Дата: 11 Окт 2020 14:10:38
Дата: 02 Фев 2021 09:53:56 · Поправил: FastCat (02 Фев 2021 09:54:23)
Появился еще один проект ---> FlyDog SDR
Project homepage:
https://sdrotg.com
Кто нибуть его сравнивал с RaspberrySDR, кто из них лучше ? |
Дата: 03 Мар 2021 05:51:45
Коллеги, кто нибуть китайский клон RaspberrySDR использовал в работе ?
Дата: 20 Мар 2021 19:10:33
Покритикуйте RaspSDR приемник ---> http://95.165.155.137:8073
Насчет "качества" его приема в Москве...
Имеет смысл его оставлять или нафиг ? |
Дата: 20 Мар 2021 20:23:20 · Поправил: цезий-137 (20 Мар 2021 20:24:40)
Нет. Сплошной шум и 4 китайских вещалки.
Дата: 22 Мар 2021 08:48:04
А замена антенны, на какой нибуть mini whip ситуацию улучшит ?
(или Москва и качественный прием кв. на балконную антенну вещи не совместимые ?)
Дата: 22 Мар 2021 13:47:23
FastCat
На даче или рядом в парке у Вас лучше бы работало :) Впрочем, негоже давать человеку невыполнимые советы...
Мне удалось расслышать на 565 кГц ОПРС "Опалиха" KS, расположенный рядом с Вами!
А еще — то ли интернет медленный, то ли сервер слабый.
Кстати, общий вопрос: возможно ли с данным приёмником использовать вместо Raspberry Pi более приличный компьютер?
Дата: 22 Мар 2021 13:49:21
Не совместимы и без Москвы.
По хорошему, любой антенне нужно пространство, свободное от электрических помех.
Дата: 22 Мар 2021 16:03:37 · Поправил: ivanovgoga (22 Мар 2021 16:04:10)
попробуйте сначала шумы по питаю обрезать.
Дата: 22 Мар 2021 16:05:27 · Поправил: ivanovgoga (22 Мар 2021 16:12:15)
суперкачественный вряд ли, но более менее нормальный можно попытаться.
но только не минивип.
кстати, а что за антенна? такое ощущение, что ее вообще нет.
Дата: 24 Мар 2021 10:30:16
Антенна mla-30+ active loop.
Размещена на балконе 16-го этажа, направление на север.
Какие то глюки сетевые были. Сейчас сделал на всякий случай ежесуточную перезагрузку pri. Вроде все нормализовалось.
Дата: 24 Мар 2021 12:13:08 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2021 12:16:06)
попробуйте подать сигнал в с антенны в кабель минуя усилитель- может в нем возбуд или мусор по питаю в нее лезет. и наверно лучше попробовать направление Запад-Восток.
Дата: 24 Мар 2021 20:23:40
ivanovgoga
На выходных попробую без усилителя антенну подключить.
Направление поменять не получился. Мне доступно только направление на север.
Дата: 24 Мар 2021 21:22:00 · Поправил: 1428 (24 Мар 2021 22:59:26)
FastCat
Без трансформатора, просто бублик к кабелю - работать вообще не будет.
Не тратьте время.
Трансформатор тут
Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 10
С приемником как у FastCat он не испытывался и есть мнение, что может
не хватить штатного чутья приёмника. Пробовать надо.
Могу специально для Вас изготовить если боитесь сами мотать))
Ничего туда не лезет.
Это усилитель так работает.
Он имеет два горба, которые и видно тут
На скрине приемника FastCat первый горб отчётливо виден и второй тоже.
Метод лечения горбатой MLA-30.
Расковырять компаунд и вкл безиндукционные
резисторы 75 Ом на входы микросхемы.
Микросхема видеоусилитель Texas TL592B с суррогатным
двухполярным питанием и шумом 14(!) дБ.
Не думаю, что выравниванием горбов кто то будет заниматься.
Горбы специально введёны в схему посредством не правильных
входных фильтров которые пытаются согл 50 Ом входа и кривое
от 2 кОм до 400 Ом входное сопр микросхемы.
Горбы усиление поднимают. Без горбов с СДР РТЛ антенна будет уныло работать.
В антенне две регулировки усиления.
