На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ 13466, Kolomchanin, ksrman, Sieben, dir320, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› KiwiSDR - еще один SDR появился в продаже (14бит, 0-30МГц)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Окт 2016 19:58:27 · Поправил: DVE (25 Окт 2016 21:16:38) #
Только сегодня пришла реклама о появлении в продаже нового очередного SDR.
Проект успешно запустился на кикстартере, и собрал 70К вместо требуемых 50.
https://www.kickstarter.com/projects/1575992013/kiwisdr-beaglebone-software-defined-radio-sdr-with
Характеристики:
- Compatible with BeagleBone Black/Green cape specification.
- Multi-channel, parallel DDC design using bit-width optimized CIC filters.
- Linear Technology 14-bit, 65 MHz ADC.
- Xilinx Artix-7 A35 FPGA, programmed from the Beagle.
- Integrated 12-channel software-defined GPS receiver.
- Skyworks SE4150L GPS front-end.
- Web interface based on OpenWebRX from András Retzler, HA7ILM.
- Integrated software-defined GPS receiver from Andrew Holme's Homemade GPS Receiver.
Из интересных особенностей:
- 14 бит АЦП DDC
- встроенный websdr-интерфейс "из коробки", поддерживает до 4х юзеров.
- встроенный GPS для точной синхронизации (зачем она на КВ, не понял)
- весь проект open source: https://github.com/jks-prv/Beagle_SDR_GPS
- цена вопроса 200$ (300$ с доп.платой BeagleBone Green - https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Kit-p-2725.html Что она дает, толком неясно, судя по описанию что-то типа Raspberry Pi)
В принципе радует, что SDR с нормальными АЦП стали дешеветь, не все свистками пользоваться :) Раньше за такую сумму был доступен только Afedri.
Еще пара ссылок:
http://www.kiwisdr.com/KiwiSDR/index.html
https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Board-p-2723.html
Схема: (?) http://www.kiwisdr.com/docs/KiwiSDR/kiwi.schematic.pdf
Приемники юзеров можно послушать онлайн:
http://sdr.hu/?top=kiwi
В списке есть и Russia, кто-то купил уже :)
Все тех.характеристики на сайте глубоко запрятаны, описания весьма запутанные, такое ощущение что продукт позиционируется для желающих "удаленного приема" по принципу "включил и работай". Но может и ошибаюсь.
Себе брать не буду, смысла нет, а может кому-то и пригодится.
Дата: 25 Окт 2016 21:31:31 #
В этом и его ущербность. Фактически там гонят только картинку широкой полосы всего кв, а до 4 DDC индивидуальных обработок в узкой полосе, уже отдаваемой этим 4 клиентам.
Наверно решили сэкономить на прецизионном опорнике с высокой стабильностью и малым джиттером, сделали VCXO от GPS сигнала, причем GPS - вроде как тоже на основе сдр там (лучше бы под УКВ прием пустили еще один канал АЦП)
Без этой платы киви - только кусок железа, она выполняет вычислительные и интерфейсные функции, на сколько понимаю...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Окт 2016 00:12:04 #
Да, устройство явно нишевое, для счастливых владельцев "домика в деревне" с хорошими антеннами.
С другой стороны, даже 300$ за девайс, это почти вдвое дешевле чем примерно аналогичный по характеристикам ColibriDDC.
Дата: 26 Окт 2016 00:17:38 · Поправил: AOR (26 Окт 2016 00:19:56) #
Софт бы его посмотреть. Какие полосы он может обрабатывать? Опять же, какой АЦП, кроме разрядности еще дофига нюансов.
Вот-вот, что предлагается - непонятно. Подождем отзывы и сравнения. Пока что я не уверен что это прямой конкурент Afedri тому же, может только в отдельных характеристиках. И зачем веб-интерфейс КВ приемнику не очень понятно. Где есть интернет - нет нормального КВ и наоборот, если речь о домике в деревне.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Окт 2016 00:39:23 #
Легко :) Заходите на http://sdr.hu/?top=kiwi выбираете любой приемник и открываете браузером.
Дата: 26 Окт 2016 00:48:40 #
DVE
Спасибо!
Дата: 26 Окт 2016 11:13:00 · Поправил: Zmej (26 Окт 2016 12:17:11) #
DVE
Он только картинки рисует по всей полосе КВ диапазона. Сколько там под IQ обработку можно взять настоящей полосы, нужно узнавать...
P.S. Пролистал документ на 65 страницах. Да, там про-ряженный широкий спектр отдает только для рисования очень широкого водопада, и до 4 отдельных DDC, правда, с какой максимальной полосой - явно не написано или не заметил. Но, есть упоминание, что каждому из 4 клиентов отдается семплрейт 8.25кГц, и есть какая-то интерполяция в 48кГц, правда, я не спец, не понимаю, как из меньшего (8кГц) можно сделать большее, т.е. 48кГц?.
