На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ ua6axu, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Трансивер Icom IC-910 - генератор помех
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
shooter1895
с апр 2014
Мирный
Дата: 30 Окт 2016 16:45:10 · Поправил: shooter1895 (31 Окт 2016 14:19:15) #
Всем доброго времени суток.
Приобрёл с рук трансивер Icom ic-910h с установленным модулем ux-910 (1.2 ГГц).
Работает на приём в диапазонах 136-174, 420-480, 1240-1320 МГц, и передачу в диапазонах 144-148, 430-450, 1240-1300 МГц.
Сразу заметил - в 23 см S-метр 3 кубика везде (приём), позже выяснил- 43 гармоника (1298.600) опорника (F=30.200 МГц) на штырёк 3/4 L в гнезде +20 дБ!, 42-я чуть менее,
дальше больше, 42.5 F, несушие меньшего уровня стоят рядом с 42-й и 43-й +-0.25 F, ещё менее +-0.125 F и +-0.375 F,
есть ещё несущие +- 75 кГц и чуть менее +-150 кГц вблизи 42-й гармоники, и другие вблизи 43-й.
Везде слышен чистый тон (в телеграфе), уровень максимальный с антенной, без антенны меньше, с эквивалентом нагрузки в гнезде- слышны только гармоники основной частоты опорника. Да, и 42.5 (поправил).
В 2 м и 70 см та-же картина, кроме того, при включении на передачу в 70-ке на двойке (с рядом стоящей антенной) три -пять кубиков шума, независимо от мощности, все несущие и шум можно принять на портативку рядом с трансивером.
Пока не разобрал, не знаю, куда смогу залезть без схемы.
Просьба откликнуться и высказать мнение (руководство к деиствиям) людям, ясно представляющим суть проблемы.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 30 Окт 2016 17:02:55 #
http://forum.vhfdx.ru/icom/vopros-k-polzovatelyam-ic-910h/45/
там много владельцев данного аппарата, почитайте ихний форум ,может уже было у кого подобное...
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Окт 2016 18:45:35 #
Вы помехи на что принмаете- на на штырёк 3/4 L в гнезде или на нормальную антенну?
А на нормальную антенну как? Все ок?
Дата: 30 Окт 2016 18:56:23 #
Никуда не лезть, не совать вместо антенн куски провода, обзавестись антеннами с нормальной кабельной запиткой на крыше нормально разнесенные (а не авто-антеннами с магнитом на окне), КСВ/Ватт-метром и работать в эфире. И еще разобраться, что такое кГц и МГц.
shooter1895
с апр 2014
Мирный
Дата: 31 Окт 2016 13:19:15 · Поправил: shooter1895 (31 Окт 2016 17:40:19) #
Поправил кГц.
Уточняю: аппарат на столе, в гнёздах эквиваленты. Рядом портативки, установлены частоты 151 и 453 МГц.
Включаю аппарат (прием), у обоих портативок открываются шумоподавители и ПЯТЬ кубиков на S-метре.
Если в гнезде неугодный вам штырёк L/4 (для 70 см диапазона, для 23 см он будет 3/4 L), то при работе на передачу 433.500 МГц минимальной мощностью рядом стоящая портативка в диапазоне 144 -146 МГц на любой частоте при открытом (нажата кнопка moni) шумоподавителе показывает наличие 5 кубиков шума на S-метре.
Включение передачи 433.500 второй портативки такого эффекта не дает (шума нет).
Наличие в эфире рядом с работающим на приём аппаратом даже сорока трёх гармоник опорника (а их, без сомнения, больше), не могу считать нормой, очевидно, что какие-то каскады синтезатора перегружены, и работают, как умножитель.
По поводу антенны:
Icom 910 может только на волновой канал на крыше работать?
На 23 см можно, конечно между палок штакетника несущих работать, но три кубика шума (предполагаю фазовый шум синтезатора) означают, что аппарат глухой во всём диапазоне.
Думаю, синтезатор можно отрегулировать, уменьшив уровни опорной и делимых частот, поэтому меня интересует одно: знает кто-нибудь что конкретно внутри крутить?
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Окт 2016 15:34:07 #
В вашем случае нужен анализатор спектра, чтоб что-нить понять, а затем крутить. Портативки -не показатель, а то можно не нароком перекрутить.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 31 Окт 2016 16:53:22 #
shooter1895
не ломайте аппарат!отдайте в добрые руки кому он нужней.мне он не нужен!там не так всё просто чтоб "покрутить"-в своё время на "подьём" такого аппарата потратил стока время-и не с отвёрткой и переноской.
Дата: 31 Окт 2016 17:35:06 #
shooter1895
В любом сложном РПУ могут быть пораженные частоты, которые в т.ч. излучаются наружу. Портативка стоящая рядом - довольно чувствительное устройство и конечно их будет улавливать.
Почитайте ссылку выше на УКВ форум, там об этом указывают тоже, аппарат имеет посредственную подчистку спектра вниз по частоте, поэтому это так проявляется. Когда будет работать на диапазонную отстроенную антенну через фидер, то эти вне полосные шумы в значительной мере ослабнут.
По поводу антенны:
Любой мощный передатчик (тем более УКВ-СВЧ) должен работать на настроенной диапазонной антенне, установленной в достаточном пространстве, это из соображений и сан. норм и электромагнитной совместимости на прием и передачу с другими устройствами.
Лезть в аппарат без ума и средств измерений (по крайней мере панорамный анализатор с нормальным ДД) - нет смысл, вы ничего не сделаете. Если есть панорама, можно локализовать с хорошей точностью места излучения помех и принять какие-то меры, ну там дополнительный экран напаять или по питанию фильтра EMI какие-то добавить. Но, еще раз повторяю, только с отверткой, тестером и портативной туда НЕ нужно соваться. Есть в Моcкве тов. Шульгин, который по этой теме практикует доработку аппаратуры Icom, естественно, за какую-то оплату.
shooter1895
с апр 2014
Мирный
Дата: 31 Окт 2016 17:52:44 #
Форум по ссылке прочёл, у всех аппараты разные, возможно дело в настройках, мне, видимо достался худший.
Попробую найти информацию в service manual.
Но всё равно всем спасибо.
ru9tr
Дата: 02 Ноя 2016 01:32:59 #
Приобрёл с рук трансивер - может в этом причина? У меня был такой аппарат и часто работал на одном диапазоне, а на других двух были другие аппараты на приеме и никаких помех не заметил. Возможно ваш уже ковыряли... И ещё... Если у вас в доме большой уровень разных помех, то они могут создавать "комбинашки" с опорником Айкома... Так что пробуйте с антеннами на крыше.
