На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ Greenland, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-F7000
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ulk90
с дек 2013
Ташкент
Дата: 06 Ноя 2016 14:44:16 #
почему adj подстройки на одной станции идут по приёму, а на аналогичной нет?
ПАлексей
Дата: 06 Ноя 2016 19:35:03 #
На русский язык переведите, пожалуйста. А то я 5 раз перечитал и ничего не понял. Это при том, что я с этой станцией немного знаком и работал на ней. А тема про эту станцию уже есть на форуме, можно было бы поиском воспользоваться и в ней вопрос задать: Icom IC-F7000 - ваше мнение?
ulk90
с дек 2013
Ташкент
Дата: 07 Ноя 2016 08:53:45 #
по вашей ссылке там не чего толкового нет
в сервисе мануале есть как подстроить мощность и чувствительность без программы cs-f7000 ADJ
мощность настраивается на обоих станциях потому что с завода приходят с пониженной мощностью
а по приёму одна станция не хочет настраиваться
настройка приёмника сводится к тому что надо подавать сигнал с генератора потом на жимаеш запомнить
У МЕНЯ ЕСТЬ cs-f7000 v1.2 но нужна cs-f7000 v1.0 adj а её нет
cs-f7000 v1.0 adj если её найти думаю может и получится что нибудь
ПАлексей
Дата: 07 Ноя 2016 11:48:28 #
Это понятно, что там по вашему вопросу ничего нет, но зачем информацию об этом аппарате по всему форуму размазывать? Неужели нельзя сделать так, чтобы всё было в одном месте? Вместо этого вы плодите темы-однодневки. нужна cs-f7000 v1.0 adj а её нет
А вы уверены, что сервисный софт к этой станции вообще существует в природе? Я вот, например, не уверен. По крайней мере, ни Яндекс, ни Гугл про него ничего не знают. Если бы он существовал, то упоминался в сервис-мануале. А там про него ни слова. с завода приходят с пониженной мощностью
И какая у вас мощность с завода была и на сколько её удалось увеличить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Ноя 2016 12:56:58 #
ulk90
Чем измеряете PEP?
И сколько видите?
ПАлексей
Дата: 07 Ноя 2016 14:47:59 #
При измерении с помощью обычного мощеметра в режиме SSB, полная мощность (Hi), громкое аааа... или свист в микрофон, прибор показывает ок. 50 Вт. При включенном компрессоре - ок. 60 Вт. Это нормально, так и должно быть. А многие пользователи воспринимают эти показания, как недостаток мощности, несоответствие заявленным хар-кам аппарата. "В мануале же написано, что 125 Вт! Где же они?" И начинают крутить-настраивать исправный и нормально отрегулированный на заводе аппарат.
ulk90
с дек 2013
Ташкент
Дата: 09 Ноя 2016 07:50:32 #
мощность пришлось подымать иначе в зоне прямой видимости две станции не работали нормально 60км иглухо
как поднял стало нормально
есть отдельная брошура по пользованию ic cs-f7000 adj v1.0
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2016 10:37:14 #
Вы так и не ответили на вопрос, какая мощность (в Ваттах, а не в километрах!) была изначально и какой стала после вашей настройки? Или вы её не замеряли? есть отдельная брошура по пользованию ic cs-f7000 adj v1.0
На бумаге? Интересно бы было на неё взглянуть. В электронный вид её перевести не сможете?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Ноя 2016 12:50:07 #
ulk90
Да уж. Жжоте вы там знатно.
Страшно представить, что потом будет с аппаратами после получения рабочего ADJ на прием. Подстроить чувствительность. Она типа тоже заниженная с завода?
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2016 12:54:18 #
ulk90
С чего вы взяли, что чувствительность была занижена? В чём это выражалось? На слух определили или таки замеры производили?
ulk90
с дек 2013
Ташкент
Дата: 09 Ноя 2016 15:39:10 #
мощность была выевлена за счёт увеличения потребления тока и улучшения дальности связи
и к мощности вопросов нет
проблема в приёмнике в одной из р\с. на одной р\с согласно мануалу adj настраивается чувствительность на другойнет.не запоминает сигнал с генератора соглано пункта 5-4 RECEIVER ADJUSTMENTS
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Ноя 2016 15:40:23 #
ulk90
У вас есть генератор сигналов?
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2016 16:06:26 #
Это равнозначно тому, если мощность замерять, дотронувшись языком до разъёма антенны и нажав на передачу.
ulk90
с дек 2013
Ташкент
Дата: 10 Ноя 2016 14:37:38 #
да при чём тут мощность. проблема в приёмнике по нулям всё и не меняется.именно на одной станции.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 31 Окт 2020 02:08:29 #
Помогите определить проблему с IC-F7000
Вдруг перестал формировать прием от 0 до 73 кгц и 500-570 кгц и так каждого мегагерца
т.е от 1.000 мГц - 1.070 мГц и 1.500 - 1.570 мГц прием отсутствует и дисплей индикации приемной частоты мигает.
и так на всех частотах в пределах этих полос. На остальных частотах прием нормальный.
на 4 мгц прием уже появляется выше 4.071 мГц, и 4.571 соответсвенно.
на 7 мГц - выше 7.072 мГц
Обьясните пожалуйста , что за байда и где копать?
