На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ bahman, ГУ50, John79, Toha821, rn9aaa, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› KiwiSDR - еще один SDR появился в продаже (14бит, 0-30МГц)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Апр 2021 09:22:53 #
Но для моего случая - или то, что уже есть сейчас или мини вип (что не сильно лучше).
Во-первых минидиполь намного лучше минивипа в плане подавления местных помех.
Во-вторых я понимаю, что вы так и не попытались запитать от аккумуляторов антенну и приемник.
начните пока со второго.
Дата: 09 Апр 2021 11:03:22 #
Этаж 14. Кроме балкона, больше возможностей нет.
Последний или еще выше есть?
Попробуйте пару удочек метров по 7 купить, закрепить и выставить, ну почти перпендикулярно дому, можно и вверх задрать если этаж последний. То есть такой себе диполь полу-ущербный получится. Потом можно поэкспериментировать с его подключением через какой-то вч трансформатор с разным соотношением обмоток.
FastCat
с июн 2007
Дата: 09 Апр 2021 19:17:24 #
Им доступен выход на крышу, свяжитесь с ними и они установят, вам за умеренную плату, необходимую антенну.
Да, имеют. Но только через председателя кооператива.
Для меня, с моими радиолюбительскими хобби. Этот шанс равен нулю.
FastCat
с июн 2007
Дата: 09 Апр 2021 22:02:10 #
ivanovgoga
Вчера пробовал все вместе и по отдельности от повербанка запитать. Видимых улучшений не увидел.
Я дома для трансивера удочку заколебался с балкона вывешивать.
А тут еще и приемник добавится... Меня жена и так не понимает (и это еще мягко говоря).
Дата: 09 Апр 2021 22:42:32 #
Так не вывешивайте, сделайте нормальный кронштейн и пусть торчит постоянно.
А на мнения не понимающих плевать, хобби свое важнее должно быть.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Июн 2021 11:51:00 #
Заказал себе FlyDog SDR. Посмотрим, если приедет. В Отличии от RaspberrySDR (RaspSDR) проект FlyDog развивается. Выходят обновления. И хорошая поддержка автора проекта.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 22 Июн 2021 12:09:16 #
Заказал себе FlyDog SDR тоже наблюдаю за проектом. Надо наверно тоже заказывать...
Отпишите пожалуйста по получению и первым впечатлениям.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Июн 2021 12:24:34 #
Pavelectric, отпишусь обязательно! Планирую с конвертером поставить его на авиадиапазон. А там посмотрим.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 22 Июн 2021 12:26:04 #
Планирую с конвертером поставить его на авиадиапазон собственно говоря мысли точно такие и у меня )
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Июн 2021 12:37:03 · Поправил: studentkra (22 Июн 2021 12:57:12) #
Я вот щас ковыряю тюнер PHILIPS от телевизора.
Который с видео демодуляторм. У него есть выход низкой ПЧ. Попробую его в качестве конвертера ))
Приём возможен от 40 МГц до 900 МГц примерно.
Можно конечно проще тюнер поставить. Типа KS-H-148.
Но у него на выходе спектр инвертирован. И дополнительное питание 33V надо.
Статья. Сравнение KIWISDR и RaspSDR ( RaspberrySDR ).
Было уже правда.
buka
Подмосковье
Дата: 18 Июл 2021 16:58:53 #
studentkra
Согласен, - у FlyDog поддержка явно лучше и я думаю, владельцам RaspSDR тоже лучше перейти на образ FlyDog, хоть он и слегка "замороченный" (с Docker).
Наверно не раскрою особого секрета, что с образом FlyDog будет нормально работать и RaspSDR...
FastCat
с июн 2007
Дата: 24 Июл 2021 06:30:00 #
Подскажите, в чем может быть дело есть приемник пропал с карты http://rx.linkfanel.net ?
Хотя, в его админке написано, что все - ok.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 24 Июл 2021 07:50:19 #
Update: KiwiSDRs that remain unpatched will no longer be listed on rx.kiwisdr.com
FastCat
с июн 2007
Дата: 24 Июл 2021 09:23:52 #
studentkra
У меня все обновлено.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 24 Июл 2021 09:51:30 #
FastCat, похоже, не обновлено. У Вас v1.447. Нужно v1.461.
