Дата: 02 Ноя 2016 13:22:54
Нужна помощь в прошивке данной рации. На вид похожа на bao 777 или 888. Так-же 16 каналов, разьем для гарнитуры и прошивки
Китаекенвудовский, но при подключении к компу и попытке считать со станции с. помощью chirp уходит на передачу
Дата: 02 Ноя 2016 13:42:35
Дата: 02 Ноя 2016 13:48:31
Если-бы она была лпд, то я-бы на lpd форуме тему создал. Как будто кенвуды и icom-мы не китайци
Дата: 02 Ноя 2016 14:25:27
Значит так и не прочитали... На ЛПД форуме обсуждают всех "китайцев", а также китайские подделки под брэнды, независимо от их мощности. Так понятнее? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pravila_lpd_foruma.jpg) |
Дата: 03 Ноя 2016 16:03:24
появились новые подсказки: собрана на чипе rda1846s. на плате написано whh26um2-stm.
тему реально перенести на lpd форум?
Дата: 03 Ноя 2016 16:55:44 · Поправил: ПАлексей (03 Ноя 2016 17:00:38)
Чего вы к этому чирпу привязались? Кто вам сказал, что он обязан работать с этой вашей шарманкой?Пробуйте софтом от того, на что, как вы говорите, она похожа, а также Виндоусовским KPG-55D, KPG-87D, всеми доступными софтами для китайских 16-ти каналок, например, PG36D, QX34D, Кирусановским KSP-11 и иже с ними.
Дата: 04 Ноя 2016 15:11:37
Палексей! спасибо. шьется программами pg36d и qx34d, но не читается
теперь другая проблемма: всегда отключен шумодав. при закрытии канала на тон . шумодав не открываеться. причем шумит даже без антенны.
Дата: 04 Ноя 2016 15:22:02
Где вы находите такое говно?
Дата: 04 Ноя 2016 16:19:51
Быть такого не может. Обычно наоборот бывает. теперь другая проблемма: всегда отключен шумодав
Значит он по умолчанию в программе, с помощью которой вы его "прошили" на ноль выставлен.
Дата: 04 Ноя 2016 17:13:33
Или грохнули радио.
Был у меня какойто кирисан, так вот прошил я его не родным софтом. После чего шумодав в нем кончился. Совсем. Из не родной проги не реагировал на значение. Да и из родной проги тоже. А там где я его покупал отказались помочь, просто считать живую прошивку из другого такогоже кирисана...
