На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ autosat, SPBOBL, Капитан, Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› KiwiSDR - еще один SDR появился в продаже (14бит, 0-30МГц)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Апр 2021 15:34:09 · Поправил: ivanovgoga (03 Апр 2021 16:10:00) #
1428
Отключение питания MLA-30 и подключение ее напрямую ситуация не улучшило (стало еще хуже).
И чем там хуже то? Было все красное-стало голубое. А горб в середине спектра исчез. Вы бы сначала взглянули на скрины.
Когда я советовал соединить напрямую, меня именно интересовало че там лезет по входу, я не ждал сигналов.
Вы бы сначала подумали или спросили почему, прежде чем слюной на монитор брызгать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 03 Апр 2021 15:35:07 · Поправил: btr (03 Апр 2021 15:40:20) #
1428
ivanovgoga
Коллеги, предлагаю переместиться в тему для рамочных антенн)). Чтобы потом не вспоминать в каких темах ваши разные умные мысли по их конструкциям были изложены)).
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 12:28:28 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:14:44) #
Коню понятно, что кроме помех по входу ничего не лезет.
Это в каком случае исчез вот
МЛА без питания
горб есть.
Приемник с откл антенным кабелем
горба нет.
Приемник с рамкой подкл напрямую к к акблю, по совету ivanovgoga
Вывод.
Китайцы не только входной фильтр поставили задом наперёд но
и выходной транс неправильно подключили и изготовили т.е. из-за
неправильного выходного трансформатора часть схемы МЛА работает
как доп антенна и собирает мусор. Горб на скрине со снятым питанием этому подтверждение.
Производитель запутался с искусственной землёй и жестко не привязал выходной транс к ней.
В результате выходной транс и часть схемы МЛА заработали как сборщик помех и резонансные
свойства появились на частоте горба.
ivanovgoga
Можно, но параллельно рамке необходимо установить резистор,
равный волновому сопротивлению кабеля (50 или 75 Ом)
Это действие зачем?
Резонанс рамки 95 мГц там её сопр 120 Ом. На частоте до 30 мГц её
сопротивление мизерное.
Все рамки самосимметрируются, если в точке питания нет значительного ксв.
Опять соврали.
Симметрия рамки подкл к сим входу не зависит от КСВ.
Пример
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:12:23 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:12:43) #
Но я не конь, а потому не исключаю и возбуд в усилителе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:13:53 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:15:39) #
Вы не внимательны. Это не тот горб. Он есть и на включенном, и уровень его растет пропорционально усилению, а "самый горб" на 15 Мгц исчез.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:14:41 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:17:33) #
Я уже выше написал и про мизерное сопротивление тоже.
Вспомните, вы же сами используете 50 омный резистор в луче, который тоже бывает значительно короче рабочей длины волны. А теперь подумайте.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:16:19 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:17:06) #
Вы не внимательны. Это не тот горб. Он есть и на включенном, а "самый горб" на 15 Мгц исчез.
Это начало горба около 15 мГц.
С подкл питания он расплывается.
Вы ашиблись.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:19:18 #
И как это объяснить, если усилитель имеет подъем (по вашем же словам) лишь внизу и в верху рабочего диапазона?))
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:20:04 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:22:26) #
ivanovgoga
Блин.
Этот усилитель трудно ввести в режим генератора т.е.
И как это объяснить
Появляются резонансные свойства неправильного входного
фильтра MLA-30 которые накладываются на резонанс неправильного
выходного трансформатора.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:21:14 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:22:06) #
Вы ашиблись.
А вы прАверьте. Любое активное сопротивление снижает добротность. Даже если оно выше реактивного сопротивления.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:22:51 #
про заводской брак товарищ не слышал?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:23:45 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:25:01) #
Какая добротность на СВ КВ рамки в метр и чего там снижать?
Вся антенна брак))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:24:35 #
Какого выходного? Он подсоединил рамку прямо на вход приемника, через кабель естественно..
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:27:14 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:27:24) #
А вы нагрузите рамку 50 омными активной и реактивной нагрузками по очереди и сравните. И подумайте- кабель это не активная нагрузка.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:27:46 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:34:56) #
Что за глупость?
Метровая рамка на частоте СВ КВ имеет сопротивление явно меньше 50 Ом и грузить
меньшее сопр большем - глупость т.к. это не улучшит согласование с кабелем.
Только тогда когда он с двух сторон нагружен на
активное R равное сопр кабеля.
