Дата: 25 Ноя 2016 13:38:32
Да, штука полезная для проверки. Сразу понятно, идет ли ток зарядки и сколько. Я подобных пару прикупил и как переходник и в виде кабеля.
Дата: 25 Ноя 2016 17:50:25
RK6AJE, а сколько примерно падение на самом приборчике, не пробовали померить?
Дата: 27 Ноя 2016 18:12:44 · Поправил: 9CXX (27 Ноя 2016 18:12:57)
Дубль.
Дата: 27 Ноя 2016 18:12:44 · Поправил: 9CXX (27 Ноя 2016 18:13:56)
Дата: 27 Ноя 2016 19:42:19
Точно не ручаюсь, но если добавить в корзину товар и подождать как следует, то цену могут чуть понизить. Так что добавляйте и тупо ждите, может там таймер какой заложен и алгоритм.
Дата: 27 Ноя 2016 20:18:35 · Поправил: Olenevod (27 Ноя 2016 20:18:51)
Дата: 28 Ноя 2016 11:21:35
Olenevod
Да, это его брат, но с в 2 раза более высоким (ненужным) напряжением и током всего до 2А, чего не хватит для ряда нужд. Те же портативки могут жрать чутка больше.
Дата: 28 Ноя 2016 11:22:10
Дата: 28 Ноя 2016 13:35:45
Отключатели массы раньше штатные были на автомобилях. Не очень понятно для чего их ставили, может, как "лекарство от забывчивости" шофёра, если там забывает свет выключить.
А сейчас столько электроники в "пепелаце", что заведешь ли потом после подобных отключений?
Olenevod
Обычные колебания курса, ждать там не чего, три копейки экономить.
Кстати, обнаружил другую неприятную особенность. Али перестал возвращать деньги за отменённые заказы и выигранные споры, в смысле совсем перестал. В начале, ещё возвращались некоторые суммы, последний год ничего. Причина подобного поведения непонятна, банк один и тот же, карта та же.
Поддержки у них нет, как таковой, общаться по почте не с кем. Так что будьте внимательные, если чего купили по ошибке, лучше не отменяйте, так хоть товар прийдёт.
Дата: 28 Ноя 2016 15:22:53 · Поправил: 9CXX (28 Ноя 2016 15:23:31)
spbtvmaster
А что при этом происходит? Вот вы начали спор, выиграли и что?
Есть нюансы, особенно с нештатными защитами.
Дата: 28 Ноя 2016 15:30:58
Как раз веду спор. Отпишусь чем завершится.
Дата: 28 Ноя 2016 16:04:19
Спор выиграл, в общем я его всегда выигрывал, дальше в закладке платеж висит "возмещение", но ни какого возмещения не происходит, месяцы уже прошли деньги на карте не появляются и так с нескольких заказов. Там должен статус поменяться на "возмещение завершено". Этого не происходит. Как будто они забыли деньги перевести.
А задать вопрос не кому, там "робот" в поддержке, типа, выберите из предложенных стандартных ответов. :)
Таких невозвратов денег у меня уже больше 6 накопилось. Так что такие дела. Возможно, политика или мелкое жульничество на месте.
Дата: 28 Ноя 2016 20:26:27
Вёл спор, выиграл. Стадия возврата находится в состоянии "завершён", при этом дата указана 30.11.16.
Дата: 28 Ноя 2016 20:48:03
spbtvmaster
Тут такое дело. Тоже однажды вел спор, выиграл. Продавец обещал вернуть средства. Я слежу за банковской картой, а результата вроде нет, хоть продаван и уверяет, что все ОК. Начал уже с ним ругаться. Что оказалось: Надо заказать полную банковскую выписку за приличный период, искать там списание как раз на эту спорную покупку. И рядом, буквально следующей операцией, есть возврат той же самой суммы. Не знаю, как именно это работает, но деньги нашлись.
Дата: 28 Ноя 2016 21:53:01
arhimed
Деньги возвращает НЕ продавец.
Дата: 29 Ноя 2016 01:56:12 · Поправил: Rem (29 Ноя 2016 02:07:44)
9CXX
Вот интересная вещь, тоже с Али: http://ammo1.livejournal.com/793188.html
Сомнительно ( с 90х занимаюсь профессиональной автоэлектрикой и очень хорошо представляю какие там токи и что способен натворить неплотный контакт ).
В легковом сегменте заходите в любой автомагазин (с ориентацией на ГАЗ-ПАЗ-УАЗ) и просите девайс ВК318 (ручной поворотный н\о или нажимной с\о по вкусу)
Или для гурманов просите там же рашен "дистанционку" 1300.3737 (но проверять что дают - продавцы часто путают варианты на 12 и 24в , разница в управляющей катушке)
Проверено временем и РА (ставилось на военпроме начиная с УАЗ и кончая 4310 , далее везде) , вдобавок ручные варианты ВК 318 стоят копейки.
