На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Slavik, autosat, RA6FOO, Darko_swl, dir320, shevketus, _Hack_, Greenland, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Sony ICF-SW55
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 12 Янв 2021 20:05:33 · Поправил: Краснофлотец (13 Янв 2021 11:20:09) #
Sony ICF SW55 - SSB - не плачет, проблема решена. УРА! Получайте доработку, как обещал.
Много лет существует проблема в SonyICF-SW55, описанная в разных статьях и комментариях, ЭТО нестабильность работы именно в SSB, это явление выражается в некотором -«подплакивании» голоса, и при этом, это у многих партиях этих приёмников, только выражается у всех по разному, у кого более заметно, у кого менее, но проблема есть. Много делалось попыток, на разных сайтах, радиолюбителями, выявить причину и устранить — безрезультатно.
И вот наконец проблема с SSB — решена. Я провел много экспериментов по устранения «плача» в SSB и все таки нашёл причину и метод её устранения, теперь приёмник Sony ICF SW55 достойно будет работать без «подплакиваниея», по приёму однополосной модуляции.
Оказалось — это связано — только со шлейфом, и устраняется очень легко, не меняя ни каких деталей, и нужно только снять заднюю крышку приёмника и сделать несколько манипуляций.
И приёмник заработает как положено. Опишу как это можно сделать, практически, всего за 10 минут.
Это доступно любому простому пользователю, только нужен паяльничек и кусочек изолированного проводка.
Доработка SSB - радиоприёмника Sony ICF SW55, трели - искажение модуляции - решено
Не пугайтесь, что так много расписано, это для любого пользователя, что бы мог повторить. Суть - всего то, сделать правильно перемычку - одним проводком.
Как это сделать, пошаговая инструкция.
1. Открываем заднюю крышку радиоприёмника, 5 шурупов, перед нами плата с SMD монтажом.
2. Поворачиваем приёмник батарейным отсеком к себе.
3. Слева от динамика - припаян шлейф, это тот участок, где нужно сделать эту доработку.
4. Отворачиваем аккуратно (этот участок ) шлейфа на себя так, что бы было видно дорожки под шлейфом. Так же видим экранированную пластину закрывающую место платы.
5. Находим ( 6 ) ножку - (вывод) шлейфа и коротенькую дорожку от него к (заклёпке - пистону) сразу под шлейфом.
6. Перерезаем соединение аккуратно, эту дорожку, от шлейфа - его ( 6 вывода) к заклёпке, прямо у пистона - заклепки, и проверяем обязательный разрыв.
7. За пластиной экранной - ищем надпись на плате приёмника "FM LOCAL" и ( 3 -три) заклёпки - пистоны, расположенные рядом в одну линию.
8. Считаем с лева на право, и находим (3 - третью) заклёпку - пистон, надпись ("LOCAL") и буквы ( "AL") под этой заклёпкой.
9. Перерезаем аккуратно печатную дорожку к это заклёпке, что определили - около ( AL), и проверяем обязательный разрыв соединения.
10. Находим - тонкий многожильный изолированный проводок произвольной длины с запасом, находим - отсчитываем - ( 6 вывод шлейфа)там, где от него отрезана дорожка к пистону, и припаиваем красиво, иименно к самому выводу шлейфа, этот проводник одним концом.
11. Второй конец проводка, припаянного к выводу( 6) шлейфа, примеряем по длине к точке, куда нужно его припаять, а именно к пятачку, с надписью (" S. LEVEL") и обязательно проводим поверх экранированной пластины коротким путем, что бы не мешало шлейфу.
12. Улаживаем шлейф на своё место, как и ранее.
13. Проверяем правильность и последовательность действий, отсутствие замыканий и некачественной пайки.
14. Закрываем крышку радиоприёмника и радуемся правильной модуляции в режиме SSB приёмника Sony ICF SW55.
Проблема устранена навсегда - именно в этой модели. Это НЕ ЕСТЬ - схемный недостаток, а всего лишь ошибка в расположении выводов на шлейф с платы.
Вот потому и очень трудно было определить эту причину, и много было сделано экспериментов - но без результата.
Я случайно сделал такой вариант со шлейфом в приёмнике, просто больше ничего не оставалось и это оказалось правильное решение. Делайте, повторяйте по желанию, всем удачи.
Фото это подойдёт - по ссылке, далее по описанию. Методика понятна, можно как угодно это сделать, то ли внутри платы, то ли снаружи. главное перерезать в двух местах с двух сторон - эту дорожку - см фото.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sony55-1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sony55-2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/icf-sw55_left_02.jpg
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 12 Янв 2021 20:57:31 · Поправил: pauls (12 Янв 2021 21:09:18) #
Я понял так- Под катушкой ГУНа синтезатора T12 проходит печатный проводник с 6 ноги шлейфа,который вызывает наводку...его нужно заменить на провод идущий "подальше"( за экраном гуна) от этой катушки ....