Т.о. по всей видимости, какой-то широкой IQ-отдачи в комп в текущей реализации кода FPGA не доступно! :-(
Есть еще упоминание, что есть встроенный WSPR декодер, только на сколько диапазонов сразу - не ясно, наверно на 4 макс. тоже.
FPGA общается с "медвежьей малиной" через 48МГц SPI...
GPSDO как такового в привычном понимании нет, там они программно корректируют уже в PGA частоту семплирования, по точным сигналам от GPS.
В общем, судя из этого - пока складывается мнение, что это какое-то фуфло за 300$, только для 4 клиентов просто слушать выбранные 4 узкие частоты, но видеть весь диапазон. Совсем даже не близкая альтернатива QS1R или RedPitaya!
Единственное, что намекает на серьезность разработки - много писанины-документации и шести (6) слойная печатная плата.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Окт 2016 11:54:41 #
Опа! спасибо за ссылку.
Можно послушать жужжалку в Подмосковье или в Англии.
Российский приемник стоит около Бронниц и антенна Delta Loop 80M, прекрасно можно сравнить свой прием или шум с приемом того парня. Шикарно !
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Окт 2016 11:59:01 · Поправил: Olenevod (26 Окт 2016 11:59:14) #
Все, забили канал российский :) допрыгались.
У англичанина в районе 5 мгц подписано "рашн пво", три дорожки.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Янв 2018 17:49:19 · Поправил: DVE (20 Янв 2018 20:39:16) #
Хорошая новость, даже две:
1) Под KiwiSDR появился клиент, который записывает IQ WAV с удаленных серверов. Битрейт всего 12КГц (а чего хотеть нахаляву?:), но это всяко лучше чем то что отдает стандартный WebSDR. Да и более широких сигналов не так уж много.
Исходники здесь:
https://github.com/hcab14/kiwiclient
Список серверов здесь:
http://sdr.hu/
Использование (нужен установленный Python):
python kiwirecorder.py -s sv1btl.no-ip.org -p 8073 -f 14000 -m iq -L -5000 -H 5000
python kiwirecorder.py -s on5kq.ddns.net -p 8073 -f 14070 -m iq -L -6000 -H 6000
python kiwirecorder.py --help
Для пробы записал кусок с 14.070МГц, кто в теме, пригодно такое для записи и анализа или нет?
https://cloud.mail.ru/public/3EG7/qp6Dn1Miu
Вроде есть возможность писать с нескольких серверов параллельно (пример из makefile)
python kiwirecorder.py -2 --s1=$(HOST_IQ1) --f1=77.5 --station=DCF77 --s2=$(HOST_IQ2) -m iq -L -5000 -H 5000
2) В клиент вроде добавлено (или собираются добавить, подробно пока не вникал) сохранение GPS timestamp, что позволяет делать точную привязку сигналов по времени, делать пеленг и все такое.
Подробнее тут: https://github.com/jks-prv/Beagle_SDR_GPS/issues/130
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Апр 2018 17:00:19 #
Сервис sdr.hu глючит только только у меня, или ещё у кого-нибудь?
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 29 Апр 2018 18:37:02 #
C российского интернета не заходит, с американского адреса - работает без проблем. Видать роском***р шалит без выходных.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Апр 2018 19:42:52 #
шалит без выходных
Да уж, заставь дураков - они и лоб себе расшибут...
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 30 Апр 2018 09:07:08 #
Откуда такая уверенность, что они дураки, а Вы Дартаньян? Вполне возможно это планомерная целенаправленная блокировка интернета, число заблокированных IP растет каждый день, счет уже идет на десятки миллионов. Элементарно уже Firefox заблокирован.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Апр 2018 09:28:30 #
Ваша версия, при определённых раскладах, не отменяет мою. Возможно, они учатся на своих ошибках, в отличии от умных, которые учатся на чужих.
По сервису sdr.hu - так и не заработало ещё, хотя вводя прямые адреса некоторых ресиверов, с этим можно ещё как-то смириться - выход на приёмники есть таки.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 01 Май 2018 03:20:23 #
Да, РКН шалит. У меня тоже страница оказалась забанена и мой приемник не стал виден в списке. Пришлось настраивать ч/з proxy.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 13 Июл 2018 18:42:05 #
РКН вроде пока успокоился наработанным опытом, а количество приёмников Киви неуклонно растёт в полноценную сеть, с помощью которой уже локализация передатчиков прёт вовсю.