В основном блоке
и в инжекторе
т.е. можно попытаться найти приемлемый компромисс |
Дата: 26 Мар 2021 08:51:14
Дата: 26 Мар 2021 10:56:11
FastCat
это похоже на возбуд. Судя по скринам в районе 9 МГц уровень помехи почти не увеличивается, зато в полосе 11-15 (там где у всезнающего 1428 яма на АЧХ) Мгц огромный горб появляется ниоткуда.
Дата: 26 Мар 2021 13:40:21 · Поправил: 1428 (26 Мар 2021 13:56:48)
FastCat
Я Вам говорил, что нельзя подключать бублик напрямую к кабелю т.к.
будут одни помехи, что и видно на Вашем скрине.
Можете от приемника кабель антенный совсем откл и скрин выложить?
Нет там возбуда это МЛА-30 так работает.
MLA-30, в том виде в котором продаётся это генератор шума т.к. схема
с ошибками.
Дата: 26 Мар 2021 14:04:01 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2021 14:08:20)
с ошибками.
Возможно, но пики совсем не там, где вы указали. И они не острые, и идут "штакетом".
Дата: 26 Мар 2021 18:46:47
На будущей неделе выложу такой скрин.
Дата: 26 Мар 2021 19:18:36
FastCat
Сегодня совсем всё тормозит, хотя всего
один пользователь Я.
Дата: 26 Мар 2021 19:36:52
В WiFi все дело. Надо будет потом на Lan подключить.
Дата: 27 Мар 2021 13:46:23 · Поправил: ivanovgoga (27 Мар 2021 13:47:56)
FastCat
Можно, но параллельно рамке необходимо установить резистор, равный волновому сопротивлению кабеля (50 или 75 Ом)
Дата: 27 Мар 2021 14:05:16 · Поправил: Zmej (27 Мар 2021 14:06:38)
ivanovgoga
А чего не последовательно резюк?
Рамка в виде метрового бублика ведь имеет смешное активное сопротивление, бессмысленно меньшее шунтировать большим.
И даже в более крупные АВБ ведь тоже включают резистор последовательно полотну (флаги, т2фд, ромбы, полурамки и т.п.)
Все-таки "кайф" МА-рамки именно в как можно большей симметрии (независимости от земли или других "противовесов-рудиментов"), поэтому подключать ее к кабелю напрямую - нелепость, надо хотя бы через балун, пусть и 1 к 1 в виде дросселя кабельного. А вообще подключают с повышением балун, чтобы выиграть в уровне напряжения сигналов.
Дата: 28 Мар 2021 00:51:41 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2021 01:40:45)
если подать последовательно, то сопротивление возрастет, но исчезнет "самосимметрирование" рамки.
Сопротивление рамки конечно значительно ниже, чем резистора, особенно внизу диапазона, но это снизит её добротность и естественно улучшит согласование на кабель. Хотя и снизит уровень сигналов, как и шума.
Дата: 28 Мар 2021 01:00:33
Все рамки самосимметрируются, если в точке питания нет значительного ксв.
Дата: 28 Мар 2021 01:04:06 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2021 01:04:51)
Естественно, что лучше повышающий симметричный/несим. транс хотя бы 1:4.
Дата: 02 Апр 2021 18:33:05
Дата: 02 Апр 2021 19:03:05
Вот скрин
Похоже с питанием у вашего приемника проблемы. Шум у вас там, очень большой.
Дата: 03 Апр 2021 13:08:26 · Поправил: 1428 (03 Апр 2021 13:09:26)
ivanovgoga
Вы спутали мягкое и тёплое дав первый дурацкий совет начинающему
подключить метровую рамку к фидеру на прямую, а сейчас даёте второй дурацкий совет.
Метровая рамка на частоте 95 мГц имеет 120 Ом, а на частотах где
работает MLA-30 сопротивление рамки мизерное и никакие резисторы вкл.
параллельно рамки ситуацию не поменяют.
Ну благодаря Вашему совету и вышел дурацкий результат.
FastCat
Отключение питания MLA-30 и подключение ее напрямую ситуация не улучшило (стало еще хуже).
Дата: 03 Апр 2021 15:28:33
а на частотах где
Прежде чем очередную дурость писать, проверили бы сначала. У вас всегда так-сначала 10 раз спорете что-то с умным видом, а потом проверяете и уже доказываете обратное. Это слава богу не один я заметил тут.
И хорошь грубить. Хотя глупость и грубость ))
