На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ yfotik, tuner, ГУ50, ASU1956, muha131, WolAN, Quinta, gladiator, SashaShmel]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите материал для корпуса.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Ноя 2016 13:28:00 #
Созрел я для того, чтобы запихать свой зоопарк в корпус.
Зоопарк это: планшет 11", повер банк, приемник элад.
Исходя из практических соображений, остановился на самом простом варианте корпуса, выполняющем только несущие функции.
Т.е. только передняя и задняя панель, скрепляемые друг с другом с помощью стоек.
Планшет крепится к передней панели с огромным окном. Повер банк к задней. А приемник или к передней или к задней.
Размер панелей 200х300 мм.
Так же из практических соображений был выбран и материал для панелей.
Стеклотекстолит.
Занялся его поисками.
Чтобы в розницу и с пересылкой - так нашелся только один поставщик. У него есть пластины толщиной 2 и 3 мм
Вопрос. Какую толщину выбрать?
Хватит ли жесткости у 2 мм стеклотекстолита?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 09 Ноя 2016 13:40:04 · Поправил: undo (09 Ноя 2016 13:41:41) #
Дата: 09 Ноя 2016 13:40:54 #
Пожалуй лучше брать 3мм.
Из 2мм оно получится хлипковатое, если давить руками.
Неплохо взять фольгированный с одной стороны материал, но это довольно редкость для большой толщины, обычно или голый продается или двухсторонний.
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 09 Ноя 2016 13:49:20 · Поправил: SAVATEY (09 Ноя 2016 13:56:48) #
Я делал из одностороннего фольгированного гетинакса толщиной 3 мм. фольгой внутрь и пропаиваешь по углам, никаких уголков и крепежей не надо , всё отлично держится, главное разметить правильно с помощью металлического угольника. К тому же красить не надо и легко обрабатывается.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Ноя 2016 13:58:03 #
Zmej Пожалуй лучше брать 3мм.
Я бы предпочел золотую середину. 2,5 мм. Так сперва и задумывал. Но у продавца такой толщины нет.
А 3 мм не слишком монументально получится?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Ноя 2016 14:18:56 #
Еще в вариант - готовые корпуса с Али. Там есть разных размеров. Алюминий. Паяный стеклотекстолит, и уж тем более, гетинакс, это в 1973-ем году так было модно. А сейчас - колхоз дикий. Тем более, что толстый стеклотекстолит сейчас стоит огого в розницу.
Дата: 09 Ноя 2016 14:26:11 #
alexis69
Поскольку изделие ваше все равно будет брутальноватое без боковых стенок, мне кажется и 3мм нормально будет.
Можно вообще при желании заказать где-то порезку из дюраля 2мм, чтобы сделали две детали прямоугольные со скругленным углами, одна стенка цельная, вторая - передок с вырезом под экран планшета ну и там с отверстиями под потаи для скрепления... Можно и стенку сделать чуть больше с одной стороны, с таким красивым скругленным вырезом вроде ручки для ношения...
US7IGN
Дата: 09 Ноя 2016 14:37:50 #
неплохие корпуса из композита получаются http://uarl.info/forum/index.php?topic=131.msg362#msg362
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Ноя 2016 15:59:53 #
Zmej Можно вообще при желании заказать где-то порезку из дюраля 2мм,
Мечты, мечты...
Дюраля нет. И заказать его раскрой и обработку негде.
Видел расценки на изготовление металлических корпусов. И эти расценки вызвали уважение.
Такой корпус пожалуй окупится только в ламповом усилителе на продажу.
US7IGN неплохие корпуса из композита получаются
Композит это пенопласт облицованный пластиком?
Но он же толстый. Тоньше 5 мм, наверное и нет.
Да и прочность.
У меня панели несущие. На них железки крепятся. Не будет хлипко?
(аккуратные, отверстия делали фрезой?)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 09 Ноя 2016 16:28:26 #
Сходите к рекламщикам. У них и композит и акрил разной толщины и цвета.
