приложить конденсатор на эти точки, и припаять. Перед этим, ножки С 100 мкФ выпрямить (для удлинения).
За перестройку не ясно, у меня 10 щелчков между переключениями 3670 - 3671. Только не меняется подстройка (или обрыв по цепи шлейфа или ---- буду искать почему???
Как у вас получается середина по 5 влево и 5 вправо??
Мне такой приёмник прибыл, , что б по 5 не знаю??
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 03 Май 2019 13:18:59 · Поправил: Vlad333 (03 Май 2019 13:55:23) #
Ещё раз проверил. Всё так, ствишь 3671, переключаешь на slow, влево на пятый пых 3670, вправо на пятый 3672. Шлейф у меня обламывался и в Дегене и в Соне 77-й. Обрезал конец 5мм. зачищал, и опять ставил. Как правило длины хватает. Всё работает. На счёт плача...года три тому назад наблюдал такое явление. Но после этого ни разу не проявлялся.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2019 14:55:57 #
У меня шлейф уже не шлейф был, то же самодельный - кто то сделал, но может переделаю как мне надо, - проводом тефлоновым, видимо там где то и причина сегодня прозвоню. все таки лучшее решение - вместо Q 51 поставить стаб. SMD на 3.3 Вольта с малым падением напряжения, и будет правильно. Фотку по дисплею скинул туда.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 03 Май 2019 15:45:24 #
Краснофлотец
Шлейф, про запас брал на Деген на Али. Смотрел.... можно и на Соньки взять.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2019 16:31:37 #
У меня проводками (жгутиками) тонкими второпластовыми будет - удобно - навсегда. В дегене 1103 я тогда применил и описал на форум.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2019 09:50:29 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2019 10:50:15) #
Вставлю 5 копеек - по доработкам.
1. Пока - идея
Подстройка плавная - по 100 Гц в SSB, не очень нравиться, почти,- как бестолково, тон точно нельзя подстроить, а вот если... - её можно сделать и по 10 Гц вместо 100 , причём без особого труда. Нужно поставить ( резистивный из 2 - Х -- всего резисторов, которые подобрать экспериментально по растяжке шкалы) делитель напряжения подстройки, и поделить напряжение (уменьшить (растянуть), на нужные нам Герцы).
Тогда расстояние в 1 кГц между частотами, разделиться -- например на 100 Гц, или, получим мы каждый щелчок - = 10 Гц (или сколько нам нужно, хоть и 1 Гц.
Суть в том, что мы будем гонять напряжение подстройки -- например - исходное 10V - разделённое на 10 щелчков валкодером, и равно = 100 Гц, на каждый щелчок, а уже (пример) - только 1 V - всего - также разделённого на 10 щелчков валкодера, соответственно наша шкала станет плавнее в 10 раз, и мы получим 10 Гц на щелчок, или сколько нам нужно, в зависимости от сопротивлений (нашего нового) - дополнительного дополнительного делителя по этой цепи.
В итоге нужно будет только чуток подстроить контур -Т13 - что бы середина была на нужном нам участке, например уже не на 500 Гц, а на 50 Гц, я думаю всё понятно. Затрат мизер, а польза - полезная.
Как идейка??? Нужно только проверить.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Май 2019 21:45:52 · Поправил: Краснофлотец (07 Май 2019 21:51:51) #
Sony ICF SW 55 - Доработка- простое увеличение громкости на 25 %.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4343
Все жалуются, что как бы - маловато уровня громкости в Sony ICF SW 55, да я и сам убедился в этом, казалось бы ещё чуток добавить, а не получается.
Просмотрев схему приёмника, и проанализировав её работу, нашёл простой способ - без какого либо ущерба и потери качества- нужно лишь увеличить примерно в 2 раза - всего 2 резистора. Почему именно два, - потому, как приёмник - стерео, и это необходимо сделать в каждом канале.
Усиление примерно поднимется на 25 %, как раз, то что требуется.
Открываем только верхнюю крышку приёмника, и всё перед вами, поворачиваем батарейный отсек к СЕБЕ, и смотрим.
Как это сделать - очень просто, находим микросхему IC6 на плате приёмника, - это вторая микросхема по левому краю - от точки подключения жёлтого провода в плату, находим её ножки (1 - 2) и ( 6 - 7), между ними припаяны маленькие SMD резисторы по 10 кОм каждый, это (R141 - R142 ), тоненьким жалом паяльника аккуратно выпаиваем эти резисторы, и ИХ площадки подготавливаем для припайки новых резисторов - тоже SMD, таких же размеров, выпаянных с любой платы где есть SMD.
Нужны резисторы с надписью 223 - это = 22 кОм, выпаиваем, подготавливаем выводы и впаиваем по очереди вместо выпаянных из приёмника. На фотке видно эти резисторы - они напротив надписи ( R - L ) - и определите по ножкам микросхемы, что описал выше.
Вот и все, приёмник просто стало приятно и комфортно слушать, имея некоторый нужный -запас по регулировки громкости, да и если надо повысить плотность звука, легко это сделать.