Остался неясным вопрос - есть ли смысл брать его для персонального использования? На распродажах они бывают по $100, и надо бы впрямую сравнить с чем-нибудь из этого класса - есть что сравнивать?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Июл 2018 18:44:27 #
Figure
А как они бывают по 100, если стоят 299? Где такая халява?
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 14 Июл 2018 14:09:01 #
9CXX
В конце статьи по ссылке.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Июл 2018 14:58:50 #
Figure
Фигня там все. Купонный сайт, где при регистрации указывается, что они максимум смогут сделать скидку до 80 долларов от SRP. То есть, 299-80=219. Это в лучшем случае, так как указано ДО $80.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 15 Июл 2018 19:06:24 #
9CXX
Видимо, так. Тогда вопросы к rtl-sdr.com, где написано "often discounted by up to US$100".
buka
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2018 21:16:47 · Поправил: buka (15 Июл 2018 21:21:38) #
Просто RTL-SDR.com, видимо, в том месте статьи указали цену не за комплект, а одной платы, которая на seeedstudio.com $199. Тогда с учетом максимальной скидки в $80 реально получится около $100, если повезет... ;)
Между прочим, корпус из комплекта $299 просто ужасный, не стоит его брать, даже если есть желание и нужная сумма, то лучше взять все по отдельности и с металлическим корпусом (KiwiSDR Board +KiwiSDR Enclosure + BBG = $259.5) и кстати, на seeedstudio тоже бывают скидки.
Да, РКН шалит.
SDR.hu хостится на DigitalOcean, сети которого забанил РКН, в период обострения войны с Telegram. На Ростелекоме, ТТК и части других провайдеров данная сеть так и осталась в заблокированных, а например в Билайн, - нет.
Насколько я знаю, на сайте kiwisdr.com есть бекап списка приемников, именно на такой случай, - http://kiwisdr.com/public/, есть отличная карта: http://rx.linkfanel.net/.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Июл 2018 00:01:39 #
Figure
Да это так, они сделали для разогрева на старте. А слово often или по ошибке приплели или ради рекламной мульки.
buka
Подмосковье
Дата: 23 Июл 2018 21:54:54 #
Про скидки мне нужно было читать первоисточник, а это форум kiwisdr, где информация четкая, иногда указанный сервис делает ограниченные по кол-ву и времени распродажи, скидывая 100$ от базовой цены комплекта, т.е. итоговая цена получается 199$.
Вроде у них старт был в 2016, уже продано около 2000 шт, не думаю, что есть цель продать сильно больше...
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 01 Авг 2018 20:31:12 #
В kiwisdr когда показываются результаты tdoa,появилась кнопка most likely is при нажатии на неё переводит в google maps.Это я так понял вероятное местоположение?
Саахов
с сен 2015
Дата: 11 Авг 2018 02:48:24 · Поправил: Саахов (11 Авг 2018 03:07:27) #
DVE, так вы, или кто-то из участников темы, купили уже приемник KiwiSDR?
Потому что если судить по этим двум скриншотам, используется та же ущербная в отношении трафика технология, что и в комбинации "свисток+малина", поэтому лепи-не-лепи на этот KiwiSDR порт RJ45 - толку не будет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Авг 2018 11:04:45 · Поправил: DVE (11 Авг 2018 11:06:06) #
В KiwiSDR передается IQ-поток с шириной полосы примерно 11КГц, в принципе это оптимум между экономией трафика и комфортом использования.
Я себе так и не купил, "домика в деревне" у меня нет, а в городе ставить бесмысленно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Авг 2018 11:19:56 #
DVE
12kHz, если точнее:), но с просто ужасным завалом амплитуды по краям спектра. Если записать к примеру сигнал DRM (BW~10kHz), который по сути имеет прямоугольный спектр через IQ в KIWI - то на отображении спектра мощности выходит несуразный горб, вместо прямоугольника:). Причем, такая картина с завалами амплитуд в фильтрах там в этом киви не только в IQ, но и в LSB, USB и т.д.
Саахов
с сен 2015
Дата: 11 Авг 2018 20:46:43 #
Ух ты! Так это же мой гардеробчик! :)) Если действительно такая скорость, то больше для полного счастия и не надо!
Видно, где-то что-то недочитал об этом KiWi.
Но KiWi пока изрядно дороговат, за $300 можно даже и трансивер кой-какой купить (хотя он мне не нужен).
Интересно, а можно ли использовать этот IQ-поток с такой же крохотной шириной на самоделке из "свистка" и "малины"?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Авг 2018 21:32:08 · Поправил: DVE (11 Авг 2018 21:32:49) #
Что-то похожее делали, на базе WebSDR в подробности не вникал: http://blog.reyni.co/2017/12/31/building-a-raspberry-pi-websdr-node-part-1/
