На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ muha131, fantom1938, Konstantin, Crunch, garin, Larr]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Антенный тюнер, его эффективность?!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 27 Окт 2016 20:24:42 #
Хочу прикупить антенный тюнер, и задался вопросом, а нужен ли он и и какая его эффективность?! Ведь получается дурим только трансивер подгоняя КСВ, а в антенне ведь ничего не меняется,если антенна плохо настроена и КСВ больше 3 то неужели тюнер это всё настроет и будет идеальное КСВ и.т д??? Навернуться же наверняка могут транзисторы в трансивере?
ПАлексей
Дата: 27 Окт 2016 20:35:29 · Поправил: ПАлексей (27 Окт 2016 20:39:03) #
Так тюнер для того и нужен, чтобы снизить КСВ до приемлимых величин, чтобы, как вы говорите, "транзисторы не навернулись". А вот за эффективность антенны он при этом обеспечит далеко не всегда. У меня Айкомовский АТ-130, например, строит что угодно с КСВ не более 2.0, хоть 2.5 метровый (можно и короче) кусок провода от "восьмидесятки" до "десятки". Тем тут про это море, хотя бы вот: Антенный тюнер - насколько он нужен?
Дата: 27 Окт 2016 20:36:39 · Поправил: AOR (27 Окт 2016 20:41:11) #
Полезен при работе на передачу.
Даже если вы согласовываете весь тракт АФУ целиком (в антенне ничего не меняется), это защитит передатчик и как минимум позволит передать мощность в нагрузку (в АФУ), какая бы она не была, даже если КСВ в пределах допустимого или Ваш передатчик спокойно переносит несогласованную нагрузку, просто он не будет развивать мощность, не сможет её "передать" в АФУ, например, если оно имеет большую реактивную составляющую.
Не знаю смог ли я объяснить это простыми словами, но смысл примерно такой))
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 27 Окт 2016 21:05:22 #
Понял, короче говоря он необходим!? Ещё вопрос,стоит ли брать самодельные без КСВ метра? Ведь на глаз не подстроишь?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2016 21:07:34 #
Доктор Михельсон
Всё правильно изложили.
...дурим только трансивер подгоняя КСВ, а в антенне ведь ничего не меняется,если антенна плохо настроена
Бывает ещё хуже, начинает излучать кусок фидера от тюнера до антенны.
КСВ будет. Но антенна как не работала так и не будет работать.
При плохом КСВ?
Не могут навернуться. Везде стоит защита которая автоматически снизит мощность.
Если трансивер настоящий, а не самодельный или СиБи погремушка или "итальянский" УМ.
Вот Вам
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 27 Окт 2016 21:18:03 · Поправил: Доктор Михельсон (27 Окт 2016 21:20:19) #
1428
получается лучше настроить правильно антенну чем выкидывать деньги за тюнер? Тюнер чисто защита что бы трансивер не спалить? Смотрю на фотках почти у каждого радиолюбителя тюнеры и не по 1 тыщи рублей а по 10 т.р точно :)
Дата: 27 Окт 2016 22:01:44 · Поправил: AOR (27 Окт 2016 22:03:17) #
Конечно лучше сделать нормальную антенну. Только если вынуждены работать на случайные антенны, тогда без тюнера не обойтись. Или заставить её работать в тех участках, на которые она не рассчитана. У каждого своя причина применения тюнера.
Тюнер - это костыль фактически. Если антенна инвалид, она не станет здоровой, но без костыля еще хуже)
1428
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2016 22:21:20 #
Получится нормально только на один диапазон. Зато на 5.
С тюнеров везде на 3 с "+", а с резистором на 3 с "-".
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 27 Окт 2016 22:32:26 · Поправил: Профессор (27 Окт 2016 22:35:05) #
Не очень то он и нужен в хозяйстве, раньше при СССР без тюнеров же обходились
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Окт 2016 23:58:43 #
Самая ценная функция тюнера, эта его прокачанная до уровня автотюнера версия. Это экономит наше время и деньги.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 28 Окт 2016 00:42:48 #
Ну да, П-Контур крутили, и ничего!
А нынче обленились!
Автотюнер им подавай!
Уже жопу с ручкой покрутить не могут!
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 08:42:59 #
Кручение п контура это лишний геморрой на одно место.