Вот теперь сделал, что все время хотелось.
Описал все понятно и доступно, даже начинающим, смело делайте, этим схемным решение, мы лишь несколько увеличили коэффициент усиления ОУ приёмника - по каждому каналу отдельно, ничего не нарушив в его звучании
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 18 Янв 2020 15:18:38 #
Краснофлотец
1. Пока - идея
Вы свою идею уже опробовали экспериментально? Каков результат?
Дата: 18 Янв 2020 15:26:05 #
1. Пока - идея
- ИМХО, все толково. Пока ты ловишь Герцы твой корреспондент уходит. Мне достаточно даже 500Гц, т.к. сейчас практически все работают на частотах кратных 1000Гц( 1кГц).
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 18 Янв 2020 18:09:06 #
Вообще-то дело в том, что как раз и не понятно. Для подстройки с шагом 100 Гц частота второго гетеродина управляется 6-разрядным ЦАПом R-2R, который процессор задействует в режиме шага 100 Гц. Очевидно, для уменьшения шага надо увеличить разрядность ЦАП, но кто этими дополнительными разрядами будет управлять? В ПО процессора мы ж не влезем.
Как идейка???
хорошечна! Но как ее реализовать?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 18 Янв 2020 21:47:25 #
Никак, без корректировки программ управления.....даже если сделать транскодер данных для какой нибудь Si вместо первого гетеродина то все равно родное управляющее железо приемника не позволит сделать шаг менее 100 Гц ( шаг перестройки 1 гет 1кгц плюс внутри этого килогерца 10 ступенек цап 2 гет)....ну а если сильно хочется "поплавнее" то можно наколхозить какой нибудь подстроечный резистор....мое мнение-100 гц вполне достаточно ...
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 19 Янв 2020 20:37:20 #
Там вообще-то ЦАП 6-разрядный, т.е. можно 1 кГц делить на 64 ступени по 1000/64=15,625 Гц. А какой реально шаг, кто-нибудь мерил? Если 100 Гц, то зачем такой сложный ЦАП?
gladiator
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2020 09:34:31 #
У меня в Sony sw55 сдвиг частоты в SSB 200 герц, реально выставить без частотомера на ноль? Сравнивал с Icom r8600.
gladiator
с янв 2015
Дата: 22 Янв 2020 10:20:48 #
Краснофлотец! Возможно для улучшения работы унч sw55,заменить микросхему унч на более мощную? У меня Sony Pro-80 на динамике в пять раз меньшем звучит громче, а на внешний динамик от старой магнитолы озвучивает всю квартиру! В своём 55 когда слушаю на наушники громкости хватает, но в парке на свой динамик недостаточно
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2020 20:37:48 #
Там вообще-то ЦАП 6-разрядный,.... Если 100 Гц, то зачем такой сложный ЦАП?
Х.З зачем так сделали, может на будущие модификации как -то планировали...может таким образом нелинейность перестройки компенсировали, я если честно не смотрел каким кодам какие напряжения и частота соответствуют...ну и чем меньше шаг тем сложнее там все это настроить и застабилизировать...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2020 20:45:05 #
Думаю возможно,по сервис мануалу на сони, айкомом встаете на нужные частоты и подстраиваите гетеродины по нулевым биениям в SSB...
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 23 Янв 2020 13:06:21 · Поправил: vkot2013 (23 Янв 2020 13:46:03) #
А какой реально шаг, кто-нибудь мерил? Померил шаг в режиме slow, он разный, в пределах 53 - 146 Гц. Чаще около 110, иногда 53 и 146 Гц. Видимо контроллер при перестройке прыгает через несколько единиц кода ЦАП. Мерил на частоте 800-802 кГц. Такое впечатление, что PLL 1 гетеродин , как и у Тексанов, перестраивает через 2 кГц, так как в этом режиме точно в сетку 1 кГц попадают только четные частоты 800 и 802 кГц.
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Янв 2020 08:12:00 #
После замены ионистора, сброс времени происходит через 25 минут, но есть два вопроса по замене лампы подсветки на светодиод( в Sony Pro-80 и 2010 всё просто и понятно) : где ставить дополнительный резистор для выставления рабочего тока светодиода? Сверху, где устанавливаем сам светодиод? Либо под экраном внизу? Возможно ли сверху прилепить смд резистор, чтоб он не мешал плате и резинке? Очень не хочется отпаивать экран! И ещё: Т13, для регулировки сдвига частоты в АМ находится рядом с кварцем осциллятора? Мануал отвратительного качества: регулировал Sony 2010 там всё наглядно! Подскажите пожалуйста, возраст и недостаток опыта сказываются!
