Дата: 30 Окт 2016 00:14:35
Требуется переделать блок аккумуляторов портативной радиостанции CB-диапазана с NI-CD аккумуляторами для использования Li-ON аккумуляторов.
Положительные стороны переделки:
1. Возможность установить аккумуляторы большей емкости
2. Общая стоимость аккумуляторов оказывается в итоге ниже, чем если устанавливать Ni-Cd. Дело в том, что хорошие Ni-Cd аккумуляторы трудно купить в России и практически невозможно это сделать напрямую из Китая.
3. Продолжительность срока работы Li-ON аккумуляторов, так как процесс заряда является «интеллектуальным».
4. Ремонтопригодность
Отрицательные стороны переделки:
1. Сложность конструкции. Требуется изготовление дополнительной схемы, ограничивающей подачу напряжения питания на контроллер заряда LI-ON аккумулятора. Я изготовил схему с отсечкой по току потребления.
2. Требуется настройка схемы.
3. Стоимость. В принципе, стоимость качественных Ni-CD аккумуляторов может быть даже выше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_20161029_1746335.jpg) |
Дата: 31 Окт 2016 22:10:37
rk50
На АлиЭкспрессе хороший литий, ну-ну...
Дата: 01 Ноя 2016 12:23:13
если не кроить, то можно найти
Дата: 01 Ноя 2016 20:27:24
Дата: 01 Ноя 2016 20:59:19
http://www.ebay.com/itm/3S-12-6V-8-9A-3-Packs-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell-BMS-Protection-PCB-Board-/262700723676?hash=item3d2a2eeddc:g:TYoAAOSw5cNYGKS2
плюс пара элементов из аккумулятора ноутбука
Равно
После этого я больше не рискну покупать китайские контроллеры продаваемые на развес. |
Дата: 01 Ноя 2016 22:06:21 · Поправил: Vad_ (01 Ноя 2016 22:09:30)
9c4772
еще на памяти спор Хабы, Фотографа со мной, о аккумуляторах.. о том что литий никогда не заменит металлгидриды.. а то и кадмий- был великолепен в фотике на морозе...))
чем же вы заряжали литий? ))
вот уже скоро 10 лет как перешел на литий ... почти во всех приложениях... ничего подобного не происходило... ни разу..
может вы решили, что плата защиты = зарядное устройство?
так это не так.. это просто плата защиты от переразряда, перезаряда... но никак не от заряжальшика ))
и никак не защитит от аккумуляторов-подделок.. по факту 150-200 мач... а написано 2.4а (а то и 5, 7,10!)
если такой акк(150-200 мач) заряжать током 2А... то будет БАХ.. ибо заряжать током 10-15С аки 18650 нельзя ))
Дата: 01 Ноя 2016 22:14:29
Был сделан апгрейд шуруповерта и заменены кадмиевые элементы на литиевые от ноутбука. Для эьго был куплен контроллер на ебее. Собрано все было по прилагаемой продавцом схеме. Аккумулятор заряжался в зарядном от шуруповерта и был оставлен на ночь в офисе. Зарядное напряжение было в допуске. Но похоже контроллер не предохранял элементы от перезаряда.
Дата: 01 Ноя 2016 22:35:09
Дата: 01 Ноя 2016 23:05:15
9c4772
Если бы не полыхнуло при заряде - полыхнуло бы при работе.
Ноутбучные увы не годятся в шуруповерт и в электронную сигарету :(
Но не суть. Есть у китайцев и BMS ки нормальные и платы зарядки, все это доступно и недорого.
Ссылка была просто для примера в каком направлении человеку копать.
В конце концов ни велек ни самокат на LшFePo ни у меня ни у знакомых пока не полыхнули а там все насквозь китайское включая элементы.
Наверное секрет в том что делалось все прямыми руками с пониманием вопроса а не просто "припаял 12 проводов и поехаи"
Дата: 01 Ноя 2016 23:21:59
ну.... это все объясняет
плевать на напряжение... хоть 220в пусть будет... ток какой?
