На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ mikov, muha131, Фотограф, Voevoda]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Sony ICF-SW55
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 17:13:34 #
Здравствуйте!
Купил с рук данный приёмник. Реализовал, так сказать, давнюю мечту :)
Покупал через eBay.
По приходу обнаружилось, что приёмник работает, но громкость динамика на пределе слышимости. В наушниках получше, но тоже тихо. Ползунок громкости на максимуме. Если слушать в наушниках и двигать его на минимум, вместе с уменьшением громкости как бы сдвигается баланс справа налево...
Читал, что в таких приёмниках высыхают электролиты. Даже встречал в продаже ремонтный набор для 77-го. Может быть, что в моём экземпляре такая же беда или дело в чём-то другом? На вс. случай s/n моего 31438.
Прошу помощи кого-нибудь, разбирающегося в ремонте радиоприёмников, продиагностировать и отремонтировать мой 55-й с гарантией. За вознаграждение, разумеется.
Территориально нахожусь в Москве. Но если потребуется, могу подъехать и в область.
Спасибо!
С уважением,
Юрий (9161454268)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Окт 2016 17:23:24 #
optik64
Да конечно 95% что данная проблема возникла из-за конденсаторов пересохших. Купил как-то пару лет назад 77, тоже еле дышал, заменил все возможные "кондеры" и приемник ожил по новому.
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 17:25:36 #
Nabludatel
Спасибо за надежду ;)
Я сам бывший радиолюбитель, но лет 35 без практики :) Самому лезть страшно. Руки и опыт уже не те, что раньше :((( Нужен опытный в этом деле человек.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2016 18:01:03 #
В Питере помог бы.
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 18:03:47 #
spbtvmaster
Спасибо за отклик! ;)
А может и я тряхну стариной, если никого не найдётся в Москве...
Сейчас пытаюсь найти список конденсаторов для замены.
Может кто-нибудь помочь?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Окт 2016 18:14:42 · Поправил: Nabludatel (25 Окт 2016 18:15:52) #
optik64
Проще вскрыть приёмник и самому все баночки переписать. Да чего там сложного из заменить, если паяльник держали в руках то проблем не должно быть.
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 18:20:29 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 18:21:26) #
Nabludatel Проще вскрыть приёмник и самому все баночки переписать
Тоже верно :) Так и сделаю, если не найду готовый список. Сейчас нагуглил ссылку на один видеоотчёт по ремонту. Автор, правда, забугорный. Оправил ему письмо. Может, пришлёт список в качестве гуманитарной помощи :)
И ещё нашёл один забугорный сайт, предлагающий набор конденсаторов за 36USD. Тоже отписал им. Надеюсь, не обманут :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2016 18:49:54 #
Там главное их демонтировать правильно, не повредив плату, не перепутав полярность. Ну и самое главное неисправность определить. Емкости проще у себя купить в столице. Чего там пришлют непонятно.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Окт 2016 18:50:28 #
У нас этот набор стоит раз в 30 дешевле.
Лучше обратиться к spbtvmaster
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 18:51:12 #
spbtvmaster
Спасибо за совет!
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 18:52:28 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 18:52:49) #
spbtvmaster Ну и самое главное неисправность определить.
Вот с этим как-раз проблема :) Похоже, надо менять все по кругу.
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 18:53:41 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 18:55:02) #
mister Flud
Не уверен, что так дёшево :)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Окт 2016 18:56:05 #
Я бы поменял сначала все переходные емкости в УНЧ и все бы заработало.
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 18:59:48 #
mister Flud
Я думаю, что превентивно там надо заменить все электролиты. Что бы два раза не вставать, так сказать ;)
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 19:03:55 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 19:07:17) #
А принципиальной схемой никто помочь не может?
Всё, отбой. Нашёл на этом же сайте! :)
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2016 19:20:29 #
Меняйте все электролиты, очень они не надежные оказались в 55х и 77х сони ... если просто высохли это не беда, гораздо сложнее будет восстанавливать когда вытекший электролит из кондеров под микросхемами съест дорожки ...