Если брать тюнер, то только автомат. У меня ldg 200at pro, соединен кабелем с трансивером,на частоту встал, надал кнопку tune и все, настроились.
Почему стоило бы брать тюнер. Вот у меня инвертед ви на 80 метров, он не перекрывает весь диапазон. Благодаря тюнеру, я могу подстроить его на краях диапазона, в цв участке, в ссб. Если антенна мультибендовый вертикал- ну, штырь метров 7 длинны, тюнер у основания позволит работать на всех вч бендах более менее, а если и прохождение есть то вполне себе нормально.
Про то что ксв не изменяется И так далее, это все сказки, основанные на сочинениях гончаренко иди григорова, ротхаммеля и т п.,
конечно, мультибенд с тюнеромэто компромисс, надо это понимать, и нормальная полноразмерная яга гораздо лучше, н о: по возможностям, не все могут поставить нормальные яги.
Тюнер поможет, если то, что вы согласуете, с о р а з м е р н о с длиннами волны, 6 метров согласовывать на 18,24,21,27,28 мгц это вариант, а на 30 и ниже метров - дело бессмысленное в плане КПД, углов изоучения, дмаграммы направленности.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 09:00:50 #
Еще вот вариант- выбрались вы на природу , например, с Элекрафт КХ 3. Манпак, куэрпэ, все дела. Перевешивая антенну на новое место- в ней может слегка уйти резонанс, появиться реактивность- потому что на это влияет свойства почвы, окружающие предметы, деревья. А у элекрафта встроенный (опция) тюнер, он чутка подстроил, и без проблем. Такой же компактный тюнер есть у ясу897д, тоже удобно.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Окт 2016 10:40:23 · Поправил: 1428 (28 Окт 2016 10:42:53) #
jevgenij_YL2
Вы действительно этим занимаетесь или книжек начитались?
При малой мощности в поле легче антенну укоротить или удлинить путем скручивания полотна, чем тюнер использовать.
Владелец 703 и считаю, что тюнер в 703 лишняя деталь.
Всё равно при работе малой мощностью использовать только полноразмерные диапазонные антенны.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 10:44:41 #
Параметры слегка могут отличаться, если антенну смонтированную в одном ктх померять векторником, перевесить в другое место и сделать те же замеры, вы такое не наблюдали?
Вы можете как хотите - укорачивать, удлиннять, а я подстрою тюнером.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Окт 2016 11:08:14 · Поправил: 1428 (28 Окт 2016 11:11:39) #
И чего только не бывает.
В поле с 703 иногда хожу и векторный анализатор в поле самая ненужная железка. Как и тюнер.
Для ленивого домашнего использования, правильно написали, только автомат.
Если трансивер не менее 100 Вт.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 11:12:52 #
Бытует такое мнение что вообще н и ч е г о не нужно, не только тюнер, векторник, но и ксв метр- а чего, неонкой поводил по фидеру, не светится, значит, нормас!
UR3
с окт 2016
Дата: 28 Окт 2016 11:14:23 #
Использую автоматический LDG Z-100 вещь! Рекомендую.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 11:19:19 #
Вот именно! Автомат есть автомат, хочешь симметричной линией питать антенну- транс прикрутил 1/4 или 1/9 тюнер сам все настроит.
Единственно, жалею, что не взял внешний тюнер, наблюдал у соседа связку - лдж внешний, от него 10 м 450ом линии, через транс 1/4, диполь на 80 вполне строится на других диапазонах, быстро, комфортно. И вертикал он к нему подключал- тоже мне понравилось.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Окт 2016 11:25:21 #
Точно. Особенно если его разместить возле самой антенны т.е. без фидера от тюнера до антенны.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 28 Окт 2016 11:29:02 #
Значит ручной и тем более самодельный совсем отпадает? как можно настроить самодельным без КСВ метра, даже не представляю
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 11:33:28 #
Ну, мнения насчет где ставить тюнер, в радиолюбительской среде разные, одни говорят дома его ставить плохо, другие хорошо. Работать оно будет и так, и так. Вот, фирма Palstar,делает почти хай энд аппаратуру, так в их модельном ряду в н е ш н и х тюнеров просто нет. Их линейка это разного вида тюнеры которые ставятся у трансивера, под большую мощщь.