Посмешили кстати комменты к блогу (например о разрыве "массы" - народ наверное никогда не видел старых ПАЗ и новых ЛИАЗ с caterpillar - там при помощи дистанционки рвётся именно + АКБ)
spbtvmaster
Тут всё зависит от условий и целей применения .
Например грузовых ДОПОГовцев (бензовозки , опаска) до сих пор треплят за отсутствие размыкателя "массы" (причём требуют двойное управление - и снаружи и из кабины - та самая дистанционка).
Все доводы о том что например на американскеих траках 12В бортсеть (и в цепи АКБ при запуске бывает 1500-2000 Ампер , на секундочку представьте контакты размыкателя способные выдержать такой ток), равно как и о том что отключение питания АКБ на современных траках зачастую ведёт к целому комплексу сервисных процедур разбиваются инспекторами доводом : "да мне пофиг - написано значит должно быть".
Применительно к легковым - здесь можно долго рассказывать для чего это было нужно раньше (например генераторы постоянного тока с залипающим РОТ способные высосать АКБ за несколько часов стоянки) и для чего это нужно сейчас (перестраховка + некоторая экзотика в лице например джиперов с электролебёдками и второй АКБ) но в принципе Вы правильно сказали - на современных "пепелацах" уйма устройств с энергозависимой памятью и мизерное потребление в режиме "всё закрыто , машина на приколе" - так что скорее уже экзотика.
Оу , я забыл что я не на автосайтах а на сайте связистов - исправляюсь :
Kattani
Тут не угадаешь , Китайцы они такие китайцы ...
-Самое быстрое возмещение у меня было когда пришёл диагностический адаптер стоимостью около 700$ но без одной из заявленых опции (некритично - но в описании было). Кетайсо сразу признал косяк и предложил обмен адаптера либо денежная компенсация от него , махом сговорились на компенсации 150 $ и компенсация была выплачена им в течении пары дней.
- Самое долгий и мутный спор крутился у меня вокруг грошёвого шнурка (стоимостью около 1.000р) пришедшего не с тем разьёмом что в описании и на фото товара. Под месяц переписки , криков селлера (никогда не знал что китайцы умеют так выражаться) и многократных фото\видео доказательств.
Да я довёл до конца (дело принципа) и деньги мне вернула служба защиты ali - но врагу не пожелаешь такой эпопеи.
Оу , да это всё разжёвано на сайтах шоперов . Попробую всё таки максимально близко к связной теме из того что всплывало последнее время , на ценах особо не морочился просто искал что-то интересное (при желании ищется дешевле поиском на али , главное вбить название) :
набор 230шт индуктивностей от 0.1 uH до 1mh и набор конденсаторов 2000шт от 1pF до 100nF - понятно что будет кетайкачество , но за такие деньги можно горстями посыпать ими под колёсами в случае если забуксовали в снегу )))
Да и для макетирования - вполне
MLC500 LC meter LC метр чтоб было чем прмерять предыдущие наборы
Судя по характеристикам и обзорам в сети реально меряет от еденицы пикофарад и десятков наногенри (есть русское видео на ютубе).
Уличный BALUN 9:1 , 1-60 Mhz , 500W -правда на ebay но у китайцев оказывается полно любых балунов (что спрятано внутри естественно на совести продавца).
ШПУ 0.1-2000 Мгц 30db - тоже усомнился , но в комментариях наш русский покупатель пишет что действует начиная с ДВ (на его совессти) а другой упоминает hack rf
генератор шума от сотен килогерц до сотен мегагерц разработка B7TBL - в сети полно отзывов , на али полно предложений
Но братцы - каждый выбирает сам , я эти лоты в руках не держал и что там придёт сказать естесно не могу. |
Дата: 29 Ноя 2016 10:23:33 · Поправил: 9CXX (29 Ноя 2016 10:30:33)
Rem
Сомнительно
Что именно? В вашем посте о предмете сомнений ничего не сказано.
Народ баловался кольцами а-ля китайский Амидон (они тоже с цветным пояском ведь!), только в 3 раза дешевле, но на поверку кольца оказались диким фуфлом. Потому, так Амидон делают не в китайских подвалах, а фирмы Fair-Rite (США) и Micrometals (США). Так что покупать китайские балуны я бы не стал. Хотя... любит наш народ. Потом будет КСВ 2,5, нагрев, и наши скажут "да просто колец мало, надо добавить еще в 4 раза больше".
