Дата: 09 Ноя 2016 10:01:34
Оптопару на 1,5-2,5 Вольта помогите найти. Самая распространенная РС817 работает, (при подаче 1,8 Вольта на контакты 1-2, сопротивление на контактах 3-4 около 100Ом) но по паспорту она на 5 Вольт.
Управляющие напряжение 1,8-1,9 Вольта, что на такое напряжение есть для ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ развязки.
Спасибо.
Дата: 09 Ноя 2016 11:50:44
...Управляющие напряжение 1,8-1,9 Вольта, что на такое напряжение есть для ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ развязки...
Может подойдёт, что то из серии СРС17хх. |
Дата: 09 Ноя 2016 12:55:36
Дата: 09 Ноя 2016 15:24:54
RD3APQ
Где предполагается использовать оптрон, для каких целей?
Дата: 09 Ноя 2016 17:13:04
Вдогонку вопрос - какой ресурс у оптопары? Сколько может часов проработать в режиме свечения ИК-диода?
Дата: 09 Ноя 2016 21:50:45
Для управления ПРД р-ст от питания светодиода на ПРМ. короче для построения репитора.
Всяких VOX в станциях нема, есть светодиод при ПРМ загорается, до него цепь его питания в начале цепи 1,8 Вольта.
Сам диод на 1,95-2,5В http://www.chipdip.ru/product/kpb-3025surkcgkc/
Все работает, но терзают сомнения на сколько хватит РС817... всетаки он на более высокое напряжение управления рассчитан. для эксперимента запаралелю их несколько, если что один да сработает... если это конечно будет работать. |
Дата: 09 Ноя 2016 21:51:11 · Поправил: ua3bh (09 Ноя 2016 21:59:21)
RD3APQ Рассмотрите К294 КП7В. Входной ток светодиода оптопары 10 мА. Как вариант - включить входную цепь оптопары в разрыв индикаторного светодиода, последовательно.
Дата: 09 Ноя 2016 21:52:59
Тоже интересно, по идеи вечно... 100000 часов светодиод должен работать.
Дата: 09 Ноя 2016 22:03:14
по идеи вечно... 100000 часов светодиод должен работать. По идее так... А ПО ПРАКТИКЕ - оптроны сдыхают из-за помутнения оптической среды между излучателем и фотоприемником. Пластик там или что-то такое деградирует...
Дата: 09 Ноя 2016 22:18:35
Спасибо, добрый человек... напряжени пишут 1,1-1,5В осталось купить...http://syntec.su/production/ssr/kom_cr/k294kp1ap3.pdf
Дата: 09 Ноя 2016 22:29:52
напряжени пишут 1,1-1,5В Не забудьте подобрать резистор - оптрон управляется током, на напряжение не следует ориентироваться.
Дата: 09 Ноя 2016 22:35:20
Дрянь китайская наверное, не должно быть такого. Либо управляющий ток большой давали, больше 20мА, что совершенно не нужно, там и 5мА хватает.
В видеокамерах иногда ИК диоды дохнут, но не мутнеют, чисто из-за перегрева. (Чтоб было поярче, а диодов поменьше, китайцы завышают ток)
Дата: 09 Ноя 2016 23:16:57
Дата: 09 Ноя 2016 23:27:37
Вполне будет работать и 817 http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
у нее типовое напряжение открытия 1,2-1,4в. 5в - это максимальное напряжение. |
Дата: 09 Ноя 2016 23:51:27
Если внутри нет токоограничительного резистора, то ИК-диод при таком напряжении сгорит с дымком :) При использовании внешнего резистора, всё-равно на выводах диода будет около 1.5В при номинальном токе, а во внешней цепи хоть 5, хоть 35 - большого значения не имеет.
Дата: 10 Ноя 2016 05:40:32 · Поправил: BR4096 (10 Ноя 2016 05:41:09)
RD3APQ, Ткните меня в ссылку на этот паспорт, где Вы увидели 5 Вольт. Если Вы про параметр Vce, то это относится не ко входной цепи, а к выходной. И на выходе мы имеем не сопротивление, а ток коллектора.
Для входа же нормируется не прямое напряжение, а прямой ток, который переваливает далеко за сотню мА уже при напряжении 1.5-2 Вольта, в зависимости от температуры.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 10 Ноя 2016 07:27:49
Можно тупо ключик на КТ315 или буржуйском аналоге воткнуть - все равно в станцию лезть, так и питалово можно вытащить наружу. Да и к чему опторазвязка репитеру? Этот же ключ на PTT можно подать - в большинстве станций она на землю замыкается для передачи. Я такой изврат делал для кросбэнада на китаенвудах.
Дата: 10 Ноя 2016 09:50:52
BR4096, спасибо разобрался, тупо вначале воткнул в цепь обычный светодиод, при ПРМ горит ну очень тускло и тоскливо, вот и закрались сомнения будет ли работать нормально РС817, тк наш АОТ110Б ваще признаков жизни не подавал (мож тупо поленый проверю на батарейках и свето-диодах)
Silent, вначале так и сделал, тупо РТТ на передатчике (одна станция) замыкал транзистором, но когда управление на транзистор подал со свето диода приемника (другая станция) началась чахорда... Светодиод стал в разы ярче гореть...
Короче гальваническая развязка решила эту проблему.
Дата: 10 Ноя 2016 11:54:34
главно всё делать тупо
SilentУчастник
Дата: 10 Ноя 2016 14:16:38
RD3APQ
Может втыкали не туда? У меня чудесно отрабатывало на банальных КТ315 с двумя китаенвудами в обе стороны - репка была двунаправленная. Сигнал открытия шумодава снимался со светодиода через резюк на базу, а коллектор размыкал РТТ. На столе , правда, глючило от наводок передающей станции, вылечилось кондером между базой и землей.
Hob1
таки да, бо все придумано до нас. ;)
Дата: 10 Ноя 2016 15:31:15
Тыкал тупо что транзистор что оптопару в одно и тоже место, до транзистора управления светодиодом (зеленым) который горит при приеме...
Транзистор тупо, очень тупо:
На базу управление от диода естественно через резистор ( а то он сгорит, тут немного мозг ВКЛ надо)
Эмитер на корпус
Коллектор на РТТ...
И светодиод "сходит с ума"... с оптопарой все ОК. станции не китаенвуд а отечественные.
Дата: 10 Ноя 2016 19:38:02
Ток не превышался. Это из практики широкого применения таких оптронов в лифтовой электронике. Ток задается внешними резисторами. Насчет китайской дряни -это точно!