Если боитесь высоких КСв в фидере- вариант один- ставьте мощный качественный коаксиал, не китайский рг58, можно цельномедный , тогда вообще наплевать, какое ксв будет.
UR3
с окт 2016
Дата: 28 Окт 2016 11:35:23 #
Можно если КСВ метр есть в трансивере, в тюнере его может и не быть. Или купить внешний КСВ стоит не дорого.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 11:36:12 · Поправил: jevgenij_YL2 (28 Окт 2016 11:39:48) #
По возможностям, вам просто советуют, как у д о б н е е. Практичнее.
Если навык есть можно и по стрелочному ксв метру настроить, ксв метр сделать на кв самому дело простое,
Я делал Т тюнер на кондерах от аком1000 и на мощном индукторе- и разные тюнеры ддоя симметричной линии, беньковского, и тп., настраивал ихх по векторному анализатору- скажу честно, я мучался.
Для меня самопальный тюнер это только для QRO но поскольку я киловатты не качаю то п о к а мало актуально. Изза цены. Тюнеры особенно автоматы даже доя просто киловатта/ -удовольствие дорогое.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Окт 2016 12:30:02 · Поправил: DVE (28 Окт 2016 12:31:03) #
jevgenij_YL2
Так ведь вот в чем вопрос: допустим, ушел резонанс у вашей антенны, стало SWR = 6 вместо 1.5. Вы нажали кнопочку Tune, тюнер подстроился и ваш трансивер снова показывает 1.5. Все как бы довольны.
Но вопрос знатокам: излучаемая в эфир мощность-то увеличилась после Tune, или так и осталась на уровне SWR 6?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 12:38:34 #
Если нормальный кабель , который выдержит напряжение соответствующее этому ксв, то потери будут небольшие.
Если кабель плох, то часть "мощности" выделится в виде тепла в фидере, соответственно мощщи будет меньше.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 28 Окт 2016 12:58:35 · Поправил: RK6AJE (28 Окт 2016 13:02:15) #
Подробно расписал о работе тюнеров и их необходимости ТУТ и ТУТ
Тюнером надо строить антенну. Эффективность антенны зависит ТОЛЬКО от длинны полотна (по отношению к длине волны), а КПД тюнера - от разности импедансов генератора (антенны) и нагрузки (приёмника).
Для повышения КПД антенной системы в целом, тюнер лучше выносить на крышу (по возможности).
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Окт 2016 13:10:38 #
jevgenij_YL2
Вмещаемая мощность кабеля ограничивается в первую очередь по току, а не по напряжению.
Кабели со фторопластовым диэлектриком вмещают бОльшую мощность (по сравнению с кабелем такого же сечения с полиэтиленовым диэлектриком), но при этом имеют бОльшее затухание.
DVE
В любом случае увеличилась. Передатчик-то стал развивать мощность больше, чем без тюнера.
1428
Хотите сказать, что без тюнера кабель не излучал, а подключили тюнер и стал излучать? Это не верно.
Если кабель излучал до подключения тюнера, то с тюнером кабель станет излучать больше во столько раз, во сколько увеличилось излучение антенны.
RK6AJE
Продолжите, пожалуйста, мысль. Как эффективность антенны зависит от длины полотна. Чем длиннее тем лучше, или наоборот? И что подразумевается под эффективностью, КПД, ДН..?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Окт 2016 13:14:04 #
Затухание это актуально для УКВ, мы же не километр кабеля укладываем.
US7IGN
Дата: 28 Окт 2016 13:17:35 #
если антенна нерезонансная или нет возможности/необходимости такую делать, то тюнер компенсирует реактивную составляющую при передаче, служит преселектором при приеме и улучшает работу АФУ в целом.
настройка ручным тюнером сначала проводится на слух по повышению уровня сигнала, а тонкая по индикатору.
нужен или нет? если бы не был нужен - их бы не делали, не продавали и не использовали миллионы людей по всему миру.
тюнер не нужен только тогда, когда есть эффективная резонансная АФУ с входным сопротивлением равным выходному передатчика.
автоматический конечно удобнее, но в полевых условиях Z-math тюнером в своем ПФР http://www.us7ign.com/?p=628 настраиваю любую антенну/случайную веревку за 10 секунд =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
