Дата: 14 Ноя 2016 12:00:10
Гравировальный станок Roland egx300 и плата DipTrace
Дело было ноябрьским днем. На работе стоял гравировальный станок от roland egx300. мне в свой короткую, 22 года, жизнь, не разу не видывал сей аппарат. стало интересно. у начальства я спросил:
- а работает ли сей чудный аппарат?
- не знаем. кстати попробуй включить, сказали они мне.
вот так я с ним познакомился. установил драйверы, начал осваивать. сделал пока на крышке телефона надписи и тд.
от начальство получил приказ освоить на нем плата-печатание.
на стоковой программе dr. engraver не могу указать конкретный размер печатной платы. если указать то программа не дает мне ничего печатать. при альбомном режиме гравер начинает крутится и уходит назад.
ну так вот. прошу знающих людей помочь мне с этим ремеслом. какие программы для печати использовать. как перевести туда мою схему из diptace. и как напечатать если у меня двусторонняя плата.
Дата: 14 Ноя 2016 19:19:11
Работал немного на похожих (Roland 2300, EGX400)Платы для себя делал, но односторонние.Рисовал и работал в CorelDraw 12.
Дата: 14 Ноя 2016 20:00:15 · Поправил: TopGun (14 Ноя 2016 20:00:34)
c печатью ПП не знаком, но могу сказать, что для работы с Роландом лучше всего идет АртКам ну и вышеуказанный CorelDraw (АртКам конечно в совокупности с DropOut). Стоковые проги весьма скудные на функционал.
Дата: 15 Ноя 2016 03:58:50 · Поправил: aispop (15 Ноя 2016 04:00:07)
т.е. вы просто кидали bmp файлы и их печатали. Я думал надо будет нарисовать схему. и открыть каким то программой для печати.
тоже в интернете советовали эту программу. ну чтож, буду осваиваться:)
Дата: 15 Ноя 2016 05:24:18
Нет, работа только с векторами в corel, платы несложные были, соответственно и рисовал их там же
Дата: 15 Ноя 2016 08:05:27
комп не тянет корел кстати. комп на ХП
Дата: 16 Ноя 2016 17:16:28
Ужос какой, на станок деньги есть а на компьютер нет.
И корел кстати подойдет любой. Я 12м пользуюсь уже 10 лет( с нуля осваивал на нем работу а так на режущем плоттере)
Дата: 16 Ноя 2016 21:59:22
Корел открывает dwg, а диптрейс может в dwg или dxf экспортировать. Так и перекидывайте. Впрочем, родная программа станка сама может dwg или dxf читать
Дата: 17 Ноя 2016 03:25:56
забыл сказать что его купили давныыым давно(10 лет назад), я тогда в школе учился.
Дата: 17 Ноя 2016 09:20:00
Да какая разница, я в кореле 12м еще 10 лет назад работал. Считайте какое железо было 10 лет назад.