заряжается ведь током а не напряжением ))
Полностью согласен.
да ладно вам... нормальные батарейки могут спокойно отдавать 3-4C
а 2С так вообще "обязаны".
Старючие.. выглядели так
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/150088/SANYO/UR18650F.html
Новоделы выглядят так
http://www.powerstream.com/18650-high-discharge-rate.htm
Они "горят" потому, что способны за короткий промежуток времени отдать очень большой ток... ценой своей жизни... правда ))
попробуйте "взорвать" солевой элемент методом КЗ.. )) замаетесь.. |
Дата: 02 Ноя 2016 00:03:26 · Поправил: Romas Bar (02 Ноя 2016 00:03:43)
Vad_
током, который полностью будет зависеть от внутреннего сопротивления банок и приложенного напряжения.
Дата: 02 Ноя 2016 01:33:10 · Поправил: ampermetr (02 Ноя 2016 01:50:22)
А при таких больших токах разряда что нужен шуруповёрту ноутбучные литиевые элементы не годятся! Для этого нужно применять особые, не только не берите у перепаковщиков типа AWT, VAPPOWER, MNKE, MXJO, VAMPED, Efest, Subohmcell, Aspire, MREN, KeepPower и других Высокотоковые аккумуляторы — овцы в волчьей шкуре: у них либо завышена паспортная ёмкость, либо завышен в разы допустимый максимальный ток отдачи. Например, под личиной Efest Purple 3100mAh 20A скрывается Panasonic NCR18650BE 3200mAh 3.6 А!..
Сейчас продаются SONY VTC4, SONY VTC5, SONY VTC6, LG HE2, LG HE4, SAMSUNG 25R и другие...
Советую почитать это.
А нормальное зарядное устройство не пробовали купить?
Речь идёт не о батарейках, а об аккумуляторах! Чувствуете разницу? У них электроды разные: у силовых аккумуляторов внутреннее сопротивление в разы меньше! |
Дата: 02 Ноя 2016 14:56:22 · Поправил: 9c4772 (02 Ноя 2016 15:00:35)
Старые привычки трудно искоренить. Наследие страны советов. ))) Уже все что могло сгореть - сгорело, было выброшено и забыто. Опыт получен. Можете заниматься самоуспокоением или обнадеживать других, но меня это уже не проймет. )))
Кстати, бу ноутбучные аккумуляторы, после установки в батарею шуруповерта, проработали на разряд почти месяц в режиме мелко хозяйственных работ. И под конец были посажены сборщиками мебели. К этому времени приехала эта злополучная плата.
Из истории. Этот шуруповерт пережил два пожара. Первый в гараже, когда детишки жгли тополиный пух и за одно спалили пару гаражей. И второй при попытке модернизации. Возможно карма такая у него? А сам шурик и по ныне жив, только подкопчен и остался без зарядника.
ampermetr
Вы лучше свои советы адресуйте автору темы. Для себя я выводы сделал.
Дата: 04 Ноя 2016 01:05:39 · Поправил: ampermetr (04 Ноя 2016 01:08:14)
Оно и видно: окно уже выбили взрывом... Смотрите как бы здание не взорвали... Премию Дарвина Вы не получите, но успех будете иметь: номинируют...
Дата: 04 Ноя 2016 01:22:45
Не туда смотрите. Окно вынесли пожарные, приехавшие по тревоги пожарной сигнализации.
За здание не переживайте, оно и не такое выдержит.
Вашими стараниями мой пост не обделен вниманием.
Еще раз повторюсь. Мои страшилки направлены не в адрес прожжённых инженеров от связи и электроники, а людям желающим сделать ёмкое питание за дешево.
Так что не надо мне поучений, давайте лучше новичкам наставлений.
Ну и факт наличия не качественной продукции на али и ебее из китая никто не отрицает.
