Дата: 05 Ноя 2016 21:24:14 · Поправил: FBI_1055 (05 Ноя 2016 21:35:25)
Доброго времени суток.
Имеется кабель из поднебесной (https://ru.aliexpress.com/item/8-Pin-USB-Programming-Cable-for-Kendwood-Mobile-CB-Radio-TK-7180E-TK-8160-TM-461A/1215447858.html?spm=2114.13010608.0.0.R2thMg ), драйвер для PL2303 версии-3.2.0.0. ОС windows xp/7, софт KPG-99D.
При попытке подключится и считать данные, KPG-99D выдает ошибку: «Check all connections and COM port settings». На дисплее Р/С надпись «PROGRAM».
Подскажите пожалуйста пути решения.
 Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2016 22:12:21
ОС windows xp/7
Так вы на ХР или 7 пытаетесь? После установки драйвера в "Диспетчере устройств" напротив соответствующего СОМ порта нет ошибки "код 10"?
Дата: 05 Ноя 2016 22:21:52
Дата: 05 Ноя 2016 22:23:04
ПАлексей
Пробовал и на ХР и на 7.
В "Диспетчере устройств" ошибок нет.
 Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2016 22:26:53
ПАлексей
СОМ порт в программе правильный, там как таковой нельзя выбрать не правильный. |
Дата: 05 Ноя 2016 22:32:18
Сам кабель проверяли? Я так понимаю, что у него шины TX и RX раздельные, значит временно перемкните их между собой и при отключенной от него станции проверьте вот этой утилитой: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip |
Дата: 05 Ноя 2016 22:46:09
ПАлексей
Как то так:
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 2:
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
COM 2: Test passed successfully!
Select COM 2 in your software.
Дата: 05 Ноя 2016 22:51:40
Работает. Ещё напряжение замерьте, минус на GND, а плюс на перемкнутых TX/RX.
Дата: 05 Ноя 2016 23:02:27
В самой станции проверьте целостность цепей, ответственных за программирование. Бывали случаи, когда перед продажей дилеры перерезали дорожки, чтобы, если что, то станции к ним программировать несли.
Дата: 05 Ноя 2016 23:17:04
ПАлексей
3,6 Вольта
я могу прислать фото платы р/с, сам если честно не знаю что и куда смотреть=(
Дата: 06 Ноя 2016 00:07:41
Дата: 06 Ноя 2016 09:16:36
3,6 Вольта
Мне кажется, что многовато. По уму, нужно другим шнурком попробовать. Фото эти ни о чём, нужно от микрофонного разъёма с "морды" смотреть цепи, что на процессор идут. софт KPG-99D
А софт этот точно к данной станции подходит? Я, честно говоря, с мобильными Кенвудами никогда не сталкивался.
Дата: 06 Ноя 2016 10:05:15
скорее всего софту не нравится виртуальный ком - порт,хотя попадалась такая станция которая отказалась програмится по кабелю. пришлось перепаивать еепром в другую и там программировать
