На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Дима из Крыма, Барабашка_Азимут_, ветеран, vatsur]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-760 - программирование с передней панели
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 29 Окт 2016 13:04:42 #
Здравствуйте . Нужно прописать каналы в данную станцию , с частотой и разносом частоты всё понял .
Вопрос можно ли на одном отдельно взятом канале выключить шумоподавитель ,а на другом отдельном выставить не полную мощность ? мне кажется нет , на сколько я разбирался , а только на всей станции сразу . Может быть я ошибаюсь ,было бы здорово . И ещё как переключить шаг по всей станции ? при переборе на дисплее появляется 5 000 ,то есть 5кгц (так и есть) но что бы не нажимал не меняется это значение.
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 08 Ноя 2016 10:36:34 · Поправил: R8Axx (08 Ноя 2016 10:38:58) #
Доброго времени. Шаг переключается кнопкой "D/А", если не изменяет память. Он переключается между 5 и 6.25 кГц. Эту кнопку нажимайте при "перелистывании" частоты. Частота округлится до сотни кГц и пойдет с новым шагом при прокрутке (там еще точка загорится в последних разрядах). Мощность и шумоподавитель раздельно выставить не получится, к сожалению. Настройка для всех каналов одна идет. Шумоподавитель только тоновый можно включать / отключать для каждого канала (как для частоты приема, так и передачи).
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Ноя 2016 10:55:28 #
R8Axx
Понял . Спасибо !!!
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 08 Ноя 2016 17:35:25 · Поправил: R8Axx (08 Ноя 2016 17:36:46) #
ua3yhg, я прошу прощения, все же неверно написал в первом посте. Сетка переключается конпкой "А", сейчас пришел и проверил в режиме VFO (зажаты VOL+ и CH+). В остальном все так, как я описывал. Извиняюсь, запамятовал за давностью настройки.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 08 Ноя 2016 17:43:22 #
А поподробней можно про программирование 760 с панели. Слышал про перемычку, где почитать?
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 08 Ноя 2016 18:02:28 · Поправил: R8Axx (08 Ноя 2016 18:04:16) #
логартоз
Доброго времени суток. Там никаких перемычек не надо. В ней есть несколько технологических меню, которые включаются зажатием определенных кнопок, а затем включением станции. В ней есть режим VFO, правда, он куцый - не сможете включить шумоподавитель и репитерный разнос, передача и режим сканирования работает, но есть и свои хитрости (кнопка MON, зажатая в этом режиме + CH+ и CH- переход на мегагерц ниже). К примеру, для программирования каналов, зажимаем кнопку А, затем включаем станцию кнопкой питания. Появляется надпись "Prog", а затем "SEL". Для программирования каналов нажимаем "MON", на экране появляется надпись "CH1". Затем нажимаете "CH-".
Будет примерно следующий список, шаг за шагом:
CH1
145.500 [это частота приема канала, 145.500 как пример, менять частоту кнопками SCAN и D/A]
OFF [тон CTCSS на прием]
145.500 со значком передачи [частота передачи]
OFF [тон CTCSS на передачу]
1 del [включен ли канал в список сканирования? del = нет, add = да]
2 OFF
3 OFF
4 OFF
5 000
CH2
... и так далее
Если нужно подробнее, могу глянуть сервис-мануал, распишу все функции, сейчас уже подзабылось все.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Ноя 2016 08:57:36 #
R8Axx
Да именно всё так и программируется . У меня есть видео на Ютубе если тут можно ,я могу выложить ссылку для наглядности .
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 31 Дек 2016 21:10:17 #
Написал мануал, программирование практически всех функций с передней панели. Подходит для TK-768 / 868, но также должно подойти и к 760 / 762. Залил в Инструкции
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Янв 2017 11:16:09 #
R8Axx
Отлично всё написано ! Спасибо !
