Дата: 27 Окт 2016 11:51:18
Ищу ткань или материал(гибкий) который не будет пропускать сигнал от брелка сигнализации
Дата: 27 Окт 2016 11:54:28
ага, ок
Дата: 27 Окт 2016 14:07:17
фольга
гибкая вроде
Дата: 27 Окт 2016 14:14:12
Дата: 27 Окт 2016 14:53:24
Решили защитить кейлесс от угонщиков? Не забудьте проверить эффективность "защиты" такого рода.
Дата: 27 Окт 2016 15:04:24
Лучше поставьте вторую (независимую) сигналку или иммобилайзер с далласовской таблеткой.
Дата: 27 Окт 2016 15:19:43
Может он трусы сшить хочет или шапку для долгих разговоров по мобиле.
Дата: 27 Окт 2016 17:32:01 · Поправил: AOR (27 Окт 2016 17:33:57)
Тогда надо не ткань искать, а голову лечить) Надеюсь, не тот случай все-таки.
Не всегда это лучше, в основном до момента когда эта хрень не начала глючить и бороться с владельцем авто или высасывать акб. Если нет TPMS - можно сменить частоту. Если есть, ну тогда да, применять различные дополнительные ухищрения.
Дата: 27 Окт 2016 18:55:25 · Поправил: RadioKoteg (27 Окт 2016 18:57:45)
Металлизированная ткань
Ткань металлизированная защитная посеребренная (артикул 56041) предназначена для защиты медицинского персонала и пациентов физиотерапевтических кабинетов, а также медицинских приборов и оборудования от губительного воздействия СВЧ, КВЧ и УВЧ излучений.
Защитные свойства металлизированной ткани трудно переоценить. Воздействие электромагнитного поля может привести к необратимым процессам в организме человека, поэтому при работе с медицинским оборудованием, излучающим магнитное поле, обязательно необходимо защищаться.
Ткань прекрасно экранирует поле, обеспечивая необходимую защиту. Можно экранировать не только человека, а также и целые функциональные блоки и радиоустройства.
Ткань изготовлена на основе полимерной и посеребряной нитей, цвет — полупрозрачный, серебристый. |
Дата: 28 Окт 2016 01:16:01
Дата: 28 Окт 2016 09:20:00
Спасибо бльшое
Дата: 02 Ноя 2016 22:31:42
DuPont™ Nomex® Insulation Material
Дата: 02 Ноя 2016 23:21:15
Дата: 08 Дек 2016 18:33:11
Когда служил в армиии в 60 годах у антенщиков на РЛС наведения были костюмы из такой ткани. Они выходили в них во время работы антенн на излучении.Ткани была металлизированная.Сейчас наверное другие технологии..
Дата: 11 Дек 2016 23:23:59
Дата: 12 Дек 2016 00:17:41 · Поправил: G305e (12 Дек 2016 00:21:14)
За тканью к Итальянцам http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tessuti-schermanti_e.pdf
А поближе не?
Мне подарили по весне - уже торгуют во всю. Ткани такой навалом - из неё и палатки шьют, кому надо. Много лет назад в качестве рекламы производители этой ткани (одни из многих) пошили чехлы для мобильников - связь пропадала. Координаты давно выбросил за не надобностью. Кто ищет - тот найдёт - они не скрываются - по фразе экранирующая ткань. У кого много лишних денег - итальянцы, немцы и т.п. У кого нет лишних - находим наше |
Дата: 12 Дек 2016 00:21:21
А палатки зачем из нее шьют?
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 12 Дек 2016 00:37:25
250, наверно за тем же, зачем и трусы. Может они баб в Чернобыле подбирают, а может в зоне палатки ставят. Но от радиации они не помогут. А, понял: затащил бабу в палатку - и её телефончик в ауте. :)
Дата: 12 Дек 2016 00:37:55
250
http://www.nelk.ru/node/3227
Изделие предназначено для экранирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) при проведении экспресс исследований РЭА на наличие побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) по сети электропитания, проведении работ по выявлению специальных электронных устройств перехвата информации, внедренных в технические средства, защиты технических средств обработки информации от утечки по каналу ПЭМИН и сети электропитания. Экранирование радиоэлектронной аппаратуры обеспечивается за счет использования в качестве материала для тента металлизированных тканей. |
Дата: 12 Дек 2016 04:20:44
Для УКВ ПД не помешало бы. Хотя... важнее не бухать)) но это не интересно)
Дата: 12 Дек 2016 06:54:50
Кольчуга :-)
R3GУчастник
Дата: 12 Дек 2016 06:59:44 · Поправил: R3G (12 Дек 2016 07:02:03)
OSSSA, а лучше 2-3 для большей надёжности. У меня знакомый ходил в саморукоплетённой (позвоночник лечил), так она кило 10 весила. :)
