Дата: 03 Ноя 2016 11:49:27
Получил генератор на диоде Ганна. старый такой из университета. сказали не работает.
Имеется:
-Рабочий генератор
-не Рабочий генератор
-Приемная Установка
-Диод Ганна
Меняю Диод Ганна(ДГ). приемная установка(ПУ) не реагирует.
Имеется рабочая модель генератора.
Думаю по плате проблема. сделал схему, все проверил. ага, нашел что, питание на ДГ отличаются рабочий генератор имеет 8.2В а не рабочий 6В. снял рупорную антенну от не рабочего генератора и поставил на рабочую. поставил новый ДГ и включил. ПУ не реагирует. начал настраивать. что то есть. бегунок поставил в крайнем положении, ПУ реагирует на одну маленькую область с расстояния 10 см. (значит ДГ и Рупорная антенна работает)
где то прочитал что можно без платы подключить источник питания к самому диоду. подключили через 100 ОМный переменный проволочный резистор к ДГ как и следует 8,2 В. так как узнал что на рабочем генераторе к ДГ подается именно 8.2 В. ПУ не реагирует. попробывал поставить ДГ и от рабочего и не рабочего и нового.
так суть помощи.
1) как правильно настраивать антенну?
2) зависит ли напряжение подаваемое на ДГ на работу самого ДГ?
3) зависит ли от типа источника(может быть у меня источник генерирует импульсы)?
4) как усилить сигнал
может кто сталкивался в университете и на работе с такой проблемой.
Дата: 03 Ноя 2016 11:50:32
эти приборы для учебных целей.
Дата: 03 Ноя 2016 14:02:10
так суть помощи.
Рупорные антенны не настраиваются. Настраивается волноводная секция с ДГ, к которой подключается антенна.
В полноводной секции есть один или два настроечных винта. Настроечный винт, который стоит перед ДГ, влияет на выходную мощность (согласование) и в небольшой мере на частоту. Боковой или задний винт влияет на частоту и устойчивость работы генератора на ДГ
Зависит. Должно подаваться напряжение, которое указано в справочнике. При малом напряжении он не заведется, если чуть повысить - будет грязный спектр. В общем, сразу, при включении, должно установиться правильное рабочее напряжение. Особенно это актуально для ДГ с большой выходной мощностью - 200-300 милливатт. При малом и при повышенном напряжении они могут запросто сгореть
Зависит
В каком смысле ? На сколько усилить ?
Дата: 03 Ноя 2016 14:19:38
aispop
Полное название применяемого диода Ганна?
Частота генерации?
Фото установки пожалуйста сюда покажите..
Дата: 07 Ноя 2016 04:53:18 · Поправил: aispop (07 Ноя 2016 05:14:22)
название диода Ганна
{3а703б
04 81}
начал экспериментировать. что то в цепи. попробую в течении часа сделать схемку генератора. в этот генератор сказали что втыкается микрофон. для этого присутствует эта плата
Дата: 07 Ноя 2016 14:08:22 · Поправил: MALE (07 Ноя 2016 14:09:07)
Диоды СВЧ 3А703Б арсенидогаллиевые, мезаэпитаксиальные, на эффекте Ганна, генераторные.
Предназначены для применения в генераторах сантиметрового диапазона длин волн.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами.
Тип диода приводится на групповой таре.
Масса диода не более 0,15 г.
Вот параметры этого диода:
Диоды СВЧ 3А703Б соответствуют техническим условиям ФЫ0.336.003ТУ.
Некоторые электрические параметры:
Минимальная непрерывная выходная СВЧ мощность на одной из частот диапазона 8,24..12,5 ГГц при U=8,5 В, не менее:
- 3А703А, АА703А ..... 100 мВт
- 3А703Б, АА703Б 20 мВт
Постоянный рабочий ток при Uобр=8,5 В, не более
- 3A703А ..... 270 мА
- 3А703Б, АА703Б ..... 320 мА
при Т=-60°С:
- 3А703А, АА703А ..... 340 мА
- 3А703Б, АА703Б ..... 390 мА
при Т=+60°С:
- 3А703А, АА703А ..... 220 мА
- 3А703Б, АА703Б ..... 270 мА
Сопротивление диода при Iпр=10 мА ..... 3..20 Ом
Индуктивность диода, не более ..... 1,7 нГн
Предельные эксплуатационные данные:
Постоянное напряжение ..... 8,5 В
Температура корпуса ..... +75 °С
Температура окружающей среды ..... -60..+60 °С
Т.е., скорее всего работает на 10 ГГц. На диоде должно быть 8,5 В.
Дата: 07 Ноя 2016 14:36:39 · Поправил: RadioKoteg (07 Ноя 2016 14:37:58)
Сделать стабилизатор тока, выставить ток ограничения стабилизации не превышающий паспорт, ограничить ток так так что бы не сгорел диод, выставить нужное напряжение, при таком раскладе есть гарантия не сжечь диод, и не превышать не только ток и напряжение иначе пробой.
Дата: 08 Ноя 2016 04:10:30 · Поправил: aispop (08 Ноя 2016 04:14:15)
так она есть. она проходит через 3 транзистора и диод. я схемку сделал. с рабочим сверился. проблема при прохождении 1 транзистора. или один из конденсаторов или резисторов. вроде кз и нагреваний нету. где можно найти схемку с нужными номиналами компонентов? вроде советовали заглянуть в журнал радио 91 года. там схема есть(но они отличаются) по этому сделать чтоли?
 Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2016 12:24:00
Смотрите почту
