На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ сочуствующий, AOR, makcet, Slavik, Evpator, ПАлексей, antikvar]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Vertex VX-921
bond-56
с сен 2016
Дата: 11 Ноя 2016 12:24:39 #
Не запускается ЦПУ, вернее, иногда запускается, но потом останавливается... Кварц менял...Посоветуйте, если кто сталкивался с такой проблемой.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Ноя 2016 13:05:52 #
С такой проблемой нее сталкивался, могу дать общие рекомендации. Возможно, стоит проверить пайки, пошевелить крайние ноги по углам корпуса микросхемы.
Кварц (генерацию) стоит проверить осциллографом.
Как последнее средство можно прогреть корпус микросхемы паяльным феном: 450 градусов, 5-10 секунд.
bond-56
с сен 2016
Дата: 11 Ноя 2016 13:12:41 #
Это - истинный Vertex! Пайки там - на века., но , однако, феном все прогрел и не один раз...Генерации нет - смотрю частотометром(нет осцилла). На такой же исправной рации такого эффекта можно добиться, если встать щупом тестера на контакт кварца, т.е. получается, что где-то в цепях кварца паразитная емкость или сопротивление... Но на двух рациях одинаково??