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 19:24:31 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 19:25:10) #
pauls
Это не шутка? Правда, было такое? Надеюсь, до этого не дойдёт :) Завтра разберу, гляну.
Кстати, кто разбирал 55-й - нет ли там каких засад на предмет отламывания кривыми ручками каких-либо хилых деталек или иных секретов? Вроде со спины там всего 5 саморезов. На первый взгляд разборка не сложная.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2016 19:56:06 #
Конечно было, правда не у меня -)) ...аккуратно обращайтесь со шлейфом, особенно в том месте где он "приклеен " к плате...
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 20:12:05 #
pauls
Спасибо за предупреждение. А почему кавычки? Как там этот шлейф надо трогать, чтобы не повредить?
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 20:36:05 · Поправил: optik64 (26 Окт 2016 00:18:24) #
В общем, посидел над схемой, взятой на этом форуме, посчитал все электролиты. Правда, может что и пропустил. Не проблема. Куплю с запасом в несколько штук :)
Вот что получилось:
0,22/35V - 1 шт
4,7/35V - 2 шт
22/6,3V - 14 шт
47/6,3V - 5 шт
100/6,3V - 5 шт
220/4V - 1 шт
470/6,3V - 1 шт
По факту, на снятой плате (фото ниже):
4,7/35V - 3 шт
22/6,3V - 8 шт
47/6,3V - 4 шт
100/6,3V - 5 шт
220/4V - 1 шт
470/6,3V - 3 шт
Может кому и пригодится :)
P.S. Не стал считать электролиты на схеме "Micro Computer Board". Вряд ли они влияют на мою проблему...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2016 20:44:50 #
С одной стороны шлейф на разъеме, с другой приклеен-припаян к сигнальной плате в двух местах, так вот когда рассоедените платы аккуратней с этим шлейфом, что бы не оторвать, а то потом придется проводами колхозить...
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 20:48:10 #
pauls
Спасибо!
А можете посоветовать по конденсаторам? В московском Чип и Дип выбор очень большой. По производителям что лучше брать? Jamicon нормальные?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2016 20:57:50 · Поправил: pauls (25 Окт 2016 21:06:16) #
Не посоветую...я на Митино себе SMD танталовые покупал, правда было это давно...
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 21:14:43 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 21:14:57) #
pauls Это жёлтенькие?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2016 21:21:49 #
Да
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 21:22:40 · Поправил: optik64 (25 Окт 2016 21:47:03) #
pauls
ок, спасибо!
Нашёл в "Чип и Дип". Осталось понять - все ли подойдут по размерам заменяемым? Вы меняли 100, 220 и 470? Как они по размерам - подходят по месту?
А круглые подойдут? Вот такие http://www.chipdip.ru/catalog/smd-electrolytic-capacitors/
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2016 22:43:33 #
Подойдут...круглые там и стоят изначально...у Вас будут снятые старые конденсаторы для образца, вот на их размер и ориентируйтесь при выборе новых...
optik64
с окт 2016
Дата: 25 Окт 2016 23:58:03 · Поправил: optik64 (26 Окт 2016 00:05:23) #
Разобрал. Сразу вопрос. Это обыкновенные конденсаторы? Танталовые бывают только плоские?
И ещё вопрос. Минус - это зачернённая сторона конденсатора?
Дата: 26 Окт 2016 00:05:11 #
Обыкновенные, смело меняйте на такие же электролиты - новые, он с ними много лет проживет, на век этого приемника хватит с запасом. Имхо тантал это конечно хорошо, но перебор для этой техники, с учетом её условий эксплуатации.
optik64
с окт 2016
Дата: 26 Окт 2016 00:05:56 · Поправил: optik64 (26 Окт 2016 00:41:18) #
спасибо! А какие легче припаивать? И насчёт минуса подскажите, плиз.
///заказал в итоге в чипе обычные круглые, Epcos. Буду ставить через тройку дней, отпишусь по итогам :)
Всем спасибо!!!