US7IGN
Дата: 09 Ноя 2016 19:30:31 #
alexis69
композит бывает разной толщины - это покрытый алюминием пластик.
в моем радио корпус толщиной 3,5мм. вес не больше, чем был бы полностью алюминиевый. в обработке гораздо проще все. прочность - ронял несколько раз. без последствий для корпуса. больше вероятность, что внутри что-то оторвется, чем корпус погнется. делали рекламщики - они же сразу повыпиливали все нужные отверстия по рисунку.
следующий корпус опять буду из композита делать.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Ноя 2016 10:44:56 · Поправил: alexis69 (10 Ноя 2016 10:51:09) #
А что по акрилу?
Держал в руках только сотовый акрил для теплиц. Особого восхищения он не вызвал.
Рекламщики используют монолитные листы?
Подозреваю, что этот материал по механическим свойствам и весу близок к органике.
Легко режется, относительно хрупкий. материал толщиной в 2-3 мм пригоден только для изготовления корпусов не подвергающихся механическому воздействию.
Так ли это?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 10 Ноя 2016 14:33:43 #
Так это и есть оргстекло, плексиглас, по научному полиметилметакрилат:)
Не такой уж он и хрупкий. Гнется с прогревом легко, можно корпус из 2х П-образных частей сделать. делал как то для прибора.
А для теплиц - это сотовый поликарбонат.
US7IGN
Дата: 10 Ноя 2016 14:41:32 #
а если уронить на асфальт с метра?
мне не нравится тем, что быстро и легко царапается и выглядит не очень...
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 10 Ноя 2016 15:58:47 · Поправил: SAVATEY (10 Ноя 2016 16:00:41) #
US7IGN
Из оргстекла красивые вещи получаются. Сколько сувениров и прочих изделий в том числе корпусов переделано, легко шлифуется. Красится с внутренней стороны , особенно в чёрный цвет, красиво получается. До сих пор храню пару листов 10 мм , 100 х 60см. Всё руки не доходят, куда приспособить. Китайские торшеры из дерева обклеенные бумагой стоят аж 12 тысяч. Оргстекло у них видимо не делают, а как бы хорошо оно смотрелось.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Ноя 2016 11:12:22 · Поправил: alexis69 (11 Ноя 2016 11:45:22) #
UA0OAG для теплиц - это сотовый поликарбонат.
Каюсь попутал.
Ну тогда у меня есть что сказать против...
Действительно, полностью собранный корпус получается не хрупким. И даже из относительно тонкой органики.
Но некоторая хрупкость материала заставляет применять органику излишней толщины. Иначе есть риск получить сколы и трещины на этапе изготовления и сборки.
Как то размещал заказ на изготовление корпуса из оргстекла.
(вот здесь: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3869. они там так же делают конструкции по чертежам заказчика)
Размеры то ли 250х250, то ли 250х30. Забыл уже.
Так производитель выбрал материа с толщиной 6 мм. Хрупкость материала накладывала свои ограничения.
Я хотел отверстие под индикатор сделать на высоте 0,5 мм от верха. Не получилось. Изготовитель сказал, что надо не менее 1 см. Пришлось увеличивать высоту на 0,5 см.
В общем, штука получилась красивая, но весом почти на 3 кг.
Вот фото в сборе
А что по поводу того чтобы гнуть органику... Не разу не видел качественный изгиб. Хоть маленькие огрехи, но были.
Так зачем делать некрасивый изгиб, когда можно получить идеальный прямой угол и идеальные плоскости при стыковке двух деталей.
А еще, как выше сказали, имеется фактор помутнения и царапин.
Новый корпус у меня сиял и блестел, как у кота ... В общем - эффект ВАУ! в полном объеме.
Прошло время и блеск ушел. Там и сям появились царапинки. Выглядеть стало довольно таки неаккуратно.