FastCat
с июн 2007
Дата: 25 Июл 2021 07:11:02 #
studentkra
Написано это:
Installed version: v1.447, built Jul 24 2021 01:10:03
Running most current version
До более свежей автоматически не обновляет. Есть ссылка на мануал для ручного обновления ?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Июл 2021 09:19:43 #
FastCat, если у Вас RaspSDR, то на счет обновлений не подскажу. Сервер KIWI видит старую версию Вашей прошивки и не пускает в список. Можете попробовать прошивку от FlyDogSDR. Должна подойти.
https://sdrotg.com/en/
FastCat
с июн 2007
Дата: 26 Июл 2021 11:13:40 #
studentkra
Я бы хотел обойтись без переустановки системы полностью.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 26 Июл 2021 11:22:55 · Поправил: studentkra (26 Июл 2021 11:34:39) #
FastCat, теоретически, можно перенести настройки с RaspSDR на FlydogSDR. Если у Вас в Web интерфейсе админа есть вкладка BACKUP, то сохраняете настройки. Потом скачивайте образ FlyDogSDR, распаковывайте на SD карту. Затем как-то (не знаю правда как) переносите настройки в новую систему.
Я так понял, что BackUp представляет из себя просто копию папки /root/kiwi.config/
buka
Подмосковье
Дата: 26 Июл 2021 15:01:03 · Поправил: buka (26 Июл 2021 15:21:19) #
FastCat, studentkra
Вполне достаточно перенести со старого KiwiSDR содержимое папки с файлами настроек.
В случае PaspSDR и KiwiSDR она находится в каталоге пользователя root, т.е. /root/kiwi.config.
В случае FlyDogSDR все немного хитрее, т.к. тут используется Docker и данная папка оформлена в виде докер волюма (Docker volume), сейчас она находится по адресу /var/lib/docker/volumes/kiwi.config/_data/
Собственно посмотреть это можно командой: sudo docker volume inspect kiwi.config
Если скопировать в нее содержимое Вашей старой папки то все настройки будут перенесены.
Обратите внимание, что нужно копировать файлы, а не заменить папку целиком, у FlyDogSDR там есть дополнительные настройки, которых нет у RaspSDR.
Переносить проще всего или через USB флешку, или через SFTP/SCP (используя клиент от putty).
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Окт 2021 16:06:59 · Поправил: studentkra (19 Окт 2021 16:10:17) #
Нашел тут интересную фишку. Вроде нигде об этом не писали. Можно запретить юзерам менять практические любые настройки.
То есть менять то их можно. Но при новом входе настройки будут восстановлены. Небольшой ява-скрипт правит cookies перед запуском оболочки OpenWebRX. Например, запрет выключения компрессии звука:
<script type="text/javascript">
document.cookie = "last_compression = 1";
</script>
То есть если юзер выключит сжатие звука, то при следующем входе сжатие опять включится.
Скрипт добавлять в любое поле. WEBPAGE -> Owner info. Или WEBPAGE -> Additional HTML.
Список используемых cookies (можно посмотреть в браузере).
ext-controls
freq_memory
id-confirmation
id-ext-controls
id-news
ident
kiwi
last_9_10
last_admin_ext_nav
last_admin_navbar
last_agc
last_aper
last_aper_algo
last_audio
last_ceil_dB
last_cmap
last_compression
last_de_emphasis
last_decay
last_drm
last_floor_dB
last_freq
last_hang
last_manGain
last_max_dB
last_min_dB
last_mode
last_nb_algo
last_nr_algo
last_optbar
last_pan
last_slope
last_slow_dev
last_spec_filter
last_spec_filter_param
last_spec_peak
last_squelch
last_squelch_efm
last_thresh
last_threshCW
last_wf_filter
last_wf_filter_param
last_zoom
mfg
mindb_band
readme
Может кому-то будет полезно.