Дата: 30 Ноя 2016 00:37:19
9CXX
Сорри - я имел ввиду отключатель массы для авто из этого поста
9CXX
Спасибо за мнение . Тогда нафиг этот кетай , брать - так что-то нормальное. |
Дата: 04 Дек 2016 09:42:44
Zastone ZT-D9000
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Zastone-ZT-D9000-60W-Car-Walkie-Talkie-50km-Dual-Band-UHF-VHF-Mobile-Radio/32727613378.html?spm=2114.10010208.1000022.1.5izEle&isOrig=true#extend
~до 15 круб.
More functions as follows:
512 memory channels, full duplex operation with independent volume
and squelch controls.
Power supply can be arbitrarily connected to 12V or 24V
It has big horn, that you can receive the signal in noise environment.
It has a unique physical structure, good heat dissipation effect, fast
heat radiation in the high temperature environment.
The repeater function can be U to V ,or V to U.
The repeater function can be U to U,or V to V.
Two connectors for microphone,the user can choose right side or left side to
use the mic.
V/V, U/U simultaneous receive capability
Dual receive and dual band receive at the same time.
Single band display on the bigger screen.
Panel and host separated controller for flexible installation
Choose function for high/mid/low power.(H:UHF40W,VHF60W;M:25W;L:5W)
Different band width to choose from (25k for wide band,20k for middle band,or 12.5k for narrow band).
The FM panel is connected with the stereo function of vehicle, and the frequency (65-125mhz) can be preset. (непонятно, что это?)
Decrease noise.
Inverse frequency and offline functions.
Display on a large 240*64 LCD screen with dual row display or dual row letter.
Stereo-speaker on the separate panel.
Call in crowd, group or person.
Programming CTCSS/DCS can be set.
DTMF, 2-TONE, 5-TONE programming.
Various scan functions including MHZ,frequency, channel,CTCSS/DCS.
The backlight color of screen can be set.
The function of caller display(ANI identity).
Several speakers for your selection.
Personalized microphone and indicator light are convenient and intuitive to use.
Auto temperature, power supply protection
A variety of ways to start the cooling fan.
Scan frequency, channel, subaudio frequency at the same time.
ANI , group calls, VGCS, Stunning, Inhibit and awaken function.
Frequency range can be set VHF,TX-UHF,RX or UHF,TX-VHF,RX
APO auto power off.
Channel scan priority function, independent channel priority function.
Single pulse frequency (2100hz,1750hz,1450hz,1000hz)
Weather warning function.
Receiving function for wide band,air band.
Multi-function receiver, long wave 150k-500k, AM mid wave 500K-1.8M,short short wave 2-30M, air band 112-152M, FM 65-108M.
Barometric altimeter and thermometer(option)
GPS function.(option)
Bluetooth (option) |
Дата: 04 Дек 2016 17:09:20 · Поправил: van (04 Дек 2016 17:11:42)
Zastone ZT-D9000
Да, есть такая шарманка. В смысле купил месяц назад. но на ебее-там подешевле. Попозже напишу в рейтингах. Интересная коробочка. Меня всегда интересовало: почему в портативках с широким приемом есть дв, св, КВ , а в автомобильных станциях (где отдельно установить доп. антенну совсем не сложно) этого нет. Тем более в современных встроенных магнитолах осталось одно УКВ. И когда эта станция встретилась на просторах ебея, почитав характеристики, сразу заказал +шнурок для программирования. Там сзади отдельный BNC разъем для приема СВ, КВ, УКВ (авиа+вещалки 64-108).
В общем по совокупности всяких примочек, по-моему пока единственная шарманка.
Корпус, меню, почти все ручки и даже способ крепления морды к тушке на магнитах китайцы слизали с Icom -2820.
Дата: 05 Дек 2016 18:58:19
Дата: 05 Дек 2016 19:22:33
Дата: 06 Дек 2016 11:10:05 · Поправил: marvel (06 Дек 2016 11:15:04)
Дата: 12 Дек 2016 18:59:54 · Поправил: 9CXX (12 Дек 2016 19:04:45)
Дата: 13 Дек 2016 00:08:31 · Поправил: TevatroN (13 Дек 2016 00:10:48)
Тем кому нравится игрушки типа Raspberry Pi
Четырех ядерный Orange Pi с поддержкой ubuntu linux и android
USB, HDMI...
Всего за 9.61 евро |
Дата: 13 Дек 2016 00:46:37
9CXX
Не поверите, не смог найти на Ali настенные Ethernet-розетки, 2 порта IDC. Вот типа такой
Не густо их там. |
Дата: 13 Дек 2016 00:54:41
meteorolog
Чудеса какие-то. Мало и дорого. Но все равно спасибо.
000Участник
  с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 24 Дек 2016 12:21:28
Дата: 24 Дек 2016 14:48:15 · Поправил: alexsanych (24 Дек 2016 15:01:48)
Дата: 24 Дек 2016 17:50:29
000
Тоже интересен ваш вопрос. Присматриваюсь к такой штуке...