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Янв 2020 17:40:09 #
Долго подбирал цвет свечения светодиода и опять( все приёмники у меня с желтым цветом) остановился на желтом цвете : по моим наблюдениям самый удачный цвет при пользовании вечером и ночное время на даче, всё таки зелёный немного яровитый. Как и предполагал, добавочное гласящееся сопротивление удалось разместить рядом со светодиодном. Теперь надо искать где расположен Т13, подсоединить антенну- рулетку испробовать убрать 2 кГц на АМ.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 25 Янв 2020 18:06:44 #
gladiator
Какой поставили ионистор? У меня тоже менять надо.
Какой номинал резистора для желтого светодиода? И нельзя ли фото в студию светодиода с резистором? Там довольно тесно.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 25 Янв 2020 18:16:51 #
gladiator
Касаемо Т13: у Вас сдвиг 2 кГц и на ДВ, в середине и на верху КВ одинаковый?
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Янв 2020 19:09:20 #
vkot2013. Ионистор покупок в кварце, d=10,5х5,5в, стоить приёмнике ионистор d=12,2, но это недолжно Вас смущать: база отверстий в плате равна 10,5 мм. Светодиод также покупал в Кварце, 15000 или 20000мКд, резистор 220 ом. Дисплей отсвечивается равномерно до противоположной стороны(к сожалению у меня айпад и я не знаю как сжать фото для публикации на форуме), сдвиг по всем диапазонам АМ, причём, неравномерно вниз. Я, когда подстраивал Sony Pro-80 с аналогичной проблемой, получалось на слух очень хорошо( мой знакомый делал аналогичную процедуру по приборам- результат такой-же), нужна хорошая антенна и сильная вещательная станция. Пока не нашёл Т13. Если нужны фото- могу сбросить на почту.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2020 20:00:27 #
Вот Т13
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 25 Янв 2020 21:13:42 #
gladiator
сдвиг по всем диапазонам АМ, причём, неравномерно вниз Если сдвиг неравномерный (не попадает в сетку 1 кГц в режиме fast), надо подстраивать опорный генератор PLL 1 гетеродина. Т13 не решит проблемы. Кроме того при подстройке 2 гетеродина легко улететь за пределы АЧХ фильтра 1 ПЧ. Поэтому лучше это делать по частотомеру.
А какой емкости поставили ионистор?
фото- могу сбросить на почту. Был бы признателен, можно через сервис
"Участник" - "Послать е-mail через сервер".
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Янв 2020 05:00:51 #
vkot2013. Я предполагал, что это Т13, но без уверенности не хотел пробовать. К сожалению приборов нет кроме тестеров, сегодня сброшу всю интересующую вас информацию, ещё: перед установкой светодиода на плату надо снять надфилем часть юбки в верхней и нижней плоскости, это позволит более плотно примыкать светодиоды к плате и меньшему рассеиванию. Т.к. дисплей большой желательно брать светодиод с углом не менее 20 градусов, по поводу настройки: когда подстраивал Sony 2010, пользовался рекомендациями радиолюбителя из Калгари, сильные станции на СВ и АМ в крайних точках диапазона и переход в SSB. Ионистор 0,22 Ф х 5,5 Вольта, постоял под аккумуляторами питания сброс через 40 минут.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 26 Янв 2020 06:00:33 #
gladiator
Спасибо!
Я настраивал ("вгонял в сетку" 1 кГц) Tecsun PL-450, пришлось крутить оба гетеродина. Дело весьма тонкое, настраивал по частотомеру, да и его пришлось калибровать по радиостанции. Не уверен, что это можно сделать без приборов.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Янв 2020 09:32:03 #
vkot2013. У меня нет приборов, опыта работы с ними. Поэтому это не мой путь, ехать к кому-то на работу и там регулировать проблемно. Возраст восьмой десяток, был С1-94, продал т.к. простоял лет двадцать. Ещё хотел подсказать: я заменил в 55 три ёмкости 470х16 в выходном каскаде на электролиты AUDIO HIGH GRADE, они используются в аудио аппаратуре. Звук стал более насыщенным, красивым. Слушал на наушники Sony MDR-7506, чёткое разделение каналов, низы. У них один недостаток- стоят по 150 р.
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Янв 2020 10:24:29 #
ROKER
Offline2.8
Дата: 12 Сен 2020 00:49:39 #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Ноя 2020 19:01:04 · Поправил: Краснофлотец (08 Ноя 2020 19:25:33) #
Особенность работы валкодера - Sony ICF - SW55 в SSB.
При шаге в ( 1 кГц )
частота перестройки ( вверх - вниз = 1 кГц ), но только от среднего значения, которое равно - половине плавной подстройки то есть, если плавных точек по ( 100 Гц = 10), при шаге в (100 Гц), то половина =5 точкам, между шага в 1 кГц, и именно с этого значения шагает настройка в 1 кГц, автоматически становится в это положение при каждом шаге грубой настройки, что важно учитывать.
И при плавном шаге в 100 Гц и переходе на следующий кГц (10 позиция), шаг видимо, не 100 Гц, так можно и проскочить нужный нам вариант голоса в SSB. Это - если не правильно настроено по 0000. при каждом щелчке валкодера.