Рамка диаметром метр для кабеля не явл согл нагрузкой на частоте СВ КВ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:30:33 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:32:16) #
Он так подумал, так как всяких красных полос стало меньше. А в реале бугров (неравномерностей АЧХ) стало меньше. Хотя на НЧ там все равно дикий ужас, да и на ВЧ на самом верху тоже шум..
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:33:55 #
А вы, когда грузите 10 метровый луч 50 Омным резистором на 80метрах, разве не так же поступаете? ))
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:38:36 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:41:34) #
ivanovgoga
Браво. Вы почти поняли.
Луч грузят именно как Вы сказали
он, при 10 метрах имеет большое сопр и требует параллельного резистора для грубого согл.
Метровая рамка на частоте СВ КВ имеет, в отличии от луча, мизерное сопр
и для грубого согл требует резистора последовательно с рамкой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:41:28 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:44:32) #
он, при 10 метрах имеет большое сопр и требует резистора для грубого согл.
Не имеет он "большего сопротивления" на 80 метрах. Ом 10-12. 450 Ом "считают" для верхнего КВ, где он равен длине волны.
Без разницы мизерное или "рядом лежащее" эффект один и тот же. Активное сопротивление снижает добротность и улучшает согласование. Конечно чем дальше, тем меньше..но это лучше прямого включения без согласующего транса.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:43:31 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:59:18) #
ivanovgoga
Не передёргивайте.
Вы сами только, что сказали
т.е. темы с нагрузками Вы не знаете, а дурные советы даёте))
btr
Смысла нет. Идет процесс обучения ivanovgoga правильному
согл антенн. Но, чувствую, что результата не будет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:48:43 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:53:00) #
Ну да. Там сопротивление луча намного меньше 50 Ом. Я вам это и объясняю, но у вас "шнур можно, а бублик-нет"! Если вас так форма антенны достала, представьте, что вы рамку распрямили и получили 3.5 метровый несимметричный диполь, запитанный с конца.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:50:52 #
я так понял, то вы вообще не отличаете реактивной от активной нагрузки.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:52:51 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 13:55:12) #
Я вам это и объясняю, но у вас шнур можно, а бублик-нет!
Именно. Шнур можно, а бублик нельзя шунтировать резистором.
ivanovgoga
Ты провокатор vanovgoga, что 1428 уже неоднократно заявлял.
Дата: 04 Апр 2021 13:53:17 · Поправил: Zmej (04 Апр 2021 14:00:53) #
и для грубого согл требует резистор последовательно с рамкой.
Вот я тоже такого мнения придерживаюсь. Гога тут видимо погорячился...
С веревкой там еще такое дело, уровни сигналов побольше и то, что параллельный резистор часть наведенного антенной напряжения просто шунтирует - совершенно не критично, за то режим кабеля полностью согласованный.
В случае же с малой рамкой (МА) - тут бессмысленно шунтировать меньшее большим, только этого должно быть достаточно для понимания ошибки этой идеи.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 13:53:29 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2021 13:53:38) #
это вам доктор сказал? ))
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 13:57:08 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 14:00:41) #
Тут другое мнение может быть только у чудака, провокатора или неуча.
Склоняюсь, что он просто так развлекается от скуки и безделья.
Дата: 04 Апр 2021 14:01:06 #
Не ругайтесь, уважаемые, не стоит оно того.
Тов. 1428 тоже иногда выдает перлы, так что 1:1.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2021 14:01:31 #
В случае же с малой рамкой (МА) - тут бессмысленно шунтировать меньше большим, только этого должно быть достаточно для понимания ошибки этой идеи
короткий луч тоже "меньше", а резистор-больше. Можно взять и проверить. Включить генератор на антенну, а с рамки снимать сигнал на СДР.
Ну вот же было.
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 117
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2021 14:08:17 · Поправил: 1428 (04 Апр 2021 14:12:18) #
Короткий луч - большое R и для согл с кабелем резистор в параллель.
Малая рамка - маленькое R и для согл с кабелем резистор последовательно.
Не ругайтесь
Как такой простой вопрос можно не понять?
Дата: 04 Апр 2021 14:10:01 · Поправил: Zmej (04 Апр 2021 14:23:13) #
ivanovgoga
Ну, смотря на сколько короткий луч....
Только там сам же снимавший графики написал:
При "терминировании" шумо-грязь уменьшилась вместе с сигналом, а совсем слабый сигнал утонул в шуме.
Т.е. бессмысленный эксперимент оказался для малой рамки. Слабый сигнал уже ушел под собственные шумы РПУ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