6 нога шлейфа это уровень сигнала...все логично выходит, так как искажения зависят от уровня сигнала ...
Всем у кого есть приемник срочно проверять-))
Дата: 12 Янв 2021 21:02:53 · Поправил: ats52 (12 Янв 2021 21:04:06) #
Краснофлотец, я сторонник объяснений с указаний, что делать на схеме. Можно все то же, но по-проще - ткните пальцем в схему.
Дата: 12 Янв 2021 21:04:57 #
pauls, спасибо , становится теплее.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 12 Янв 2021 23:06:40 #
pauls
Как-то сомнительно, что изменения уровня S-метра на цепи с 6 ноги шлейфа могут что-то наводить на ГУН. Надо проверять.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Янв 2021 02:26:17 · Поправил: Краснофлотец (13 Янв 2021 02:40:23) #
Да - все правильно, описано выше, именно этот проводник печатный и создает наводку на контур - своим полем, -- и модулировал его частоту в такт модуляции и именно расстояние до катушки контура от проводника - определяло, насколько больше или меньше было в SSB искажений в каждом из приёмников, - это заводская случайность именно в Сони 55, и потому, так долго эту проблему - не могли решить, ничего не помогало, а казалось всё элементарно просто.
Уже 5 дней слушаю приёмник с доработкой - всё отлично, и признаков нет искажений. Определил эту проблему, как последний вариант, больше ничего не оставалось.
В наглую перерезал две точки и соединил сверху, и чудо все исправилось. Так, что ребята - делайте кто как сделает, принцип понятен, описал подробно. И забудем всеобщую проблему.
Главное, перерезать дорожку и полностью отделить - именно в двух точках, указанных мною.
Это так же снимает наводку от проводника по длине шлейфа к этому контуру, и руки намного меньше влияют на схему.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 16 Апр 2024 16:14:28 · Поправил: Sgt (16 Апр 2024 16:16:20) #
Забарахлил переключатель тембров в Sony ICF sw55. При переключении пропадал звук. Разобрал почистил смазал, почистил плату спиртом. Собрал...всё работает отлично, но сместилась частота на две единицы. Варшава-225, а прием на 223. Ничего не крутил, ничего не трогал. Все только в АМ. В ЧМ все нормально. Опять все разобрал, почистил спиртом все платы, высушил , собрал. Результата ноль. Все то же. Может подскажете где рыться, что может быть?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Апр 2024 17:54:23 #
Смазывать эти переключатели не нужно. Достаточно почистить спиртом или средством PRF 6-68.
Понятно, что нарочно ничего не крутили, но "чудес не бывает". Значит, что нибудь задели или спирт левый не чистый.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Апр 2024 18:25:36 · Поправил: 1428 (16 Апр 2024 18:33:22) #
Sgt
Никакой питьевой спирт нельзя в радиопромышленности и оптики.
Никакой смазки нельзя.
Только изопропиловый спирт и резиновый ластик.
Один дедушка, от большого ума, КПЕ пленочный веретенным маслом залил.
Напрягал его электростатический треск при перестройки.
Приемник вообще перестал работать)
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 17 Апр 2024 09:49:05 #
Всё....всем спасибо. 55--ю Соню вылечил!!! Плату радио тщательно помыл спиртом. Высушил за ночь. Собрал...все Ок.
Ещё руки чешутся....поставить обычные электролиты на выход. В своё время когда менял конденсаторы, выходные поставил, с дуру, аудиофильские Nichicon 470мкф. Звук стал жестче, впечатление что высокие задраны. На 77-м наблюдаю подобную картину, но здесь этот эффект сглаживается за счет присутствия хоть каких низов. На обычных конденсаторах звучание было мягче и комфортнее.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Апр 2024 13:30:17 #
У 55 соньки отличный звук и хороший бас, там акустическая система специальной конструкции придумана. Чего вам неймётся?
Ничикон выпускает сильно разные электролиты и так называемые "аудиофильские" вы скорее всего перепутали с китайской подделкой. Емкости надо проверять перед установкой.
1428
Кстати, я тоже размышлял, как его починить. Замена не всегда возможна.
Не очень понятно от чего они начинают "трещать"? Видимо попадает пыль через щели корпуса. Пробовал выдувать, не помогает, лавсан только сворачивается и кпе полностью выходит из строя. Мыть понятно его нельзя.
Остаётся трудоёмкий вариант разборки и ручной очистки.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 17 Апр 2024 17:47:31 · Поправил: Sgt (17 Апр 2024 19:39:44) #
spbtvmaster
Естественно емкости все проверяются. Но чем меньше ESR тем хуже (жёстче)звук у этих мыльниц.
Эти Российские ставил, для радио, звук мягкий приятный.
Это Ничикон звук жесткий, верха задраны.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20240417_172603.jpg
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2024 18:33:01 #
spbtvmaster
Трещат КПЕ от статики при трении.
Одинаково трещат, что новые
, что старые. Чистка не даст ничего.
